Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010  (Прочитано 158231 раз)
Владимир RA6FOO
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010
« Ответ #180 : 06 Июля 2010, 18:03:49 »
ЦИТАТЫ ИЗ ТЕМЫ:
ur8ek: Сетап хороший .... 1296MHz - 400W !!!!
UR5EIN Вячеслав:  ... мои ОДХ (RA6,5J) - 450 km. Завтра выложу фото сетап - а (деревянная антенна RA6FOO + тр-р в антенне).
RN6AO/UW6DR: Интересно, а RN6AO вы слышали?
RA6FOO: А Вы в Армавире слышали его на 1296 МГц из Днепропетровска?  Его 7 Вт, антенна на балконе и 700 км однако.
RA3LE: Другие станции предпочитали других корреспондентов, не отвечая на мои CQ... или работали на  "балконные" антенны.
RA6FOO: Имели бы они на 1296 МГц 400 Вт, как некоторые....
RA3LE: Правильно, Владимир. "Покусаться" - милое дело и форму поддерживает.
Антенна не только балконная, еще и деревянная. Можно "кусать" для поддержания формы.
« Ответ #181 : 06 Июля 2010, 18:33:45 »
To RA6FOO:
Владимир, я не спрашиваю ваш результат. Я не судья и не раздаю звания и регалии.
Просто ответьте на один вопрос: Вы лично получили удовольствие при работе в ПД-2010 ?
Я - Получил! используя 6-элементов ВК и "Коллинеар" для мониторинга FM. Притом работал из дома  :( с диким QRM  с ЮгоЗапада >:(
Владимир RA6FOO
« Ответ #182 : 06 Июля 2010, 18:42:38 »
"" Вы лично получили удовольствие при работе в ПД-2010 ? ""
Конечно. Пока нет полных сведений, но предварительные результаты меня очень устраивают.
« Ответ #183 : 06 Июля 2010, 18:50:46 »
Ну и слава богу... У меня 1/3 связей - "бигганы с хорошей мощей"....
Теперь и у меня есть стремление стать таким для других участников в будующих ПД и прочих соревнованиях!
У меня в отчете связи не со всеми очниками - для меня это минус  :(
Но есть новые корреспонденты, которые давали "59+" просто в беседе, а не для отчета - это плюс :)
Некоторых не слышал с прошлого ПД и др. тестов  - это минус :(
А другие даже по позывному не звали,просто - "Виталик, пойдем на 100 ниже поболтаем" - это плюс :)
Оффлайн RA3MD
« Ответ #184 : 06 Июля 2010, 20:44:18 »
Громко услышал RD3MM/3, позвал, начали отвечать и... исчезли :-(
Валерий мне тоже очень жаль что связь сорвалась, но на частоте была куча вызывающих с Украины и я Вас потерял !
73 de RA3MD
« Ответ #185 : 06 Июля 2010, 21:17:06 »
Приветствую всех!
Робот возвращает отчет :-\ , подскажите, что делать?
Работал только на 23см, 7 ватт, волновой канал 50 ел-в.
Прохождение было хуже прошлогоднего. Сработал 21 QSO.
На второй день почти не работал, т.к. утром начался сильный дождь и пришлось свернуться.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #186 : 06 Июля 2010, 21:33:24 »
Добрый вечер.
Выкладываю фото своего балконного сетап-а 23 см. В начале поста - огромная благодарность моим российским соседям Владимиру - RA6FOO и Борису - RW6HCH (Борис помог с приобретением и доставкой на Украину модулей RA18). На сайте Владимира в разделе АНТ 1296 МГц можете увидеть 2м 32 эл антенны и добавлена 33 эл. У меня не было под руками материала для изготовления его АНТ (Д=1,5 мм). Пока я ломал голову, где найти 3м провода, Владимир сделал расчет под имеющийся у меня провод. Выкладываю фрагмент нашей переписки
Отправлено 16 июня 2010 в 01:49
Сделал уже на 1,7 мм. Эта получше будет, по длине такая же - 2 м,но добавлен 33й элемент...
Обратите внимание на дату (2недели до ПД) и время. Антенна была сделана, можно сказать, в Online режиме.  Затраты на антенну в эквиваленте - приблизительно бутылка пива.
