Автор Тема: Трубу дюралиевую для мачты продам  (Прочитано 2946 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 23 Сентябрь 2015, 12:34:13 »
Здравствуйте. Могу продать 3-4 колена от военной антенной мачты по 1800 рублей за колено. Колено представляет собой дюралиевую трубу с наружным диаметром 60 мм и толщиной стенки 2.5 мм. На каждом колене есть специальная переходная муфта-труба для возможности наращивания общей длины мачты. Длина трубы ориентировочно 250 см. Транспортные расходы за счет покупателя. Могу привезти трубы в Тольятти на конференцию. Элементы от релеек типа Р-405 диаметром 55 мм просто отдыхают по сравнению с прочностью данной трубы. Могу поменяться на СВЧ комплектующие. Фото по запросу только на адрес моей электронной почты: позывной собака мэйл.РУ.  Юрий.
Онлайн RZ4HD
Re: Трубу дюралиевую для мачты продам
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2015, 21:42:43 »
Здравствуйте. Новая цена трубы 1500 рублей. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2017, 08:38:11 »
Здравствуйте. Подниму тему. Несколько труб в наличии. Юрий.
Оффлайн RA7C
  • QRA: LN05MC
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2017, 17:33:50 »
Можно фото узла стыковки?
Юрий RA7C
ех. UB5KU, RV6BK, UI7C
Онлайн RZ4HD
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2017, 12:42:47 »
Здравствуйте. Длина стыковочного узла 450 мм. Толщина стенки дюралюминиевой трубы стыковочного узла 2.5 мм. Фотографии прилагаю. Юрий.
Оффлайн RA7C
  • QRA: LN05MC
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2017, 16:42:23 »
Что-то не пойму конструкцию...
Юрий RA7C
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2017, 16:50:19 »
Труба в трубу .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2017, 20:11:17 »
Юрий,здравствуйте. См. личку.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2017, 20:25:34 »
Здравствуйте. На дюралюминиевую трубу с наружным диаметром 60 мм и толщиной стенки 2.5 мм одет у закреплён многими заклёпками змейкой стыковочный узел, представляющий трубу с толщиной стенки 2.5 мм и внутренним диаметром 60 мм. Одна труба входит внутрь стыковочного узла другой трубы. На узле есть усиливающее кольцо, которое не даёт порваться трубе на её конце при боковых нагрузках на излом. Очень хорошая идея. Длина узла ориентировочно 450 мм.Юрий.
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2017, 02:09:53 »
Мне перепадала аналогичная мачта с длиной колена 1950 мм (всего 5 колен). Именно 2.50 толщиной и с таким же узлом крепления - причем, без фиксации между коленами от вращения. Мачта была примерно 50-летней давности. Ставили ее простым подъемом из лежачего состояния - 15 кг на макушке + толстый фидер + заземление смогли поднять только на 4 коленах. 5-ое ставить не осмелились, больно худо было и поднимающим и мачте (тот, кто стоял ногами на пятке, его приподнимало). Для большей длинны нужно 5 человек и "падающая стрела". Но металл хороший - силумин и АД31 бы такое не выдержали. А эта даже не погнулась. Возможно, что это Д16Т, ведь в 60-е и 70-е годы с ним в СССР уже было не так плохо как в 50-е.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2017, 02:14:41 от RK3AAG »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2017, 07:34:01 »
Юрий, здравствуй. Нужны 4 трубы для мачты . Для стека из 4-х антенн на 144. Думаю Ваши трубы подходящий вариант. Если  не затруднит фото в полную длину на эл.почту. Пересылку и оплату обговорим . С уважением Сергей.
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2017, 07:44:52 »
Подобная труба (4.3м составная) стоит у меня на буме стека с 1982 года, не гнётся и не ломается. Металл звенит. Стык крепится коническими шпильками - не разбалтывает.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #12 : 13 Декабрь 2017, 12:58:22 »
Здравствуйте. Внесу уточняющую информацию. Длина трубы не 250, а 275 сМ. Труба входит в соединительный элемент на 30 сМ. Юрий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #13 : 13 Декабрь 2017, 13:25:21 »
Трубы очень хорошие!Имеем в команде два  комплекта таких мачт по 12м. При подъёме "сгибались в дугу",и ни раз,но в итоге всё в лучшем виде. Мачты из "прошлой жизни"-качество отменное!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #14 : 13 Декабрь 2017, 15:56:10 »
Процесс идет. 4 трубы Юрий обещает. Спасибо за оценку труб.
