Автор Тема: Всё для радиостанций (пополняемая тема)  (Прочитано 12916 раз)
Оффлайн R8FR
1. Антенна RH536, новая,  144/430 MHz, BNC, ООООчень гибкий штырёк 32 см, вертикальное положение держит. 500р с моими почтовыми расходами.
Деньги на карту СБ или Альфа.
2. Антенна для ROGER KP-22 430MHz - 2шт   400р/шт  с моей доставкой.
Типа такая:
http://emanru.ru/image/cache/900-675/data/radio/antenna/IMG_6210.jpg
« Последнее редактирование: 29 Март 2017, 08:47:13 от R8FR »
Оффлайн R8FR
Re: Всё для радиостанций (пополняемая тема)
« Ответ #1 : 29 Март 2017, 09:49:08 »
1. Антенна RH536 - ЗАБРОНИРОВАНА.
2. Антенна для ROGER KP-22 430MHz - 4шт   400р/шт  с моей доставкой.
« Последнее редактирование: 29 Март 2017, 10:36:47 от R8FR »
Оффлайн R8FR
« Ответ #2 : 02 Апрель 2017, 12:28:39 »
1. Антенна RH536 - ПРОДАНА.
3. Motorola RKN4077 Кабель выноса лицевой панели (разъём 10-контактный!!!), абсолютно новый - 800р  с моей доставкой.
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #3 : 02 Апрель 2017, 14:59:38 »
Кабель взял бы за 600 р.
Оффлайн R8FR
« Ответ #4 : 02 Апрель 2017, 17:39:08 »
3. Motorola RKN4077 Кабель выноса лицевой панели - ЗАБРОНИРОВАН.
Оффлайн R8FR
« Ответ #5 : 13 Апрель 2017, 18:08:29 »
4. Есть пара десятков дуплексеров от венгерских ФМ-301. Корпус снаружи в хреновом состоянии, внутри видеальном состоянии. Катушки на керамике, отличная посеребрёная проволока.
Дуплексер целиком - 700р.
Катушки по отдельности - большие 120р, маленькие 50р
Корпус голый - 250р.
Оффлайн R8FR
« Ответ #6 : 22 Апрель 2017, 14:29:24 »
5. Разъём питания от какой-то автомобильной станции, б/у.   400р с моими почтовыми расходами.
Оффлайн R8FR
6. Самослип.изоляционная резиновая лента Scotch 23 (19 х 9,15 х 0,76мм)  5шт  по 350р
7. "Scotchfil-3M" мастика-изоляция 38/1,5 (резина) 10шт  по 500р
8. Мастика герметизирующая МГ-14-30, МГ-14-45, распродажа, 5шт  по 80р.
9. COTRAN KC80 мастика-изоляция 51/3 (резина), 51mm x 1,65mm x 3m  1шт  400р
« Последнее редактирование: 01 Май 2017, 08:20:54 от R8FR »
Оффлайн R8FR
5. Разъём питания от какой-то автомобильной станции, б/у.   300р с моими почтовыми расходами.
Оффлайн R8FR
10. ЭМФ ФЭМ-500-3Н, новый, в упаковке - 350р
Оффлайн R8FR
11.  Аттенюатор плавный ТЖ2.243.123, описание не нашёл, судя по прилагаемой с ним таблице работает на 730 МГц  и 1090 МГц, допустимая мощность до 2 вт, практически новый, разъёмы N-мама, посеребрёные, цену взял на потолке  -  3000р
 При продаже пыль вытру :).
« Последнее редактирование: 06 Май 2017, 20:59:13 от R8FR »
Оффлайн R8FR
5. Разъём питания от автомобильной станции, б/у  -  ПРОДАН.
Оффлайн R8FR
« Ответ #12 : 18 Июль 2017, 10:38:52 »
12. Разъем DIN 7-pin   для трансиверов Kenwood              1шт  100р
13. Разъем DIN 13-pin для трансиверов Kenwood, Icom     1шт  150р
Родные Кенвудовские.
Оффлайн R8FR
« Ответ #13 : 04 Август 2017, 07:38:15 »
10. ЭМФ ФЭМ-500-3Н, новый, в упаковке - 300р
11.  Аттенюатор плавный ТЖ2.243.123    -  2000р
14. ФЭМ2-018-500-3Н-1, новый, 1шт - 350р
15. Кварц 500 кГц РГ-07  1шт  50р
16. Кварц керамический 500 кГц ZTB  2шт  по 40р
Оффлайн R8FR
« Ответ #14 : 04 Август 2017, 11:34:40 »
6. Самослип.изоляционная резиновая лента Scotch 23 (19 х 9,15 х 0,76мм)  5шт  по 250р
7. "Scotchfil-3M" мастика-изоляция 38/1,5 (резина) 10шт  по 250р
9. COTRAN KC80 мастика-изоляция 51/3 (резина), 51mm x 1,65mm x 3m  1шт300р
