Автор Тема: Усилитель для 144 МГц на BLF-188XR продам  (Прочитано 3188 раз)
Здравствуйте. Продам усилитель мощности на 144 МГц с применением 1400 Ваттного оригинального транзистора BLF-188XR за 37 000р. Напряжение питания 50 Вольт. Рабочий ток 24-26 Ампер. Выходная мощность для режима SSB и телеграфа 750 Ватт. Входная мощность 30 Ватт. На входе стоит аттенюатор на 8 dB. РА проверялся от трансивера ICOM-910. В РА есть два реле обхода- РЭВ-14 и РПВ2/7. Мощность цепи обхода – не более 100 Ватт.  В усилителе установлены ФНЧ и цепь для измерения потребляемого тока. Есть секвенсор для подачи смещения на транзистор после переключения реле.  Платы и транзистор припаяны к медному субрадиатору. Обдув трансформирующих кабелей отсутствует. Схема регулировки тока покоя при прогрева радиатора не установлена. Считаю, что она реально не нужна. Потенциальному покупателю готов предоставить дополнительную информацию. Юрий.
Re: Усилитель для 144 МГц на BLF-188XR продам
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2017, 07:52:12 »
Здравствуйте. Готов в виде бонуса  поставить в РА вентилятор обдува модуля РА с трансформирующими кабелями. Юрий.
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2017, 21:13:51 »
Здравствуйте. Купившему усилитель до нового года цена 35000 рублей. Юрий.
« Ответ #3 : 11 Апрель 2018, 16:45:28 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Цена, как в ноябре - 37 000р. Юрий.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #4 : 11 Апрель 2018, 17:00:50 »
Добрый день Юрий. Спросил в личке...
Оффлайн r1qa
« Ответ #5 : 09 Июнь 2018, 10:55:00 »
Юрий доброе утро! Спасибо за усилитель, всё красиво,а на 144 не продали?Александр R1QA
« Ответ #6 : 09 Июнь 2018, 11:02:43 »
Здравствуйте. Не продал и не спешу продавать. Если не возьмут, то буду использовать в соревнованиях или метеорах сам. Попросту РА останется у меня. РА по всем комплектующим тянет на приличные деньги и снижать цену нет смысла. 73! Юрий.
Оффлайн r1qa
« Ответ #7 : 09 Июнь 2018, 11:21:14 »
С удовольствием возьму
« Ответ #8 : 14 Июнь 2018, 21:06:40 »
Здравствуйте. Данный усилитель нашёл своего нового хозяина. В ближайшее время после прихода комплектующих начну изготовление РА для себя с ФНЧ, реле обхода и измерителем тока на более мощном радиаторе, хотя и этот рассеивает мощность отлично. Применю для цифровых видов связи радиатор с более длинными рёбрами. При желании, могу повторить такой же для радиолюбителей. Цена зависит от технического задания и ориентировочно равна 40 000р. Юрий.
