Ответ #240
от rv3md 08 Июль, 2010 19:01
Ответ #241
от ua4api 08 Июль, 2010 19:25
to RD3MM/3, Перед тестом я вас принимал на 1296 559 но вы так и не ответили.Во время теста переходили на 23см я вас не слышал. 73
Ответ #242
от rv3md 08 Июль, 2010 19:45
Для Виктора(UA4API) К сожалению перед тестом произошел отказ аппаратуры на 1296 МГц. Пришлось пару раз опускать мачту с аппаратурой на этот band, пару часов потеряли, Что смогли восстановили и в дальнейшем в основном работали здесь только на поиск. de RV3MD
Ответ #243
от RA3MZ 08 Июль, 2010 20:07
Продублирую пост сюда. На RD3MM/3 трансвертер с LNA и PA (2 x RA18H1213) в виде антенного моноблока моей конструкции. До этого 3 года использовался во всех тестах без единого замечания, был просто неубиваемым, но...
В пятницу всё было ОК, заметили проблемму уже во время теста. Практически полностью пропал приём и выходная мощность упала в 2 раза. Причина банальна, кто-то случайно крутанул ручку мощности FT-847 на полную и вместо 5 Ватт на трансвертер пошли все 50!!! (хоть скотчем ручку заклеивай)
3 раза роняли мачту, в полевых условиях поменял SMD коммутационный диод на 4148, но причину падения мощности и появления помехи в полевых условиях на нашёл... а работать надо. Потеряли почти 3 часа.
Прошу прощения за помеху. Самому очень интересна причина что ещё могло полететь от 50 Ватт, но пока этим не занимался.
Ответ #244
от Yurij 08 Июль, 2010 21:35
Аналогичная причина была и у меня на 1296.Первый час отработал-8 связей.Сгорел мшу,полез на антенну,снял радиоблок,поставил перемычку и через 4,5 часов начал работать снова.Правда,без радиоблока за оставшееся время набрал всего 7 связей(250 мвт)(было 25вт),но на горизонтальной автомобилке успел поработать в SSB на 144-16 и на 432-7,хоть что-то.Стационарные антенны на 144 и 432 до ПД поставить не успел. Юрий-RA6LGV.
Ответ #245
от RK4YA 08 Июль, 2010 22:21
Для меня П/Д удался, 144-32 432-12 1296-8 (qso по диаппазонам). На 1296 МГц : RW3TY, RW4HW , UA3TCF, RA4SD/4 RN3DCF, RV3TN, RK3MWC, UA3DHC (это больше,что я планировал) Всем спасибо! 73! Геннадий - RK4YA
Ответ #246
от ur4lbl 09 Июль, 2010 08:27
http://www.ut4ukw.xtreemhost.com/edi/edimap.html?map=UT0LWW_1.EDI09072010010627000000Виталий UR6LAD подсказал интересный ресурс-карта отображения связей с загрузкой файла формата EDI.
На данной карте связи UT0LWW на 144.
P.S.
Текст от UR6LAD.
Наш киевский коллега UT4UKW сделал сайт для создания карты проведенных
связей. От известных мне от отличается использованием Google Maps,
поэтому карты выглядят красивее.
Ответ #247
от R3RW-Сергей 09 Июль, 2010 08:41
Респект.
Ответ #248
от RA3RA Игорь 09 Июль, 2010 09:49
Спасибо большое UT4UKW ( красивый call), очень хорошая программа, вот только почему-то завышает ODX ( в моём варианте). С уважением, Игорь.
Ответ #249
от rv9aj Сергей 09 Июль, 2010 11:36
Спасибо!
Ответ #250
от R6AO 09 Июль, 2010 12:30
Спасибо, картинка красивая получается, правда ошибки по дальностям и высотам.
Ответ #251
от RN4AT 09 Июль, 2010 12:36
Каждый год возня с программой UA4NAL. Подскажите какими кнопками на ноуте переключается рус/англ? Или инициалы и адрес можно на англиском опять?
Ответ #252
от RW3AZ Александр 09 Июль, 2010 12:51
Юрий!
Прочитайте
ВНИМАТЕЛЬНО ветку "Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"
и ваши вопросы отпадут сами собой.
Ответ #253
от UA4AQL 09 Июль, 2010 12:56
Работали RZ4AWA. Результат на уровне прошлого года , хотя на 1296 провели почти в три раза больше QSO, 14 против 5 .
144: 77 QSO, ODX UA3APA 882km
432: 27 QSO, ODX RW3WR 762km
1296: 14 QSO, ODX RA3GL 560km
Всем спасибо за участие! До встречи! 73!
UA4AQL, RU4AN
Ответ #254
от ut5dl Vyacheslav 09 Июль, 2010 13:15
Коля UX7V ==== UR7D: 5,7 GHz - 3 QSO ODX - 625 km OE5VRL/5, 1 QSO RS 275 km.
10GHz - 7 QSO, ODX - OE5VRL/5 - 625 km. RS - 1 QSO 9A4M - 619 km.