При изготовлении допустил некоторые "проколы". (Пусть извинит меня Владимир за некоторые вольности , к сожалению, не улучшающие конструкцию). Я хотел убрать боковые колебания и для этого присоединил нижнюю планку. Для такого сетапа в этом никакой необходимости нет. Снять или поставить АНТ на поворотный узел - вопрос даже не нескольких минут, а приблизительно, как норматив разборки-сборки автомата АК. Если и есть желание убрать эти колебания, то толщины нижнего узла жесткости достаточно, как толщины плотной бумаги (какой - нибудь легкий пластиковый профиль и т.д.). В общем, технология изготовления достаточно подробно описана на сайте Владимира и для длинных АНТ он и предлагал вполне приемлемый вариант - рейка с переменным сечением. Единственное, что меня самого немного успокаивает - это то, что при сборке АНТ была идеально ровной и прогиб наступил со временем (за несколько часов, уже к концу ПД) и не только от веса, но и от сырости - с начала ТЕСТа и до полуночи приходилось приблизительно 3-4 раза снимать АНТ из-за начинающегося дождя. По приему - диаграмму чувствует хорошо. Когда принимал баллов на 7..8, то и не подворачивал. Отвечали, как правило, без лишних QRZ? Если очень слабо и не был уверен, то подворачивал точнее. На передачу все зашкаливает в ближней зоне. Имел неосторожность коснуться пробником директора АНТ - диод в мусорной корзине. Это необходимо учитывать при установке АНТ блоков (правда это - для всех АНТ). Проблемы были, уменьшал ток покоя модуля.
Я указывал свой ОДХ. В ПД конечно, не мог отвлекать своих корреспондентов для экспериментов (сам за результатом не гнался - 15 QSO, хотя работа с балкона - запад полностью закрыт, там активность меньше, но реальных - еще можно было вытянуть несколько QSO).
После ТЕСТа связался по телефону с нашей командой (UW3E) - они были на Азовском море ок. 270 км, ЩСО провели , правда с некоторым трудом, но тропо - полный ноль (в ПД небольшое тропо в нашем регионе все же было).У них ТХ 10 Вт и АНТ - кольца. Сигнал от 7...8 баллов до полного пропадания, но ЩСО удалась. Это - на 90% благодаря  АНТ RA6FOO.
Сейчас в плане - переделать узел крепления (использовался для ТВ параболы) и сделать более - менее стационарную 2х  или  4х   1....1,3м. На фото - направление приблизительно на RA3Y-Z-W-Q. Длина балкона - более 6м, поэтому количество АНТ  RA6FOO, направленных в сторону RA3 , может быть доведено до бесконечности (сдуру можно и ...) .  Это северная часть города, на RA6  особых препятствий в ближней зоне нет, но условия немного хуже - трасса проходит через город. Маяк RN6MT на 144 слышу почти постоянно на петлевой вибратор.
По трансвертеру - располагался на площадке поворотного устройства (размещался в п/этиленовом пакете, длина кабелей RX/TX 144 и 2 питающих +14В и 1 коммутация - по3м).
73, UR5EIN, Вячеслав, Днепропетровск.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #187 : 07 Июля 2010, 06:47:36 »
Приветствую всех!
Та же ерунда. С обоих адресов возвращает. К тому же через мегафоновский модем не могу связаться с vhfdx.ru, даже через прокси...
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #188 : 07 Июля 2010, 06:57:47 »
RN6MT Гена слышно было отлично а вот Сергей RK6MC не ответил.
Судя по том на чем кто работал на 1296 можно сделать вывод-
на 10 ватт можно раьотать до 500 км. Но надо РАБОТАТЬ!!!!
А как-же 10 ГГ ? Если у нас и 1296 не в почете.....
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #189 : 07 Июля 2010, 08:59:34 »
Здравствуйте всем!ПД отработал очень неудачно.На 1296 в первый час сделал 8 связей(радиоблок непосредственно на антенне-РА-25вт+мшу-atf-55143),после чего сгорел мшу.Снял с антенны блок,поставил перемычку и в оставшееся время сделал еще 7 связей на 250 мвт.Антенны на 144 и 432 поставить не успел,так поставил автомобилку на ферму горизонтально и поработал и на этих диапазонах(до 450 км).Хотя и не все так плохо вышло.Правда,отчет дважды не принимали,а отвечали на китайском,хотя в OUTe были EDI.Автомат и есть автомат. Юрий-RA6LGV.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #190 : 07 Июля 2010, 09:04:02 »
Хотел работать только на 1296,но сказали,что надо работать на всех диапазонах.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #191 : 07 Июля 2010, 11:19:37 »
Всем спасибо за QSO
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #192 : 07 Июля 2010, 12:27:48 »
Спасибо всем.
102 QSO.
Основная досада
- не удалось RG4F - но слышал.
- к "новым" позывным народ не готов,чего только на хвост не нацепляли.
 до встречи.
RC9F ex RX9FW
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RD3WAL
« Ответ #193 : 07 Июля 2010, 12:28:45 »
Приветствую всех!
Не могу отправить отчет.
Робот возвращяет пишет ошибка (ERROR_EDI_IDENTIFIER_NOT_FOUND: EDI file identifier [REG1TEST;1] is not found at the beginning of the file.)(ERROR_EDI_IDENTIFIER_NOT_FOUND: файловый идентификатор EDI [REG1TEST;1] не обнаружены в начале файла.)
Кто подскажет как решить эту проблему?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #194 : 07 Июля 2010, 12:30:54 »
To: US5WE.
Виктор, спасибо за интересную связь! Слышно было очень хорошо!
P.S. Так вот почему UW5W не было видно в чате... ;)
RW3WR team.
VETERAN#533,   CTC#1132
