Автор Тема: Закупка комплектующих для изготовления РА на транзисторах  (Прочитано 2688 раз)
Здравствуйте, коллеги. Для проведения экспериментов с РА для диапазонов 144 МГц 432 МГц и 1296 МГц буду закупать определенные комплектующие. Это 100 Ваттные аттенюаторы на 10dB и 6 dB, 500 Вольтовые керамические конденсаторы АТС100В нескольких номиналов, хорошо работающие на УКВ при больших уровнях мощности, а так же слюдяные конденсаторы постоянной емкости и подстроечные, рассчитанные на работу с большими мощностями на УКВ. Скорее всего, закуплю небольшое количество  кабеля ТС-12 с волновым сопротивлением 10 Ом и 25-ти Омный коаксиальный кабель.
          Часть комплектующих будет закуплена на аукционе. Цена видна на фотографиях. Другая часть будет закуплена в Интернет-магазинах. Сейчас начал разбираться со стоимостью пересылки. Для уменьшения стоимости почтовых расходов при пересылке из-за границы, предлагаю объединить заказы, если подобные детали еще кому-либо нужны. Транзисторы на настоящий момент закупаться не будут. Но после 12 сентября есть вариант закупки и их. Напомню, что 600 Ваттные транзисторы закупались по цене 150 долларов, а 1250 Ваттные – по 250 долларов. Просто у фирмы сменился хозяин, с которым я работал напрямую из Канады.
        Все предложения либо на адрес электронной почты    rz4hd@mail.ru
 Или в Скайп         rz4hd-da2js
       Юрий. RZ4HD.
Здравствуйте коллеги. Пока никому кроме одного человека ничего не нужно из тех деталей, которые планирую купить. Я очень рад, что у всех все есть для проведения экспериментов и изготовления РА. Вы - истинно счастливые люди.
       На аукционе есть конденсаторы, фотографию которых прилагаю. Номиналы и количество во второй фотографии. Пять штук одного номинала стоят ориентировочно 210 рублей и пересылка чуть более 150 рублей. Кому нужны? Время не терпит. Буду заказывать. Юрий.RZ4HD.
alexis
Я бы заказал транзистор BLF278 или MRF151G недорого.
Оффлайн RA4YF
Юра, а что еще будете заказывать (что удалось найти)? интересует кабель 12 или 10 Ом, смд конденсаторы для паллет на 144 и 433.
Ex RA4YFY
Здравствуйте, коллеги. Я буду заказывать только то, что нужно мне. Что нужно мне было указано в первом посте. Кабели заказывать скорее всего не буду. Не буду заказывать пока и 100 Омные резисторы для суммирования при помощи моста Вилкинсона. Их нет в списке.
       Алексей. Транзисторы BLF-278 и MRF-151 я заказывать не буду. Они в списке не фигурируют. Цену на первый транзистор я Вам озвучил лично, второй не продается в Самаре. Проще купить готовый паллет на BLF-278 для диапазоа 88-108 МГц в той же Самаре. Но при Ваших требованиях к ценам я бы искал транзисторы на аукционе. Там можно найти дешевле, но что именно и какое качество....???
      Еще раз повторюсь, что буду закупать комплектующие для РА на 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Резисторы 0.01 Ома 5 Ватт уже пришли. Шунты 30 Ампер 75 мВ уже у меня. Термисторы и ферритовые защелки закупил закупил. Осталось закупить конденсаторы АТС 100В и металло-керамические конденсаторы для ФНЧ и для РА на 432 МГц. В том числе и подстроечные. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
Юра, конденсаторы АТС 100В для паллет на 144 и 433 тоже интересуют. А как Вы будете обходиться без 10(12) Омных кабелей? Делать эти цепи на 25 Омных кабелях или самодельные,из медных трубок и фторопласта?
Ex RA4YFY
У меня уже разработаны 4 варианта плат РА на 144 МГц. Лишь один вариант имеет выходную согласующую цепь как у W6PQL, но изменённую. Входная цепь совершенно иная. Много штуковин предпринято для устранения самовозбуждения. Один вариант на линиях и там кабель не нужен. Для двух оставшихся трансформирующие цепи уже сделаны и на их основе разработаны печатные платы.
