Автор Тема: УКВ оборудование диапазона 144-146 МГц  (Прочитано 1950 раз)
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
Продам УКВ ЧМ радиостанции любительского диапазона 144-146 МГц.
Всё оборудование технически исправно, проверено. По желанию покупателя могу скорректировать частоты или поменять уровень вых. мощности радиостанций.
Расчет предоплатой на карту сбербанка. Отправлю "Автотрейдингом", или другой трансп. компанией. Стоимость доставки оплачивает покупатель.
1. Motorola GM-300
Очень качественная, проверенная временем рабочая лошадка. Рация 16-канальная, прошиты репитеры с разносом и любительские частоты, в т.ч. общевызывная 145.500 на 16-м канале. Есть функция сканирования, список каналов в скан-листе можно задавать с клавиатуры. А также режим "монитор", т.е. отключение шумодава. Вообще эта рация очень удобно запрограммирована - сканирование автоматически приостанавливается при снятии тангенты с держателя, и потом может возобновляться снова, без нажимания на кнопки.
Произведена модернизация: замена стандартного мотороловского разъёма антенны на гнездо N-типа советского производства, к нему подходят распространенные переходники на PL. Выходная мощность на данный момент запрограммирована примерно 22 Вт (77 программных единиц).
Блок питания - трансформаторный, стабилизированный, тяжелый, надёжный. Внутри нет вентилятора, и установлен огромный высококачественный фильтрующий конденсатор.
Полосовой фильтр, настроен на ЧМ участок любительского диапазона. Разъёмы N-типа. Потери в фильтре низкие, зато обеспечивает отличную защиту от помех, полную развязку центральной жилы, даёт возможность получше согласовать с 75-омным антенным фидером. АЧХ этого фильтра приведены на фото.
Стоимость всего комплекта GM300, блок питания, фильтр - 6500р
2. Vertex FTL-2011
Станция 4-х канальная, на первом канале запрограмирована общевызывная частота 145.500. Тангента не родная, её схема предельно проста - так что можно приспособить практически любую. На выходе около 40 Вт, но можно запрограммировать режим пониженной мощности. В комплекте приложу самодельный переходник к стандартному "мотороловскому" программатору и ПО для перепрошивки, под DOS.
Стоимость 2300р
  • QRA: KO99VF
Re: УКВ оборудование диапазона 144-146 МГц
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 08:13:54 »
Подниму тему.
Более подробно об устройстве и переделке фильтра Procom можно почитать:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43020.html
Такая доработка понижает рабочий диапазон фильтра, превращает его в полосовой - что позволяет применить это высококачественное изделие в любительских целях. Правда возможно уменьшится и макс. допустимая проходящая мощность. До 50 Вт держит нормально, на бОльших мощностях не проверял. Фильтр хорошо согласуется как с 50-, так и с 75-омным фидером небольшой подстройкой соотв. резонатора.
