Автор Тема: Труба медная 4 1/8" Куплю  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн RA3AUB Михаил
« : 18 Декабря 2015, 20:02:09 »
Куплю отрезок медной трубы 4 1/8" ( внешний диаметр 104 мм толщина стенки 2.5 мм ) длиною 750 мм.
73! Михаил
Re: Труба медная 4 1/8" Куплю
« Ответ #1 : 19 Декабря 2015, 08:30:46 »
Здравствуйте, Михаил. А для каких целей труба и зачем такая толстая? Пока в голове для радио две мысли: четвертьволновый трансформатор на 100 МГц для мощности в 10-30 кВт и полуволновой резонатор на 144 МГц типа для ГС-35Б с продувкой ребер радиатора лампы сквозь трубу. Если это так, то необходимую трубу можно спокойно согнуть дома из прямоугольного куска меди, а кусок меди 750х320 мм купить легче, правда 2.5 мм гнуть тяжело без вальцов.. Юрий.
« Ответ #2 : 19 Декабря 2015, 12:23:51 »
Коммерческое ФМ вещание не интересует  :laugh:
Труба 4 1/8" - это ближайший промышленный аналог ( применяется в холодильном оборудовании ) - отсюда и толщина стенки.
Вводную можно дополнить следующим образом : Или закажу изготовление медной трубы внутренним диаметром 101 мм с толщиной стенки 1.2-1.5 мм
73! Михаил
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 20 Декабря 2015, 03:06:30 »
Вальцы правильные есть - ищи материал.
Можно даже конус сделать.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #4 : 20 Декабря 2015, 09:25:54 »
Михаил, а может поискать готовый ламповый телевизионный (6-12каналы) выходной каскад? Там всё же качественная серебрёная панель. Четвертьволновый резонатор коротковат - надо удлинять. Хотя в твоём проекте удлинить его до полуволнового еще лучше.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2015, 10:08:36 »
Константин, спасибо за предложение. Озабочусь поиском листа...
73! Михаил
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 15:31:22 »
Здравствуйте. Михаил. Появился лист 728 мм на 400-500мм. Толщина 1.5 мм. Говорят, что состояние покрытия хорошее.  Не царапаный. Лист я не видел. Резать не будут. Там уже отрезали и хозяин не хочет резать. Вес и цену считайте сами из расчета 750р. за 1 кГ. Гарантии, что лист будет в продаже долго нет.   Юрий.
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 18:34:42 »
Юрий, отписал на почту.
73! Михаил
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 21 Декабря 2015, 18:36:55 »
А 728 мм хватит? Задача аналогичная. Ищу в пункте сдачи цветмета.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #9 : 21 Декабря 2015, 18:53:02 »
Да, должно хватить.
73! Михаил
