Здравствуйте. После проведения тестов по сложению мощности осталось два различных усилителя на 1296 МГц. Оба РА выполнены в виде макета для измерения параметров усилителей с применением большого радиатора. Один из них имеет выходную мощность в 350 Ватт при питании в 30 Вольт и токе в 22 Ампера. Для получения данной мощности необходимо 6 Ватт от трансивера. КПД усилителя 53%. При токе в 20 Ампер усилитель выдаёт 300 Ватт мощности при входной мощности в 4.5 Ватта. На базе этого макета могу изготовить на заказ готовый под ключ корпусированный с новым радиатором усилитель с вышеупомянутыми параметрами размером 200х300х140 мм. Подключай и применяй. Для обдува радиатора необходимо использовать дополнительный внешний вентилятор, который не входит в стоимость усилителя. Стоимость такого усилителя без реле обхода 23 000 рублей. По требованию заказчика за дополнительную плату может быть установлено реле обхода с разъёмами N типа. Печатные платы всех модулей усилителя и выходные транзисторы припаяны к медным пластинам размером 60х95 мм. Срок изготовления РА без реле обхода 10 дней. Юрий.
