Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010  (Прочитано 136413 раз)
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010
« Ответ #375 : 17 Июль 2010, 22:13:06 »
Больше месяца без интернета.
Пару дней назад восстановил компьютер, но в форуме пока не смог зарегистрироваться, отчаялся уже и решил воспользоваться помощью друга.
За пару дней до ПД наспех смастерил трёхдиапазонную антенну, по одной стрелке на 23 и 70 см и 0.8М параболка на 6см. Мощность соответственно 10, 10 и 1Вт, на 145,5МГц 5Вт и резиновая антенна (FT-51).
Открыты направления  север - восток. запад закрыт так что очных участников дозывался с большим трудом, хотя они находились в 50-и километрах от меня. RA3LE не слышал ни разу, а RV3YM проходил очень громко на 432, но лес деревьев в его направлении не дал никакого шанса на QSO.
Тем не менее очень доволен результатом, т.к. целью были испытание новой мобильной мачты для вседиапазонной антенны и участие в УКВ-празднике.
 диапазон    связей   ODX.kM
  145MHz       3        112
  432MHz       36       550
  1296MHz      26       394
  5760MHz      4        192
Всем спасибо за участие и проведённые связи.
73! Анатолий, ra3ec.
У нас вы гремели (очники), так что все ОК!
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #376 : 18 Июль 2010, 00:03:00 »
Мы тоже в ПД поучавствовали, только в местном (до Е.России не докричишься ;D). Связей не много провели, зато всякую летающую дрянь накормили, до её пенсии.
На первом фото: RW0LDF, RW0LHM, XYL RW0LHM. На третьем: вид с нашего QTH.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #377 : 19 Июль 2010, 08:59:33 »
MULTI-OP, ALL
                 Callsign   QSOs  Points Penalts  Mults       Score  Type
            1.          RA7A    283  158144       0      0      158144   Electronic Log
            2.         RK9AT    147   53204       0      0       53204   Electronic Log
            3.        RU9UXU    159   45298       0      0       45298   Electronic Log
            4.        RW9FWB    118   38548       0      0       38548   Electronic Log
            5.        UA9FAD    108   35289       0      0       35289   Electronic Log
            6.        RA9FDR    103   29177       0      0       29177   Electronic Log
            7.        UA9FAI    102   27556       0      0       27556   Electronic Log
            8.        RW9OWW    128   26659       0      0       26659   Electronic Log
            9.        RK9FYS    109   26403       0      0       26403   Electronic Log
           10.         RX9FK
RA7A  - это же 6 район ... как он попал в зачетную группу 9-го района ?
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #378 : 19 Июль 2010, 12:58:27 »
     Внимание! Для тех у кого не получается отослать отчет на ut5dl@ukr.net , есть еще два адреса: ut5dl@mail.ru - думаю наиболее удобный для российских участников и ul7amu@gmail.com. Робота пока нет.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #379 : 20 Июль 2010, 04:52:09 »
Вячеслав спасибо! Отослал на первый все прошло, 73!
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #380 : 20 Июль 2010, 07:25:54 »
rk9cww прислали только связи 144МГц
Callsign: RK9CWW
QTH Locator: MO06HU
Category: MULTI-OP, ALL
     Band     Qso    Cancelled  Dup        Score
  145 MHz      56            7    1         9065
  435 MHz       0            0    0            0
  1.3 GHz       0            0    0            0
  5.7 GHz       0            0    0            0
   10 GHz       0            0    0            0
   24 GHz       0            0    0            0
               56            7    1         9065
Прошу  помочь  разобраться - я отсылал одновременно отчет за три диапазона.
Отчет послан вовремя, мне пришло подтверждение что отчет принят.
В подтверждении не указано - за один диапазон или за все это подтверждение.
После публикации заявленных результатов понятно - лог 430 и 1200 не прочитан.
В подтверждении это указано не было - так что и не понятно за один или за все
диапазоны было это подтверждение.
Отчеты можно посмотреть в почте - отсылались одновременно
« Ответ #381 : 20 Июль 2010, 07:46:55 »
Сергей, добрый день!
В подтверждении робот присылает всем вот такое подтверждение, как на скриншоте, из которого четко видно, за какие диапазоны начислены очки:
Что прислали Вам?
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #382 : 20 Июль 2010, 14:10:46 »
Вот что правда не на русском....
This message is automatically created by HA1AH Contest Evaluator Software ( ha1ah.freeweb.hu ).
Please don't reply it directly to the sender's address.
Original sender:
Original subject: RK9CWW
Congraxxxtions! Your log file passed the first automatic entry evaluation check of the UA VHF contest.
This means that the contest committee accepted your log file.
И правда - результат есть ...
Моя вина - не посмотрел что внизу прицеплено...
Что можно сделать ?
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010, 14:13:51 от RZ9CJ »
Оффлайн Николаевич
« Ответ #383 : 20 Июль 2010, 16:20:18 »
Кто разъяснит ситуацию?
Программа UA4NAL подсчитала очки - 14590.
Робот при приеме собщил о             - 14408.
Предварительные результаты           - 13038.
Кол-во связей одинаковое.В графе шрафы стоит 0.
Куда деваются очки?
Василий RV9MN
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #384 : 20 Июль 2010, 16:50:41 »
По отдельности уже отвечали на эти вопросы - первое и второе - заявленные результаты, отличаются из-за разного округления километров в этих программах: NAL округляет как 4/5, а робот отбрасывает дробную часть (кстати, где-то в ЕВСК я натыкался на информацию, что нужно округлять отбрасыванием дробной части), разница после этого может быть больше одного очка для одного QSO, т.к. есть диапазонный коэффициент.
Могут быть и еще тонкости - некоторые программы считают расстояния по центрам квадратов, некоторые - по углу, результат будет разный. Как здесь - не знаю.
А третье - это не заявленный, а предварительный проверенный результат, т.е. со штрафами (была информация от ra3aq).
73, Иван.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #385 : 20 Июль 2010, 16:52:31 »
Сколько QSO робот снял при приеме отчета? Если у Вас есть QSO с неправильным переданным номером, то оно снимается роботом.
73 de RA3AQ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #386 : 20 Июль 2010, 16:56:45 »
....Кол-во связей одинаковое ....
P.S. Не понял, как это.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010, 16:58:53 от RL3DO »
Оффлайн Николаевич
« Ответ #387 : 20 Июль 2010, 17:13:20 »
Ни одного.
Василий RV9MN
Оффлайн Николаевич
« Ответ #388 : 20 Июль 2010, 17:16:49 »
=т.е. со штрафами =
Если были штрафы то в предварительных результатах есть графа "Штрафы", а там стоит ноль.
Василий RV9MN
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #389 : 20 Июль 2010, 17:30:33 »
=т.е. со штрафами =
Еще раз отвечу. Вот ссылка:
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/sistema-onlayn-sudeystva-sorevnovaniy-'polevoy-den'/msg67270/#msg67270
И в той ветке существенно больше информации по проблемам с отчетами.
73, Иван
