Автор Тема: Усилитель 1296  (Прочитано 5457 раз)
Re: Усилитель 1296
« Ответ #15 : 17 Ноября 2015, 20:33:17 »
Павел ,спасибо будем ждать !
Присоединяюсь.
Оффлайн ua1ccu
Re: Усилитель 1296
« Ответ #16 : 17 Ноября 2015, 21:10:53 »
Вот товарищ собирал инфо о потребности   подантенных блоков на 23 см.
Запустил на двух палетах. При 28 В и 12 А выдает 120 Вт. На входе 2 Вт, начальный ток около 1 А на каждом транзисторе. На выходе 3 зв. ФНЧ с затуханием на 2 гармонике 20 дБ.
  Возможен запуск в мелкосерийное производство. Кому интересна эта тема - большая просьба оставлять мнения и предложения на Новгородском вече радиолюбителей http://cqnovgorod.ru/smf/.
Re: Усилитель 1296
« Ответ #17 : 17 Ноября 2015, 21:51:04 »
Можно ссылку, что то на сайте не вижу.
Re: Усилитель 1296
« Ответ #18 : 18 Ноября 2015, 10:51:56 »
А купить четыре модуля и сделать самому уже никак. Много про это уже терли на форуме.
На 4-х модулях при 16в уже работаю лет 5-6 и без проблем, на выходе 150вт . Можно и больше сделать ,но в ущерб надежности.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Усилитель 1296
« Ответ #19 : 18 Ноября 2015, 13:21:50 »
На 4-х модулях
Это сегодня уже 20тыс руб одни модули .
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Усилитель 1296
« Ответ #20 : 18 Ноября 2015, 15:54:38 »
Присоединяюсь!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Усилитель 1296
« Ответ #21 : 18 Ноября 2015, 16:38:53 »
не гонитесь за дешевизной.....ещё не известно как чудо транзисторы себя вести будут....
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #22 : 18 Ноября 2015, 17:21:03 »
Это не дешевизна , а прогресс .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Усилитель 1296
« Ответ #23 : 18 Ноября 2015, 19:42:19 »
А я бы приобрел РА с выходной мощностью 300...500 Вт.
Так пока предложений не поступает...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #24 : 18 Ноября 2015, 19:54:10 »
Сергей привет . Думаю я не остроумен но все же http://www.beko-elektronik.de/index.php/de/amateurfunk/23-cm
                              http://knr3t.ru
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Усилитель 1296
« Ответ #25 : 19 Ноября 2015, 05:33:17 »
Николай, я оценил твое чувство юмора  :laugh:
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #26 : 19 Ноября 2015, 09:46:34 »
Так DB6NT делает на заказа 500 Ватт PA 23 cm
     С раскачкой ант блока на транзисторе 9160 моим трансвертером (0.5 Ватт, или болгарским (2 Ватт) ничего не получится. Потери в фидере никто не отменял :)   10 Ватт с трансиверов это небольшой запас на потери в фидере.  Ант блок с РА на модуле RA18 разрабатывал под трансвертеры малой мощности, и длинные фидеры.  Кто ожидает новый вариант ант блока о раскачке не забыли?!
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #27 : 19 Ноября 2015, 11:28:23 »
Интеерсно какие транзисторы используются  в этих РА?  800 Ватт на 4х транзисторах (не сдвоенные), сложение мостами Уилкинсона. В РА на двух транзисторах перед сложением установлены вентили. Хорошая разработка..
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Усилитель 1296
« Ответ #28 : 19 Ноября 2015, 16:20:31 »
не знаю как кто-я помню об этом-и пока только модули!прогресс-это хорошо.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Усилитель 1296
« Ответ #29 : 19 Ноября 2015, 18:11:24 »
У меня пока трудится ант РА на двух модулях на RA 100Вт. Павел знает, что в личке с ним обсуждал постройку более мощного РА, но к сожалению у Павла разработка, требующая раскачки более 10Вт, что требует уже дополнительного каскада к трансиверу, у которого 10Вт. Потому мой запрос остаётся в силе: хочу РА 300...400 Вт выносной с раскачкой до 10 Вт.
P.S. в моем блоке успешно стоит МШУ Павла- отличный предустлитель!!!
IC-9100
2х17В2-144;
