Автор Тема: Закупка синтезаторов SI-4133  (Прочитано 5071 раз)
« : 30 Сентября 2011, 09:42:57 »
Здравствуйте, коллеги. Хочу купить синтезаторы SI-4133 Корпус будет планарный. В московском Радиокомпе дорого. 651 рубль, но вроде есть. Найти его сложновато. В Украине думал дешевле, но пока помощники то же не нашли более дешевый вариант. Проклюнулись микросхемы по 480 рублей. Это стоимость магазина без пересылки. Я беру три. Есть шесть при очень быстрой поставке. Цену уточняю. 480 рублей есть в другом месте, но нужно ждать. Цена уменьшается только при закупке более 25 микросхем. Рассылкой я заниматься не собираюсь. А два-три  корпуса могу прицепить для кого-либо. Через час выложу конструкции для информации. Но какая мысль. Есть генератор на базе этого синтезатора, где в контроллере заживают 4 желаемые частоты под желаемую опору. Я это хочу использовать не для LO СВЧ трансвертера, хотя это возможно, а сделать ГСС для настройки аппаратуры. Четыре частоты 1152  1296  1404  1420  дадут возможность настраивать АФУ и трансвертеры на диапазонах 1296 МГц и 5760 МГц. Сигнал учетверяется и усиливается AG-604. Получается ГСС в виде мыльницы с мощностью 50-70 мВт на частоту 5760 МГц для настройки рупоров на этом диапазоне с помощью циркуляторов. Прикладные возможности ГСС велики. Видел весь процесс своими глазами у R6DZ. Очень понравилось, но в Украине такой синтезатор стоит 50 $ без стоимости пересылки, это нормальная цена. Комплектующие одни выйдут на  25-30 $. Но я хочу сделать сам. Мне это и дешевле при изготовлении трех разных синтезаторов и самому интересно. А к ГСС Г4-81 все равно ШПУ ставить, да и приборы большие и тяжелые.
Пишите на адрес rz4hd@mail.ru    Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Закупка синтезаторов SI-4133
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 10:10:51 »
Ну и для тех кто не хочет покупать список мобилок где она (и ей подобные) стоят:
Si4133 (PLL)=Samsung P400,Samsung R220
 Si4133=Samsung A800,Samsung D410,Samsung I700,Samsung N400,Samsung N500,Samsung N620,Samsung R210S,Samsung S100,Samsung S300,Samsung T100,Samsung T108,Samsung T400,Samsung V200
 Si4133T=LG G5400,LG G5500,LG G7050,Samsung E400,LG G7030
 Si4200=LG G7030,LG G5400,LG G5500,LG G7050,Motorola E365,Samsung A800,Samsung D410,Samsung I700,Samsung P400,Samsung S100,Samsung S300,Samsung T400,Samsung V200
 Si4200F=Samsung E400
 Si4201= LG G7030,LG G5400,LG G5500,LG G7050,Samsung E400
 Si4205=LG B2000,LG C1100,LG C1200,LG C2100,LG C3320,LG C3300,LG C3400,LG F2200,LG F2410,LG F7100,LG F7200,LG G1600,LG G5600,LG L1100,Samsung E300,Samsung E310,Samsung E600,Samsung E610,Samsung E620,Samsung E710,Samsung E720,Samsung E810,Samsung E850,Samsung E880,Samsung P730,Samsung X430,Samsung X450,Samsung X610
 Si4205-BM=Samsung E530
 Si4206=Samsung C200,Sony-Ericsson J200,Sony-Ericsson J210i
 Si4210=Motorola C261,Samsung E630,Samsung X200,Samsung X480,Samsung X660
 Si4220=Samsung E250
Полный список здесь http://www.unlockers.ru/archive/index.php/t-979.html
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 10:13:13 от RK3AOR »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 10:31:02 »
А чем  SI-4133  лучше 200х рублевых (в Платане)  ADF4106 -ADF4108 (6-8 ГГц) ?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 10:42:18 »
Володя. Я не очень продвинутый человек в этих делах. Просто есть готовая конструкция, которую я видел своими глазами и мне многое понравилось. Хочу сделать. Программу обещают подкорректировать. ГУН уже на борту синтезатора. Его не нужно покупать. Для ADF-4106 , как я понял, еще ГУН или покупать нужно, или делать самому. Это то же затратная статья и по времени и по деньгам. А ADF-4106  я уже пару микросхем купил под программу LO для трансвертера диапазона 10 ГГц, который то же уже куплен.  Из 20 -25 купленных мною плат мобильников я еще ни одного синтезатора не извлек. Понимаю, что они там есть, но не знаю какие. Я заказал все шесть микросхем. Цена 450 рублей без пересылки к заказчику по России. Там разберемся.Юрий.RZ4HD.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 10:59:36 »
Юрий, понятно. У меня для 23 см уже был калибратор на ADF4360 +Гиацинт. Для 5.7 , 10 и 24 ГГц сделал недавно на ADF4113HV +рубидий.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #5 : 30 Сентября 2011, 11:05:27 »
У меня есть SI-4133-D-GT. Могу либо продать по 12$ (это примерно 400 рублей)  либо поменяться на плату синтезатора.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2011, 11:18:00 »
Готов поменяться. Все кинул в личку. Хочу уточнить на всякий случай. Это обозначение микросхемы обозначает планарный корпус. Правильно? В личке указан адрес почты для контакта и адрес Скайпа. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #7 : 30 Сентября 2011, 11:37:28 »
Да, правильно - http://www.national.com/packaging/folders/mtc24.html
Скайп добавил
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 11:55:10 »
Юра, не так всё просто!
Разработчики не рекомендуют делать диапазон перестройки более 5%.
