Автор Тема: Всё для радиостанций (пополняемая тема)  (Прочитано 16826 раз)
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
Re: Всё для радиостанций (пополняемая тема)
« Ответ #15 : 24 Ноября 2017, 22:04:53 »
17. КСВ-метр VEGA SX-200  400W  б/у  состояние нормальное,  2500р.
18. Телеграфный манипулятор б/у, 1800р.
Если вы чего-то не видите, то это не значит, что его нет. (с) Келли Барнхилл.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #16 : 26 Ноября 2017, 12:35:10 »
17. КСВ-метр VEGA SX-200  400W  б/у  состояние нормальное,  2000р.
18. Телеграфный манипулятор б/у, 1500р.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #17 : 26 Ноября 2017, 14:03:20 »
18. Телеграфный манипулятор б/у, 1500р.  - ПРОДАН.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #18 : 27 Ноября 2017, 20:55:00 »
19. Нагрузка 240W непрерывно, 1000 W кратковременно.  50 Ом (на ТВО-60  200 Ом  4шт ), самодельная,   2000р.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 21:16:07 от R8FR »
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #19 : 28 Ноября 2017, 13:39:11 »
Ещё фото нагрузки.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #20 : 28 Ноября 2017, 14:04:06 »
20. Усилитель мощности 800W, 2 ГМИ-11, в корпусе от "Прибоя", рабочий, 25000р, торг уместен.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #21 : 28 Ноября 2017, 14:33:55 »
Для какой частоты усилитель и какие виды излучения?
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #22 : 28 Ноября 2017, 18:27:03 »
1,8-28 МГц, на первом фото видно.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #23 : 29 Ноября 2017, 08:35:01 »
По усилителю:
Схема с заземлёнными сетками, 2 ГМИ-11 на заводских панельках, закачка в катод.
Диапазоны 1.8-3,5-7-10-14-18-21-24-28, см. 1-е фото.
На 1.8 и 3.5 входных контуров нет, стоят перемычки, на остальных стоят входные контура.
Входная мощность 30-40 Вт, ток анода 750 мА, напряжение на аноде 1750В
Управление с трансивера по кабелю, разъём "тюльпан".
На входе какие-то РЭСы, на выходе вакуумные реле В1В
КСВ-метр по белорусской схеме.
Анодное  напряжение с удвоением, электролиты Рубикон на 450 В, диоды Д112-10
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #24 : 29 Ноября 2017, 20:37:59 »
Усилитель продан.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #25 : 30 Ноября 2017, 14:35:07 »
21. Верньер от Р-409, новый, 400р.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #26 : 01 Декабря 2017, 13:36:58 »
17. КСВ-метр VEGA SX-200  400W  б/у    ЗАБРОНИРОВАН.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #27 : 10 Декабря 2017, 12:04:44 »
22.  Кейс для батареек FBA-25  новый, без упаковки, 400р с моими почтовыми расходами.
для YAESU/VERTEX STANDARD FT60R, VX168, VX160, VX418, VX410, VX120, VX127, VX428HX370S, HX270
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #28 : 10 Декабря 2017, 12:09:03 »
23. Резонатор кварцевый стеклянный РК1ЭИ-В 500 кГц  2шт  по 150р
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
« Ответ #29 : 27 Декабря 2017, 10:51:03 »
11.  Аттенюатор плавный ТЖ2.243.123 - ПРОДАН.
21. Верньер от Р-409, новый  - ПРОДАН.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 10:57:46 от R8FR »
