Было много вопросов и по существу и просто по любопытничать . Были просьбы открыть усилитель сделать детальные фото того или иного узла ,конечно это сделать не сложно и все фото были разосланы . Как оказалось многие были не готовы к тому ,что усилитель на трубе может иметь высоту (длину) под 80см Тут все просто из чего состоит сам УМ ! Нижняя часть это дно усилителя состоящий из мелкой сетки воздуха забора , трансформатор накала и стабилизатор напряжения сетки ,далее перегородка в которую установлена лампа , на анод лампы одета труба в пол волны . С верху стоит кулер работающий на вытяжку теплого воздуха . Меньше размеры на данном резонаторе ну ни как не получаются , хотите меньше ? Катушка в помощь !
Один господин пол вечера вел переписку и фото посмотрел и в конце заявил Я передумал мне нужен УМ с анодником внутри
В первом посту явно написано анодный блок питания компактный ( минимально по размеру под ГУ-74) что подразумевает ,что Анодник отдельно .
Многие писали без позывных на просьбу написать позывные или отвечали нет позывного или просто не отвечали ТАКИМ ГОСПОДАМ БЕЗ ПОЗЫВНОГО УМ НЕ ПРОДАЕТСЯ !
К чему я все это ДРУЗЬЯ прошу писать и интересоваться только реально жаждущих приобрести усилитель ,вчера потратил очень много времени на любопытство , которое легко можно уталить почитав тут же на УКВ Портале определенные темы .
И так линейкой не измерял ,но примерные размеры это квадратный тубус в длинны около 80см и шириной 15Х15 вес на вскидку 4-5 кг .