Вот цитата из FAQ для Si41xx:
"Q: The PLL I am using has a tuning range larger than ±5%. Can I use this larger range in my application?
 A: This is not recommended and should only be done after extensive experimentation. The ±5% tuning range is designed to compensate for tuning inductor variations and provide sufficient margin for PCB manufacturing process variations. Therefore, the tolerance of the tuning inductor should always be taken into account.
Ranges as large as ±12% have been observed during laboratory experiments. However, such large ranges
cannot be guaranteed due to concerns about changes in the operating conditions (temperature, supply
voltage, etc.) as well as the tolerance of the tuning inductor."
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #9 : 30 Сентября 2011, 12:30:21 »
Александр. Спасибо за очень важное предостережение. А то уж я губу раскатил на эту сетку частот. Значит сделаю первым делом 1404 МГц и 1420 МГц.  Вторая частота мне пока всего важней. Спаял рупор, настроить пока не пробовал. Не чем И усилитель нужен для Г4-81 и вентиль переделывать. Пока паяю второй рупор и жду ответов. Хотя генератор двухчастотный. Можно сделать, но программа нужна, а здесь я ноль. Да и частот умный человек может сделать не 4, а 8, скорее всего.
 Как дела с генератором  на базе ADF-4106? Вечером переговорим в Скайпе? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2011, 12:41:04 »
Я хочу сделать  ГСС на основе этой схемы. Смотрите вложенный файл. Схема переработана под себя и переработана печатка. Естественно, для 5760 МГц нужно делать новую печатку с умножителями, фильтрами и усилителями. Это все для измерения КСВ.
 Фотография платы синтезатора, так же как и схема уже приводилась на сайте. Пока фото не нашел. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 30 Сентября 2011, 14:51:03 »
 Приветствую всех!
 Писал  уже об этом ранее, что имею "живой" синтезатор частоты apolLO32 от N5AC, реализованный на этой микросхеме. Выдает 32 различных частоты в интервале примерно от 900 МГц до 1300 МГц для  гетеродинов трансвертеров и работы от 1296 МГц до 24 ГГц с разными ПЧ.
 Для перекрытия интервала используются два ГУНа микросхемы и, естественно, у микросхемы есть два наружных полосковых резонатора.
 Документацию (она хорошо изложена) можно посмотреть на сайте производителя или блоге  http://www.n5ac.com/blog/
 На первом фото зафиксирована моя попытка состыковать синтезатор с умножителем для применения в маяке на диапазон 5.6 ГГц.
 Результат меня разочаровал,- после умножения частоты на 5 (1152 х 5 = 5760 МГц) сигнал шумит так, что очень трудно отыскать несущую частоту.
 На втором фото окончательный вид изготовленного синтезатора, который использую в качестве технологического. Под оригинальной синей платой установлена сборка RA18H1213G для получения сигнала с большим уровнем мощности. Красная коробка - опорный генератор на частоту 10 МГц.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 17:25:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #12 : 30 Сентября 2011, 22:04:13 »
http://www.sp8djb.internetdsl.pl/konstrukcje.html
PLL ADF4153
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 01 Октября 2011, 06:50:58 »
Аналог SI4133-D-GT  это SI4113_D-GT, и они дешевле.  Применять микросхемы от мобилок не советую, отличаются структурой, и требуют корректировки программы (намучился, отказался от этой идеи).  В наличии осталось 20 штук SI4113-D_GT, цена 8$.
Синтезатор на этой МС описан здесь: http://vhf.com.ua/category/pll-lo   Есть вариант платы с опорным генератором 13 МГц (от мобилки) на борту, http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=522#p522
 Есть в наличии ОГ 13 МГц производства Китай по 1$.  В этих ОГ нет входа коррекции частоты и шумноваты, - можно применять для маячка (в трансвертер не стоит).
   В целом микросхема хорошая, повторил несколько десятков таких синтезаторов (делаю на заказ), запускаются с пол оборота. Частота на выходе до 2000 МГц, (использую только один ГУН), перекрытие в районе 1200 МГц  300 МГц (без подстройки линии ГУН).
Недостаток - СПМШ не выше 90 дБс/Гц при отстройке на 10 кГц, что хорошо для МС со встроенным ГУН, но маловато для транствертеров при работе в условиях QRM.
Павел  US4ICI
« Ответ #14 : 01 Октября 2011, 09:20:20 »
        Здравствуйте, коллеги. Павел большое спасибо за информацию и Ваши публикации, в том числе и на украинском сайте. Очень интересна печатка трансвертера в программе лэйаут. Не затрачивая много времени, умный человек может привязать отдельные узлы платы для своих конкретных задач. Сам стараюсь так делать. Есть несколько вопросов.
          Есть ли последняя, как бы окончательная версия печатной платы трансвертера на 1296 МГц в программе лэйаут? Можете выложить печатную плату синтезатора в программе лэйаут. Я ее где-то видел. Не могу найти. Второе. Микросхема SI-4113 является полным аналогом SI-4133? Даташит в начале приводит несколько микросхем, в том числе и SI-4113  SI-4133  и другие, а в описании далее идет только SI-4133. В чем же у них разница?  Третье. Какие еще контроллеры можно применить не меняя прошивку и печатную плату? Четвертое. Как скорректипровать программу под свои частоты и свой опорник? Это очень сложно? Пятое.
        Сколько приблизительно стоит микросхема SI-4313 и где Вы ее покупаете? Подскажите. Значит можно зашить частоты 1152МГц, 1296 МГц 1404 МГц 1420 МГц в один контроллер и использовать одну линию в генераторе? Меня это очень бы устроило. Да и многих. Качество сигнала меня особо не волнует. А используется лишь одна микросхема синтезатора. Юрий. RZ4HD.
