Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010  (Прочитано 146039 раз)
Оффлайн 122129
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010
« Ответ #45 : 30 Июня 2010, 13:53:07 »
Буду работать на трех диапазонах из квадрата LO16QW 144 2x10, 430 -2x18 (2RA60), 1296 2X50 (4 RA18). Везде LNA. ст9036007445 Анатолий.
Оффлайн ua3pc Valery
« Ответ #46 : 30 Июня 2010, 13:57:40 »
Анатолий , а позывной будет-122129  ???
  • QRA: KO87qv
« Ответ #47 : 30 Июня 2010, 14:02:20 »
Анатолий, позывной сообщите, а то кого искать в LO16QW?
 de UA3MBJ (ko87qv)
« Ответ #48 : 30 Июня 2010, 14:09:28 »
Лучши ничего не делись, а только отмечать в итоговых таблицах станции, работающие из стационара или из полевых условий.
Только что это даст? Добрая половина участников только из поля может развернуть "удаль молодецкую", то есть "мощу на всю" :)
Даст статистическую информацию сколько народа работает с поля, а сколько стационарно, а так же возможность каждому просмотреть относительно среди своих (полевых или стационаров) как выступил. Так жде можно и по мощности: QRP/LP/HP. Суть в том, что это не дробление на княжества, а всего лишь расширенная техническая информация об участниках.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 14:13:52 от Sergi »
Оффлайн 122129
« Ответ #49 : 30 Июня 2010, 14:31:30 »
 Буду работать на трех диапазонах из квадрата LO16QW 144 2x10, 430 -2x18 (2RA60), 1296 2X50 (4 RA18). Везде LNA. ст9036007445 Анатолий. RA3TAS
« Ответ #50 : 30 Июня 2010, 15:16:20 »
Вносите пожалуйста свои данные в таблицу, весьма удобная вещь, во время ПД под рукой - хорошая шпаргалка.
Здесь - прочитали и забыли.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #51 : 30 Июня 2010, 15:37:06 »
В этом году буду работать только на 1296 МГц. Месторасположение прежнее -KN89AW.Тел. для скедов 0639484593.До встречи в тесте.Анатолий. UT4LA. :D
Оффлайн UT5ERP Роман
« Ответ #52 : 30 Июня 2010, 16:57:28 »
Появилась только проблема с принятым новым регламентом в Украине от 24 июня 2010 года,10 МГц,1200 итд,отобрали.20-ку обрезали.Приехали  >:(
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #53 : 30 Июня 2010, 17:35:59 »
Не нагнитайте обстановку вокруг этого вопроса. Уже сто раз об этом писали...
Работайте как работали. В чём проблема.
« Ответ #54 : 30 Июня 2010, 19:49:30 »
Сергей,ни в коем случае не нагнетаю,тем более пока работать на этом диапазоне нечем  :( .Если сложится на работе то буду на 144,квадрат пока не выбран,но где то недалеко  от своего домашнего.Придется выбирать у дороги,каждый день сильные грозовые дожди,все грунтовые дороги размыты.
Оффлайн ur4lbl
  • QRA: KO70XG
« Ответ #55 : 30 Июня 2010, 19:57:07 »
Как прописаться в таблице?Что-то не получается.
« Ответ #56 : 30 Июня 2010, 20:16:09 »
Полевой день--Таблица участников----Добавить запись(написано синим цветом)
Оффлайн RK6ARD
« Ответ #57 : 30 Июня 2010, 20:22:07 »
Вот ссылка на таблицу участников
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,262/
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #58 : 01 Июля 2010, 08:19:39 »
Таблица участников ПД в EXELe - пересчитывает под вашу позицию азимуты и расстояния. Надо только в начале занести свой позывной и локатор - спасибо RW3TJ.
Всем удачи!
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/tablitsa-uchastnikov-v-exele
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #59 : 01 Июля 2010, 08:29:57 »
Подскажите, что проще на выезд брать.
Есть ноутбук. Нужен интернет. Рассматриваю 2 варианта:
1) USB модем 3G, но в реале в деревне он GPRS скорость потянет только.
Но за сам модем нужно платить, да еще есть абонплата...
2) Сотовый телефон как модем с GPRS скоростью.
Склоняюсь ко 2-му варианту.
У кого какой опыт с загородным провинциальным интернетом от сотовиков?