Много думал, много работал, много точилось фторопласта по цене уже 1000 рублей за один килограмм, в том числе и изготовлялся на токарном станке кембрик диаметром 3.5 мм с толщиной стенки 0.75 мм длинной 120 мм. Много экспериментировалось с технологией и был выбран оптимальный вариант. Теперь нужно всё проверять на железе в живую. Думаю дней через 50 постепенно будет появляться результат. Задумка с ОКБ не работает, все тянется долго и импульсами  с периодичностью получения пенсии. Вот и сейчас после очередного финансирования со стороны государства закупаю конденсаторы.
 Так, что пока кабель не заказываю. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 21:39:10 от RZ4HD »
Оффлайн UU0JR Павел
Если не поздно, уточните рабочее напряжение этих кондеров. Не выглядят они на 500v. При меньшем рабочем напряжении с 1kw будут проблемы. Те, что на первой фотке точно 500 вольтовые
Здравствуйте. Уточнить не поздно. Я эти фотографии сделал со страницы лота. Там написано 500 Вольт. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Юра, проверь ещё раз перед покупкой, действительно ли 500В ?
Если ссылка эта http://www.ebay.com/itm/SEMCO-CHELCO-MICA-CHIP-RF-CAPACITORS-5-PIECE-PACK-VARIOUS-CAPACITANCES-/151114925858?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item232f26c722
то там я не увидел Umax...
73! Алексей
Доброго времени суток, Алексей. Да, ссылка эта. Хочу заказать 3-5 номиналов. Правда по пять штук. Завтра буду всем продавцам писать письма. Сегодня уже поздновато этим заниматься, точнее- очень рано. Юрий.RZ4HD.
        Здравствуйте. Внесу небольшую ясность. Конденсаторы серии АТС100В имеют рабочее напряжение 500 Вольт лишь при номиналах ориентировочно менее 200-220 пФ.  Уже не помню. Номиналы  порядка 300-700 пФ имеют напряжение 300 Вольт. Далее с ростом номинала напряжение падает до 200 Вольт и до 100 Вольт.
      Если посмотреть внимательно даташит транзистора MRFE6VP5600, то там есть таблица применяемых в конкретных местах РА конденсаторов с расшифровкой их полного наименования по системе обозначения фирмы АТС. Они не все 500 Вольтовые. Есть и на 200 Вольт. Они стоят в блокировке цепей, где напряжение питания 48 Вольт, но держат при этом очень большую реактивную мощность, проходящую через них.
        А вот в ФНЧ нужно напряжение, но там применяются обычно номиналы конденсаторов менее 36 пФ, а эта серия при таких номиналах имеет рабочее напряжение в 500 Вольт.
        Посмотрите сайт RF-MICROWAVE. У итальянца появилось много вкуснятины.
Это и кабель с волновыми сопротивлениями в 12.5 и 25 Ом и есть выбор. Это и полуфланцевые резисторы 60 Ватт 6 ГГц, правда дороговато, но есть. Терминаторы на 10 Ватт 12 ГГц, выполненные в виде законченной нагрузке. Менее мощные имеют рабочую частоту 18 ГГц.
       Может имеет смысл сделать общий заказ у него. Пока анализирую свои потребности на год вперёд.
       Посмотрите что кому надо именно в этом магазине. Юрий.RZ4HD.
Здравствуйте, коллеги. Буду заказывать резисторы 800 Ватт 100 Ом 500 МГц с одним выводом для изготовления нагрузки. Более высокочастотных пока найти не могу. Думаю, что на 432 МГц эквивалент работать будет. Ориентировочная цена 1500 рублей за штуку без стоимости пересылки. Реально будет чуть больше.
     Также буду заказывать резисторы 100 Ом 500 Ватт с двумя выводами, не соединёнными с массой. У этого же продавца есть резисторы на 250 Ватт, 150 Ватт и 800 Ватт. Стоимости разные.
     Третья позиция - аттенюатор 4-6 dB 50-100Ватт.  Увы, пока телился, аттенюаторы закончились у того, что предлагал большой ассортимент, но на аукционе их найти можно. Ориентировочная цена 700-900 рублей.
    Кому нужно, объединимся и разделим почтовые расходы пропорционально заказанному.
        Пишите на адрес электронной почты. Не пишите в личные сообщения. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Юра, меня включи в список 2-х резисторов с одним выводом на 800 Вт.
Сергей.
IC-9100
2х17В2-144;
