Автор Тема: Усилительные модули на 1296 МГц продам  (Прочитано 8604 раз)
Здравствуйте. После изготовления самых различных усилительных блоков на частоту 1296 МГц и проведения измерения их параметров выставляю три блока для продажи.
Блок №1. Изготовлен на основе транзистора MRF8S9200. Печатные платы изготовлены из 1 мм ФАФ-4Д. Платы и транзистор припаяны к медной пластине-субрадиатору размером 60х95 мм и толщиной 6 мм. Все конденсаторы, применяемые в мощных радиотрактах и согласовании только типа АТС-100В. Пластина имеет четыре отверстия диаметром 3 мм для крепления пластины на радиатор. Есть специальные пластины для пайки входного и выходного кабелей. Выходная мощность блока при питании от 30 Вольт более 200 Ватт. Но для получения этой мощности в 200 и более Ватт мощности стандартного 10 Ваттного трансивера не хватит.  Цена модуля 3000 рублей.
Блок №2. Изготовлен на основе транзистора MRFЕ6S9160. Печатные платы изготовлены из 1.5 мм ФАФ-4Д. Платы и транзистор припаяны к медной пластине-субрадиатору размером 60х75 мм и толщиной 6 мм. Все конденсаторы, применяемые в мощных радиотрактах и согласовании только типа АТС-100В. Пластина субрадиатора не имеет отверстий для крепления пластины на радиатор. Это сделано специально для того, что бы потом можно было закрепить модуль на любой имеющийся радиатор. Различные радиаторы имеют разное расстояние между рёбрами и по этой причине отверстия в медном субрадиаторе не сверлились. Есть одно отверстие диаметром 4 мм для крепления контакта минуса питания и крепления модуля на радиатор с применением теплопроводящей пасты во время тестов. Есть специальные пластины для пайки входного и выходного кабелей. Выходная мощность блока при питании от 30 Вольт более 170 Ватт. Для получения  мощности в 150 Ватт +/- 1 dB необходима мощность приблизительно в 2.5 Ватта. Есть вероятность применения данного усилительного модуля с трансвертерами, продаваемыми на сайте. Цена модуля 4000 рублей.
Блок №3. Изготовлен на основе транзистора MRFЕ6S9160. Печатные платы изготовлены из 1 мм ФАФ-4Д. Платы и транзистор припаяны к медной пластине-субрадиатору размером 60х85 мм и толщиной 6 мм. Все конденсаторы, применяемые в мощных радиотрактах и согласовании только типа АТС-100В. Пластина субрадиатора не имеет отверстий для крепления пластины на радиатор. Это сделано специально для того, что бы потом можно было закрепить модуль на любой имеющийся радиатор. Различные радиаторы имеют разное расстояние между рёбрами и по этой причине отверстия в медном субрадиаторе не сверлились. Есть одно отверстие диаметром 4 мм для крепления контакта минуса питания и крепления модуля на радиатор с применением теплопроводящей пасты во время тестов. Есть специальные пластины для пайки входного и выходного кабелей. Выходная мощность блока при питании от 30 Вольт 200 Ватт. Но заявляемая мощность блока всего 150 Ватт. Вероятно то, что работать в режиме SSB и CW можно с мощностью в 180 Ватт. Для получения  мощности в 150 Ватт +/- 1 dB необходима мощность приблизительно в 2 Ватта. Есть вероятность применения данного усилительного модуля с трансвертерами, продаваемыми на сайте. Это самый лучший вариант дизайна усилительного модуля, который я изготовил и проверил  с применением транзистора серии MRFЕ6S9160 и ему подобных Цена модуля 5000 рублей.
        Могу изготовить на базе этих модулей полностью законченную конструкцию РА под ключ в корпусе с радиатором и реле обхода (или без реле).
        Все полученные от продажи деньги пойдут на закупку оригинальных транзисторов типа BLF8G10LS-300P,  BLF6G13LS-250P и им подобным для изготовления и тестирования более мощных и интересных усилителей диапазона 1296 МГц. Юрий.
Re: Усилительные модули на 1296 МГц продам
« Ответ #1 : 22 Января 2018, 13:46:49 »
Здравствуйте. Модуль №1 нашёл своего нового хозяина. Юрий.
