Больше месяца без интернета.
Пару дней назад восстановил компьютер, но в форуме пока не смог зарегистрироваться, отчаялся уже и решил воспользоваться помощью друга.
За пару дней до ПД наспех смастерил трёхдиапазонную антенну, по одной стрелке на 23 и 70 см и 0.8М параболка на 6см. Мощность соответственно 10, 10 и 1Вт, на 145,5МГц 5Вт и резиновая антенна (FT-51).
Открыты направления север - восток. запад закрыт так что очных участников дозывался с большим трудом, хотя они находились в 50-и километрах от меня. RA3LE не слышал ни разу, а RV3YM проходил очень громко на 432, но лес деревьев в его направлении не дал никакого шанса на QSO.
Тем не менее очень доволен результатом, т.к. целью были испытание новой мобильной мачты для вседиапазонной антенны и участие в УКВ-празднике.
диапазон связей ODX.kM
145MHz 3 112
432MHz 36 550
1296MHz 26 394
5760MHz 4 192
Всем спасибо за участие и проведённые связи.
73! Анатолий, ra3ec.
MULTI-OP, ALL
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RA7A 283 158144 0 0 158144 Electronic Log
2. RK9AT 147 53204 0 0 53204 Electronic Log
3. RU9UXU 159 45298 0 0 45298 Electronic Log
4. RW9FWB 118 38548 0 0 38548 Electronic Log
5. UA9FAD 108 35289 0 0 35289 Electronic Log
6. RA9FDR 103 29177 0 0 29177 Electronic Log
7. UA9FAI 102 27556 0 0 27556 Electronic Log
8. RW9OWW 128 26659 0 0 26659 Electronic Log
9. RK9FYS 109 26403 0 0 26403 Electronic Log
10. RX9FK
rk9cww прислали только связи 144МГцКод: [Выделить]Callsign: RK9CWW
QTH Locator: MO06HU
Category: MULTI-OP, ALL
Band Qso Cancelled Dup Score
145 MHz 56 7 1 9065
435 MHz 0 0 0 0
1.3 GHz 0 0 0 0
5.7 GHz 0 0 0 0
10 GHz 0 0 0 0
24 GHz 0 0 0 0
56 7 1 9065
Сергей, добрый день!
Прошу помочь разобраться - я отсылал одновременно отчет за три диапазона.
Отчет послан вовремя, мне пришло подтверждение что отчет принят.
В подтверждении не указано - за один диапазон или за все это подтверждение.
This message is automatically created by HA1AH Contest Evaluator Software ( ha1ah.freeweb.hu ).
Please don't reply it directly to the sender's address.
Original sender:
Original subject: RK9CWW
Congraxxxtions! Your log file passed the first automatic entry evaluation check of the UA VHF contest.
This means that the contest committee accepted your log file.
....Кол-во связей одинаковое ....
Сколько QSO робот снял при приеме отчета? Если у Вас есть QSO с неправильным переданным номером, то оно снимается роботом.
=т.е. со штрафами =Еще раз отвечу. Вот ссылка:
Если были штрафы то в предварительных результатах есть графа "Штрафы", а там стоит ноль.
