Автор Тема: ВЧ мост  (Прочитано 1676 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
ВЧ мост
« : 18 Сентября 2015, 18:51:59 »
Куплю ВЧ мост,антенноскоп на 144 МГц.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 18:56:19 от ua1ner »
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: ВЧ мост
« Ответ #1 : 18 Сентября 2015, 19:06:04 »
есть в наличии 75 ом  аппарат 5000р в курске
временно КО85
Re: ВЧ мост
« Ответ #2 : 19 Сентября 2015, 06:32:06 »
Здравствуйте. Поставьте более правильно задачу на покупку. Мостов и антенноскопов множество и самых различных. Что Вы хотите от приборов? Что они должны делать? Должны ли иметь встроенные приборы для измерений? Я сейчас применяю Т-100 и несколько приборов для диапазона 144 и 432 МГц отложил в сторону. В принципе, могу продать, но нужно знать что Вы хотите иметь. Юрий.
Re: ВЧ мост
« Ответ #3 : 19 Сентября 2015, 09:40:00 »
Если нужен только мост, а портативка (трансивер) раскрыта на 136-174МГц есть, то подарю детали для него. Там нужно то всего три резистора, диод Д18 или ГД507 и стрелочный индикатор от магнитофона.
Re: ВЧ мост
« Ответ #4 : 19 Сентября 2015, 12:41:23 »
Привет, Иван. Я то же использую старую раскрытую портативку и на 144 и на 432 МГц. Специально брал их на Митинском за 1500р для моста. Очень удобно. Теперь ищу портативку на 1296 МГц. Пока не нашел.
 Сделал ГСС на 1296 МГц на 15 Ватт. Это оказалось для меня дешевле и классно проверять РА.
       У меня мост с резистором. Я его откалибровал и можно ориентировочно измерять импеданс по шкале. Юрий.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: ВЧ мост
« Ответ #5 : 19 Сентября 2015, 13:15:53 »
Собрать самому можно,но вот как проверить...это как раз и проблема.
Поэтому и ищу уже проверенный и протестированный ВЧ мост,что бы не ломать потом голову...а правильно он меряет или нет????
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: ВЧ мост
« Ответ #6 : 19 Сентября 2015, 14:43:59 »
Тут уж получается техническая дискуссия: собираете, проверяете на заведомо известных нагрузках и калибруете шкалу на разных нагрузках и на разных частотах. Если нужен только диапазон 144, то вам уже ответили, что нужна только портативка и откалибровать только на 144.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: ВЧ мост
« Ответ #7 : 21 Сентября 2015, 20:43:03 »
Если можно огласите список,можно в личку.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: ВЧ мост
« Ответ #8 : 22 Сентября 2015, 14:47:33 »
C мощными ВЧ мостами всегда возникает проблема.. типовые и доступные нагрузки (меры рассогласования) рассчитаны на приборные ВЧ схемы где зондирующий сигнал составляет 1..10 мвт максимум и при питании от портативки с ваттами им конец придёт. А сделать нагрузки с несколько ваттными резисторами можно, но возникнет та же проблема, чем их откалибровать? То есть если у радиолюбителя есть промышленный прибор который может откалибровать самоделку.. то зачем ему делать  мощную нагрузку если есть типовые и входящие в ЗИП прибора или доступные к приобретению? Только если начать выпускать мосты на продажу для других.. но это у нас только Юра HD может начать делать, он рукодельник известный :) . Только спрос на них представляется сомнительный...
