Автор Тема: Железки для радиолюбителей  (Прочитано 4185 раз)
« : 28 Июль 2016, 17:48:22 »
Здравствуйте. Предлагаются к продаже нижеперечисленные железки.
1.Вольтметр В7-37 без датчика с документацией. 500р. 2. Опорный генератор на 5 МГц Гиацинт – 500р.  3. Реле РЭВ-14 новые -800р.шт. 4. Реле РЭВ-16 новые - 450р.шт. 5. Кабель коаксиальный 25 Омный полужесткий 0.141дюйма с изоляцией. 80 см стоит 600р. 6.Нагрузка Radiall 5Вт 3 ГГц 600р. 7.Радиостанция UFT-721 производства RFT в полном комплекте - 700р. 8.Радиостанция Р-838 с БП. Переделана под репитер. 1500р. 9. ФНЧ 7-го порядка 1 кВт в латунной коробке с разъемами и датчиками прямой и отраж. Волн. Готовый узел. 3700р. 10. Термокомп. опорный генератор Топаз на 12.8 МГц от р/ст. «Алтай». 150руб. 11. Провод многожильный медный гибкий в изоляции для подключения РА. Диаметр медного жгута порядка 5.5 мм. Бухта 20 метров. За всю 600 р. 12. Провод многожильный медный в изоляции для монтажа РА. Диаметр медного жгута порядка 3.5 мм. За всю бухту 500р. 13. Ключ CW с памятью разработки Кургина – 500р. 14. Разветвитель 500р. шт. За оба 700р. 15. Нагрузка с разъемом СР-50. 350р.
   Возможен обмен на различное железо. Предлагайте обмен на почту:  позывной@  мэйл.ру.  Юрий.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Железки для радиолюбителей
« Ответ #1 : 28 Июль 2016, 20:45:31 »
"ФНЧ 7-го порядка 1 кВт в латунной коробке с разъемами и датчиками прямой и отраж. Волн. Готовый узел. 3700р." ...
А как бы ещё насчёт частоты ? :)
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #2 : 28 Июль 2016, 20:54:43 »
Здравствуйте. Спасибо за замечание. Есть ФНЧ на 144 МГц и 432 МГц. Параметры и фото вышлю потенциальному покупателю. Юрий.
« Ответ #3 : 29 Июль 2016, 10:18:44 »
Здравствуйте. Ключ Кургина, ФНЧ на 144 МГц  и Р-838 нашли своего хозяина. РЭВ-14 закончились. Юрий.
« Ответ #4 : 29 Июль 2016, 17:25:32 »
Здравствуйте. Кабель с волновым сопротивлением в 25 Ом закончился. просьба не заказывать, в том числе и в личных сообщениях. Юрий.
« Ответ #5 : 31 Июль 2016, 16:25:56 »
Здравствуйте. Добавлю второй список.
1. Лампа ГС-31Б новые в пене. 1500р. 2шт. При покупке двух 2500р. за две лампы. 2. Лампа ГС-90Б в пене 150р. Работает на 2400МГц в РА. Более высокочастотная аналогия ГИ-7Б. 3. ГС-15Б в пене100р.  4.ГИ-23Б  300р.  5.ГС-34Б новая в зав.упак. 700р. 6. Лампы 2С-39 две в зав.уп. Пять без упаковки новые. Нигде не стояли. Токи эмиссии проверены. 800р. за все. 7. Актюатор самолетный. 500р. 8. Исполнительный механизм авиационный. Вал вращается через редуктор при помощи двух электродвигателей. 800р. 9. Верньер от Р-409 - 400р. 10. Редуктор МЭО  600р. 11. Конденсаторы К15У различные 2.5 кГ  300шт. за 3000р. 12. Механизм МПК-13  2 шт. 600р. шт. 13. Тройники для 50-ти и 75-ти Омного коаксиального тракта. 400р. за пару. 14. Делители на щупы к ВЧ вольтметрам. 150р. 15. Пробник к В7-13 10-1000 МГц. 300р. 16. Фторопласт листовой. Цена зависит от размеров. Пишите. 17.Радиостанция MOTOROLA Radius AP-10   1000р.  18.Турбинка 400Гц 100р. 19. Платы РА 150 Вт  производства W6PQL для двух MRF-286 3шт. 1500р. шт. Цена Джима $45 плюс пересылка. 20. Транзисторы MRF-286 двух модификаций. 800 и 600 рублей. 20.Нагрузки на щуп – 100р. 21. Аттенюатор 70 dB 2 ГГц. 1200р. Возможен обмен на УКВ железки и измерительное оборудование. Юрий.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 31 Июль 2016, 23:45:15 »
Фото В7-37 можно...
« Ответ #7 : 01 Август 2016, 05:24:40 »
Здравствуйте. Все фотографии вышлю на Вашу электронную почту. Укажите,  на какой адрес слать фото. Нет смысла занимать место на сервере. Спасибо за понимание. Юрий.
« Последнее редактирование: 01 Август 2016, 05:31:51 от RZ4HD »
« Ответ #8 : 03 Август 2016, 10:20:55 »
Здравствуйте. Добавлю список №3
1.RA30H1317M в родной упаковке Платана 1000р. 2. RA30H4047M в родной упаковке Платана 1000р. 3. RA60H1317M куплен в Платане 1500р. 4. Два сельсина за 700рублей. 5. Вентилятор типа беличье колесо 1500р. 6. Вентилятор типа беличье колесо 1000р. 7.Дуплексный фильтр 144 МГц 1000р. 8. ЭМФ 200 кГц RFT  3штуки за 300 рублей. Юрий.
« Ответ #9 : 04 Август 2016, 12:11:13 »
Здравствуйте. Моторола и дуплексный фильтр в резерве. ГС-31Б и ЭМФ проданы. Есть еще три ГС-9Б. В3-37 выкинул. MRF-286 парами подбирать не хочу, хотя этот вопрос можно обсудить отдельно. Есть 7 транзисторов. Есть еще два куска кабеля UT-141-25 для изготовления РА. Юрий.
« Последнее редактирование: 04 Август 2016, 12:14:08 от RZ4HD »
« Ответ #10 : 10 Август 2016, 17:30:19 »
Здравствуйте. Появились ещё шесть новых реле РЭВ-14 "в пене". Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #11 : 10 Август 2016, 20:28:51 »
Написал в личку  .тишина....
« Ответ #12 : 10 Август 2016, 20:36:41 »
Добрый вечер. Про тишину... Я только сейчас домой пришёл и сразу всем ответил. Я не сижу целый день у компьютера. Не знаю, как другие. Два реле забронировал RK3WE. Два -  RX4CQ. Всем написал в ЛС с просьбой общаться только по электронной почте. Реквизиты даны. Обратите внимание на объявление по продаже разъемов СР-50 в соседней ветке под очень толстый кабель диаметром 14 и 15.5 мм. Юрий.
« Ответ #13 : 11 Август 2016, 10:20:56 »
Здравствуйте. 4 РЭВ-14 проданы. Два забронировал для RX4CQ.  Больше реле РЭВ-14 не будет. Юрий.
« Ответ #14 : 14 Август 2016, 12:04:43 »
Здравствуйте. Все сельсины и усилительные модули проданы. Юрий.
