Автор Тема: УСИЛИТЕЛЬ ГУ-74Б  (Прочитано 1316 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
УСИЛИТЕЛЬ ГУ-74Б
« : 17 Ноябрь 2016, 11:50:14 »
Продается усилитель ГУ-74Б Резонатор труба ,исполнение вертикальное . 100% проверенный и обкатанный усилитель , все напряжения кроме анода есть в усилителе . Анодный блок питания компактный ! Очень тихий на раскачку подавать 15-18 ватт на выходе 500-600 ватт .  Лампа новая отработала сентябрьский тест .хороший легкий, стабильный усилитель ! Обход усилителя ЕСТЬ.  Вроде как и жалко ,но желание попробовать  5.7 больше  :)
   Цена усилителя и анодного блока питания  27тр .
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2016, 11:57:08 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УСИЛИТЕЛЬ ГУ-74Б
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2016, 08:16:13 »
Было много вопросов и по существу и просто по любопытничать . Были просьбы  открыть усилитель  сделать детальные фото того или иного узла ,конечно это сделать не сложно и все фото были разосланы .  Как оказалось многие были не готовы к тому ,что усилитель на трубе может иметь высоту (длину) под 80см  Тут все просто из чего состоит сам УМ ! Нижняя часть это дно усилителя состоящий из мелкой сетки воздуха забора , трансформатор накала и стабилизатор напряжения сетки ,далее перегородка в которую установлена лампа , на анод лампы одета труба в пол волны . С верху стоит кулер работающий на вытяжку теплого воздуха . Меньше размеры на данном резонаторе ну ни как не получаются , хотите меньше ? Катушка в помощь !
  Один господин пол вечера вел переписку и фото посмотрел и в конце заявил Я передумал мне нужен УМ с анодником внутри   :)  В первом посту явно написано анодный блок питания компактный ( минимально по размеру под ГУ-74) что подразумевает ,что Анодник отдельно .
   Многие писали без позывных  на просьбу написать позывные или отвечали нет позывного или просто не отвечали ТАКИМ ГОСПОДАМ БЕЗ ПОЗЫВНОГО УМ НЕ ПРОДАЕТСЯ !
  К чему я все это ДРУЗЬЯ прошу писать и интересоваться только реально жаждущих приобрести усилитель ,вчера потратил очень много времени на любопытство , которое легко можно уталить почитав тут же на УКВ Портале определенные темы .
   И так линейкой не измерял ,но примерные размеры это квадратный тубус в длинны около 80см и шириной 15Х15 вес на вскидку 4-5 кг .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2016, 08:19:25 »
еще
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 08:21:52 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2016, 08:23:55 »
Приветствую Николай.
Что бы не тратить время на личку можно было бы выставить все фото здесь.Если конечно не секретные технологии)))). Может кто то и подсмотрел что то из Вашего конструктива.
И для реальных покупателей достаточно информации будет.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2016, 08:25:09 »
Добавив Анодного напряжения можно увеличить выходную мощность ,но УМ задумывался как тихий и стабильный для длительной работы !
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 08:27:40 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2016, 08:29:10 »
  Дмитрий Здравствуйте , в том то и дело ,что секрета ни какого все ясно как божий день . Транс ,лампа , труба ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2016, 09:27:07 »
Подробности усилителя тут......  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/rezonator-um-gu74b-rz4hd-i-ne-tolko/135/   пост 145
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2016, 10:13:15 »
Усилитель продан !
                              http://knr3t.ru
