Автор Тема: Усилитель 1296  (Прочитано 5455 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #30 : 19 Ноября 2015, 21:02:11 »
Потому мой запрос остаётся в силе: хочу РА 300...400 Вт выносной с раскачкой до 10 Вт.
И с какими потерями в фидере?  А как быть тем в кого болгарский трансвертер мощностью 2 Ватта, или мой 0.5 Ватт?  В каждом случае будут свои требования. Делать лишний каскад усиления, с АРУ ПРД можно, но это цена и габариты. А владельцу 10 Ватт это не надо.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Усилитель 1296
« Ответ #31 : 19 Ноября 2015, 21:37:31 »
Павел, чет тут я не понял: ты мне говорил, что для раскачки твоего РА требуется 30...40 Вт и поэтому с меньшей раскачкой ты не можешь делать, а тут ты мне отвечаешь, что моих 10Вт с трансивера вполне достаточно.
Или я что-то не правильно понял?
Или ты про новый твой эксперимент?
"Собрал РА на MRFE6S9160"
Если действительно пара паллет будет раскачиваться со сложением и хватать раскачки 10 Вт, тогда я в очередь за таким РА.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 21:44:51 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
Re: Усилитель 1296
« Ответ #32 : 19 Ноября 2015, 22:39:11 »
Сергей! Раньше мы говорили о сложении паллет 2хMRF286, каждой из который нужно до 15 Ватт.  На транзисторах 9160 раскачка нужна вдвое меньше (если верить источникам).  Мне пока не удалось получить такие параметры, но работа продолжается.
    Если располагаем РА под ант. то потери в фидере нужно закладывать минимум 3 дБ.  Для раскачки РА 250-300 Ватт на двух 9160 с минимальными потерями в фидере 10 Ватт может быть хватит. Для себя ставлю задачу отработать РА на одном транзисторе, и использовать его в ант блоке с трансиверами 10 Ватт.  Такой ант блок не будет работать с маломощными трансвертерами :(  Об этом писал в прошлых сообщениях.  Для маломощных трансвертеров ант блок с модулем RA18 верное решение.  Для РА 300 Ватт и более потребуется драйвер, например на модуле, или транзисторе 20-30 Ватт (такие конструкции редкость).
Павел  US4ICI
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Усилитель 1296
« Ответ #33 : 20 Ноября 2015, 07:03:20 »
Теперь все стало на свои места. Тогда можешь сразу делать для меня две палеты со сложением и МШУ свой тоже закладывай туда. Ньюансы конструкции обсудим в личке. Я однозначно беру такой РА.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Усилитель 1296
« Ответ #34 : 20 Ноября 2015, 17:52:01 »
Друзья! И не забывайте про человека создавшего тему видимо для маломощных трансвертеров, не все же ушли на нижегородский сайт...)))
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Усилитель 1296
« Ответ #35 : 21 Ноября 2015, 16:41:52 »
Валерий , тут я не понял ? Кстати у Виктора IC- 910 соответственно 10 ватт . Скажи те пожалуйста ,что за Нижегородский ( С большой буквы ) сайт куда все ушли ?
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LN13tx
Re: Усилитель 1296
« Ответ #36 : 21 Ноября 2015, 20:34:48 »
Вот товарищ собирал инфо о потребности   подантенных блоков на 23 см.
Запустил на двух палетах. При 28 В и 12 А выдает 120 Вт. На входе 2 Вт, начальный ток около 1 А на каждом транзисторе. На выходе 3 зв. ФНЧ с затуханием на 2 гармонике 20 дБ.
  Возможен запуск в мелкосерийное производство. Кому интересна эта тема - большая просьба оставлять мнения и предложения на Новгородском вече радиолюбителей http://cqnovgorod.ru/smf/.
С Большим уважением к Вам...Я имел в виду это! Многие читают просто...Ничего не имею против. У меня нет 10 Вт на этот диапазон, по этому мне и интересна эта тема, говорят здесь разное...Ну я все равно в теме!
