Автор Тема: Усилитель 1296  (Прочитано 5838 раз)
Усилитель 1296
« : 17 Ноября 2015, 10:18:34 »
Куплю или закажу усилитель на 1296 мощностью ватт 150.
Можно радиоблок (усилитель + МШУ), можно отдельный усилитель, можно на "рашках", и т.д..
Рассмотрю любые варианты.
Пишите в личку или на мыло: RN6MA собака mail.ru.
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 12:40:16 »
http://www.ebay.com/itm/Power-Amplifer-1296-MHz-60-Watts-/161887158256?hash=item25b139fff0:g:J-4AAOSwqu9VM74j   -   правда лишь 60 Ватт, и транзистор там стоит 40 Ватт.
В объявлении стоит уточнить что вы ищите законченную конструкцию в корпусе. Отдельные собранные платы РА, и готовые МШУ предлагал вам.
Павел  US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 13:29:36 »
По всей видимости законченную конструкцию будет найти очень сложно, как оказалось.
Если усилитель 150 ватт без корпуса, в виде собранной и настроенной платы, 100% работоспособный, годится.
Возможно, кто то возьмется за такой проект? Готов обговорить условия.
Если есть знания, опыт, самое главное приборы для настройки, почему бы не изготовить?
В данном случае у меня нет ни приборов ни знаний в этой области. Зачем вкладывать средства, не имея гарантии успеха.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 13:37:17 от RN6MA Виктор »
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 13:47:13 »
http://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm   -
150w 23cm XRF-286 amplifier, assembled and tested to 5.35 x 8" heat sink, $450
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/?action=dlattach;attach=61722;image  -  аналогичная моя собранная плата, $200   (без теплоотвода).
   В связи с появлением конструкции РА DF9IC:  http://www.df9ic.de/doc/2015/mmrt_2015/mmrt_2015_1296MHz_PAs.pdf   MRF286 как бы не актуальны.  Собрал свой вариант платы на 9160 транзисторе (на нем получают 150 Ватт). Пока при 23В, и 9А имею 75 Ватт.  Если получится хотя бы 120 Ватт, есть планы одно платного ант блока РА+LNA+реле, по типу готового на сегодня ант блока с модулем RA18: http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/msg227676/#msg227676   (плата моя, конструкция RD1AP).
   Складывать мощность до 300 Ватт есть на чем: http://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2015/03/bb-007-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.jpg
    Полностью  с вами согласен относительно точности измерений мощность на этом диапазоне.  Использую HP измеритель с сенсором до 18 ГГц, и атт. 30 дБ N разъемы, до 18 ГГц  Minicircuits.  Этот комплект показывает мощность IC910H ровно 10 Ватт.  Пока не увижу с транзистора 9160 150 Ватт не поверю :)
    Виктор, собрал в одном сообщении много ссылок на известные конструкции. Не стал лишь показывать РА DB6NT по причине заоблачной цены.  Надеюсь информация поможет сделать правильный выбор..
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 14:09:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 14:03:05 »
Пока при 23В, и 9А имею 75 Ватт.  Если получится хотя бы 120 Ватт, есть планы одно платного ант блока РА+LNA+реле, по типу готового на сегодня ант блока с модулем RA18.
Вот это очень, очень интересно.
Сроки не жмут, по этому хочу собрать как можно больше информации и определится.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 15:40:32 »
Друзья , с правилами знаком о размещении своего обьявления в чужой теме запрещено .
  У меня скорей не обьявление а пожелание-просьба .
  Мы бы тоже не отказались от готового радио блока мшу+150 ватт .
   Я думаю если наберется достаточное количество народа на этот блок Павлу будет интересно !
     Вопрос Павлу . Можно ли просчитать примерную стоимость этого блока и какое количество этих блоков нужно заказать , что бы вы могли приступить к изготовлению !
                              http://knr3t.ru
Re: Усилитель 1296
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 15:44:47 »
Это очень правильное решение вопроса.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Re: Усилитель 1296
« Ответ #7 : 17 Ноября 2015, 16:20:42 »
Тоже есть интерес.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Усилитель 1296
« Ответ #8 : 17 Ноября 2015, 17:14:12 »
Присоединяюсь ...Интерес большой...
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #9 : 17 Ноября 2015, 18:35:12 »
Николай!  Цену посчитать не сложно. Сейчас собранная плата ант блока (без модуля RA18) стоит 120$. В новой конструкции нужно заменить выходное реле на HF3S, это дороже на 20$.  Цена РА на этой плате 100$.  Дальше фрезерованный корпус из алюминия с медной вставкой, N разъемами, примерно 60$.  Фрезеровать основной радиатор из цельной болванки нет смысла. Значит корпус с ант блоком нужно крепить на радиатор.  Цена без радиатора получается примерно 300$
     Что касается количества заказов что бы приступить к проекту, то вопрос лишь в рентабельности разработки и заказа корпуса.  Ант блок с модулем не довел до законченной конструкции именно из-за отсутствия заказов.  10 штук уже можно заниматься.
    И еще, цена ценой, но нужно понимать, что NF такого блока будет хуже чем NF отдельно МШУ на величину потерь во входном реле. Потери в SMD реле больше чем в коаксиальных RF реле, и составляют 0.1 дБ как минимум. NF с разъема можно ожидать не хуже 0.5 дБ.
Павел  US4ICI
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #10 : 17 Ноября 2015, 19:37:26 »
  Я не совсем понял что мы получаем за примерные 300 $  ?
  Антенный блок.... мшу + ПA с реле обхода в корпусе ?
  На чем собран будет мшу и ПА , и примерные параметры этого блока ?
                              http://knr3t.ru
Re: Усилитель 1296
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 19:44:00 »
Зачем их вообще применять? Если делать, так делать с нормальными реле, пусть и дороже.
Re: Усилитель 1296
« Ответ #12 : 17 Ноября 2015, 20:07:56 »
Нужно понимать, что спрос будет.
RN6MA, RU3T, RK1AQ, RZ9WF, НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ СПИСОК.
Возможно кто то еще возьмется за проект?
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #13 : 17 Ноября 2015, 20:25:38 »
Антенный блок.... мшу + ПA с реле обхода в корпусе ?  На чем собран будет мшу и ПА , и примерные параметры этого блока ?
МШУ мой, двухкаскадный, с фильтром 80 МГц (5 керамических резонаторов). В РА транзистор 9160, рассчитываю на 120 Ватт.  NF<0.5 dB Усиление 32 дБ.  Питание 28В, 12А ТХ.
Потому что два РЭВ16 с разъемами займет места больше чем весь мой ант блок.  Кстати  потери в РЭВ16, разъемах и кабеле до платы не на много меньше (если меньше) чем в SMD реле на плате. Я лишь говорю о том, что NF ант блока всегда будет хуже, чем собственно МШУ без реле.  NF всей системы с реле многие измеряют?
    И главное.  Пока это лишь планы. В случае удачи с РА отпишусь в теме о РА.  Затем разведу плату, соберу и испытаю, и только потом поговорим о списке желающих, что бы определиться с необходимостью заказывать корпус.
Павел  US4ICI
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 20:27:58 »
Павел ,спасибо будем ждать !
                              http://knr3t.ru