« Ответ #2 : 23 Января 2018, 18:51:29 »
Здравствуйте. Модуль №2 нашёл своего нового хозяина. Юрий.
« Ответ #3 : 24 Января 2018, 08:48:48 »
Здравствуйте. Модуль №3 нашёл своего нового хозяина.
Все модули после экспериментов проданы. Могу изготовить модули на заказ. Два модуля уже изготовлены и они установлены на радиаторе. Предназначены для отработки различных вариантов суммирования мощности и измерения параметров.  Попадут в это объявление через две-три недели. Юрий.
« Ответ #4 : 11 Апреля 2018, 18:41:17 »
Здравствуйте. Продам два 250 Ваттных модуля на 1296 МГц. Цена 9000рублей за пару. Каждый модуль отдаёт честные 250 Ватт при входной мощности 8 Ватт. Размер медной пластины субрадиатора 60 х 82 мм. Толщина субрадиатора 6 мм. Для варианта применения модулей для ЕМЕ готов изготовить такие модули на более толстом субрадиаторе больших размеров с небольшой коррекцией цены в большую сторону за счёт более высокой стоимости радиаторов. Возможно изготовление вспомогательного драйвера для применения РА с слобомощными трансвертерами. Как вариант, можно изготовить по техническому заданию и готовый усилитель на базе этих модулей. Юрий.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 18:43:49 от RZ4HD »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 12 Апреля 2018, 08:49:50 »
При каком напряжении питания?
« Ответ #6 : 12 Апреля 2018, 10:11:30 »
Здравствуйте. Эта мощность при питании от 30 Вольт. Транзистор имеет максимальное напряжение сток-исток в 70 Вольт и его можно спокойно использовать при напряжении питания в 32 Вольта. При таком напряжении питания модуль отдаёт 270 Ватт. Юрий.
« Ответ #7 : 16 Июля 2019, 12:46:29 »
Здравствуйте. Есть один модуль на 200 Ватт 1296 МГц. Такую мощность он отдаёт при напряжении питания 30 Вольт и входной мощности около 6 Ватт. Модуль остался от подбора пары одинаковых паллет. Плата и транзистор припаяны к медной пластине. Медный субрадиатор имеет размеры 70 х 80 мм при толщине меди 8 мм. Это- надёжный вариант. Применён оригинальный транзистор MRFE8S9200 "из заводской ленты" проверенной партии. Цена 7000 рублей плюс пересылка. Информацию по Вашим вопросам  отправлю на Вашу электронную почту. Запросы и вопросы пишите или в личные сообщения или на электронную почту: позывной-собака-мэйл.ру    Юрий.
« Ответ #8 : 16 Июля 2019, 12:57:17 »
Юра , а на MRF9030 или MRF9045 ничего нет? Для драйвера. Купил на али вот такой РА , отдает 1.5вт , но этого мало.
https://ru.aliexpress.com/item/33011417803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.560333edca1lzR
« Ответ #9 : 16 Июля 2019, 14:40:36 »
Привет, Александр. Пара драйверов была. Делал РА на выпаянном из аппаратуры транзисторе 9030 и покупном транзисторе из пакетика с аукциона. Работали одинаково. Я тебе звонил, но ответа не было. Юрий.
« Ответ #10 : 16 Июля 2019, 19:08:52 »
Юра заберу платки для MRF286 от W6PQL , сделаю на них драйвер . Думаю 1.5вт на вход дадут 15-20вт на выходе , а мне этого достаточно , для моего ГСС.
« Ответ #11 : 18 Июля 2019, 07:09:52 »
Здравствуйте. Модуль на 200 Ватт забронирован. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #12 : 18 Июля 2019, 22:56:22 »
Спасибо Юрий!
Палету получил.
Написал на почту вопросы.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RX6A
  • QRA: KN95MA
« Ответ #13 : 11 Марта 2024, 08:12:28 »
Информация еще актуальна?
Оффлайн R4FJ
  • QRA: LO23FG
« Ответ #14 : 20 Июня 2024, 12:56:26 »
