Автор Тема: Волноводы 35х15  (Прочитано 5610 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #15 : 11 Январь 2012, 00:41:43 »
Что такое квп.
КВП - коаксиально- волноводный переход. Меня интересуют на Вашем фото волноводы самого малого сечения, там их 7 или 8 штук. Это случайно не WR-42 ?
(размер ?).  Также интересует облучатель, который находится в центре снимка. К какому типоразмеру волновода он прикручен ?
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #16 : 11 Январь 2012, 08:45:07 »
                    Здравствуйте.
       Посмотрите личку.
Оффлайн UX7V
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #17 : 11 Январь 2012, 09:30:01 »
 To R6DZ: Александр, у меня имеется приличное количество волноводов с размерами тракта 40 х 20 мм, тоже пригодных для передачи 5.6 ГГц, и, которые, готов подарить для решения интересной конструкции, реализуемой Вами.
 На приложенном фото, слева (справа-тракт 24 х 56 мм для 4 ГГц) , лишь небольшая часть названного, остальное постараюсь сфотографировать и выложить позже.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2012, 09:44:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #18 : 11 Январь 2012, 09:50:14 »
                 Добрый день Николай. Спасибо за предложение.
      К счастью. проблема практически решена, но есть еще лампочка УВ-410Л, мощность
    небольшая, но как запасной вариант устроит. Напишу в личку.
Оффлайн UX7V
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #19 : 11 Январь 2012, 09:56:52 »
 Ок, Александр!
 Есть у меня еще и мощный волноводный переключатель (коммутатор) тракта 48 х 24 мм от тропосферной станции "Торф", если надо,- тоже подарю.
73! Николай US7VA
Оффлайн pofigist
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #20 : 11 Январь 2012, 21:21:42 »
Что такое квп.
Мелкие волноводы это 11х5.5 и 7х3.5 +переходник 11х5.5 на 11х3.2
Желтые облучатели в центре все что мог собрать на 3 см не хватает два квп перехода
23х10, переходника 23х10 на круглый 22мм куска волновода круглого 1 м на 22мм и ме-
ханического переключателя.Укого что есть буду рад обменять на другие диапазоны.
Pavel UT5ERN
Оффлайн pofigist
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #21 : 12 Январь 2012, 13:15:57 »
Класная штука но не 23х10.
Pavel UT5ERN
Оффлайн UX7V
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #22 : 12 Январь 2012, 13:27:01 »
 Уважаемый коллега!
 Мне кажется оскорбительным общаться с человеком, не представляющимся по имени.
 Что же касается сути, то речь шла о волноводах, пригодных для передачи сигналов с частотой 5.6 ГГц, тогда как волновод с вн. размерами 23 х 10 мм пригоден для передачи сигналов с частотой ок. 10 ГГц и выше.
73! Николай US7VA
Оффлайн pofigist
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #23 : 12 Январь 2012, 23:40:23 »
Уважаемый коллега!
Извините пожалуйста если я вас чем то обидел я не хотел.
Павел.0985511929
Pavel UT5ERN
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #24 : 21 Январь 2012, 12:49:10 »
Предложили "штанишки" 35Х15 от тропосферки. Алюминий посеребрёный, с втулками для винтов согласования по фланцам. Соответственно 200 и 400 руб.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Волноводы 35х15
« Ответ #25 : 26 Январь 2012, 18:24:56 »
Волноводные "штаны" проданы.
