Автор Тема: Волноводы и узлы сечением 7Х3 (WR28) дипазона 26-40 Ггц.  (Прочитано 4645 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
В связи с демонтажом помещений волноводной лаборатории (группы параметрических усилителей с мм накачкой) есть возможность купить у металлистов волноводы и узлы из них и для них (вентили, нагрузки, ответвители, повороты, фильтры, фланцевые прокладки, КВП) из серебрёной меди (преимущественно, есть и без серебра-экспериментальные узлы и пластик-напыление). Все сечения типоразмера 7Х3. Видел поглощающий аттенюатор и резонансный частотомер на эти диапазоны, вроде Д5-13 и Ч2-26, вствные модули ГКЧ на клистронах, ГУНы на ЛПД, но измериловка это отдельный разговор. Если этиволноводы кому-то нужны то можно поговорить с утилизаторами и забрать по каким-то минимальным ценам. Желательно в течении недели, помещения освобождают и туда должны заехать арендаторы.
Оффлайн Валентин
Доброго часа, Дмитрий !
Очень интересует и нужны!!!
Скажите как и с кем связаться по поводу цен.
С благодарностью, Валентин.
Оффлайн RU5C Владимир
Дмитрий, такое сечение подойдет для попыток приема на К-диапазоне сигналов космических аппаратов из дальнего космоса. Я уже писал, что французу удалось первому в любительских условиях принять сигнал. Я вот отыскал у себя такую штуку, неизвестно, кстати от чего. Облучатель, поляризатор, переход с круглого на прямоугольный WR28. Отложил пока на очень дальнюю перспективу, пока промышленная аппаратура на К-диапазон новая, редкая и соответственно очень дорогая. Если удастся купить подходящий конвертер типа SUPRADYNE, можно будет о чем-то говорить. Пока, если не трудно, отложите для меня хоть пару посеребренных секций с фланцами сантиметров по 5-7 длиной. Прямую и изогутую. Неизвестно, где будет волноводный вход в конвертере. Буду очень благодарен и при случае заберу.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3AUB Михаил
Как показывают зарубежные источники  ;), WR28 стабильно работают и на частоте 24ГГц. Медные волноводы WR42 найти достаточно трудно. Конечно циркуляторы для наших целей использовать не получится и ответвители будут иметь другое значение. Но на безрыбье ....  :)
73! Михаил
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Взял фотоаппарат и отснял кое-что из залежей цветмета. Примерные цены такие (при которых согласны дать выбрать узлы, так как килограмм 25 металла вряд-ли кто выкупит зараз :) ).  Короткие отрезки прямые по 50 руб, изогнутые и скрученные по 70. Длинные отрезки по 100 (углов длинных может 3-4 будет, цена та же). Нагрузки волноводные по 150 р, КВП и фильтры (материалоёмкие :( )по 200 руб. Ответвители тоже по 200. Вентили не обсуждались, так как они во-первых наверное по диапазону никому не нужны, во-вторых спецы сказали что там редкоземельные магниты и они стоят дорого. Если кому интересно то при случае перепишу названия вентилей и циркуляторов. По паре уплотнительных прокладок каждому покупателю на фланцы найду так, я их пачку забрал под серебро :) . Удачно в карман влезли :) .
Оффлайн R6DZ Александр
               Дмитрий, см. личку.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
ОК, на следующей неделе постараюсь порыться в залежах.  Если кому-то ещё что надо (помимо тех кто написал или позвонил) постарайтесь за выходные определиться, не так просто туда много раз ходить, надо договариваться с несколькими людьми сразу, я думаю в среду этому день посвятить. Проще один раз и сразу рассчитаться, ибо суммы в общем-то копеечные, а люди боятся что я там что-то ценное найду, что они проглядели :(.
Оффлайн Валентин
Доброго Часа, Дмитрий!
Очень прошу узнать насчёт Гуна на ЛПД (очень желательны любые характеристики, описания), циркуляторов, нагрузок и фильтров, КВП. На что цена уже указанна прошу сказать количество
Также если там есть то смесители (для преобразования частоты вверх) и поляризационный селектор.
И знаете ли вы как можно переслать в Харьков ? Если нет то буду пробывать через знакомых. Оч
Онлайн LZ4AU
Нет ли случайно переход с WR28 на WR42. На фото видно внизу в серединке что-то похожее. И насколько советский WR28 соответствует на западный WR28.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Друзья, 11х5.5мм - это WR42 ?
Оффлайн UN7GK
Размеры стандартных волноводов.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Все так, но трошечки не так! И как же состыковать ихний с нашим?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Пока уезжаю, в пнд вечером буду, тогда постараюсь всем ответить. Какие-то железки были с выходящими проводами... но ГУНы это или детекторы (и может и модуляторы) понять сложно, так как ни разбирать ни особо рассматривать времени не было, я вообще заходил за переходами типа ПК с больших волноводных сечений на коаксиалы. Конечно волновды не WR28 а отечественные. Буржуинов в военке в те годы быть не могло. Да, вспомнил, были законченные ГУНы в кулак размером (судя по куче регулировочных резисторов и транзисторов в обвязке) но там "золотые" мощные транзисторы и , боюсь, их  не отдадут а пустят под разлом :( .
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 09:15:03 от RK3AOR »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Прямые
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Гнутые
