Автор Тема: "Полевой день" . Итоги и впечатления.  (Прочитано 65632 раз)
Re: "Полевой день" . Итоги и впечатления.
« Ответ #180 : 29 Сентябрь 2008, 08:18:26 »
Надо просто все передатчики пустить через один секвенсер,если один работает другим запрет.Так только кто так делать будет. А как же тогда с перетягиванием с диапазона на диапазон?Тоже получается нельзя.А как же с тем случаем когда слышышь дальнего кореспондента на грани ,а в этот момент с ним работать нельзя,а когда можно то его уже и не слышно.Все же на УКВ есть своя специфика как я понимаю теперь.Спорить не могу так как еще не так много провел тестов ,но как быть со всем этим?!
ua9tc
« Ответ #181 : 29 Сентябрь 2008, 09:11:10 »
to UA9TC
Как определить понятие " в любой момент времени. " ?
Например : 10 QSO за минуту - это нарушение или мастерство оператора при работе с одного места ?
Борис Степанович посмею привести ваш же пример
...04:35 | UR4LG          |  59210 |  59008 | KN89EW | 144| 162.3|  324|  162|  |
| 05:05 | UA6EM          | 599211 | 599054 | LN03QW | 144| 907.2| 1814|  907|1 |
| 04:51 | RN3QDX         |  59212 |  59043 | KO91LI | 144| 174.1|  348|  174|  |
| 05:03 | RN3QNL         |  59213 |  59018 | KO91NQ | 144| 187.8|  376|  188|  |
в данном примере в один промежуток времени работал один передатчик или два? не надо быть гением что бы понять, тем более ответ уже прозвучал выше.
Если вы имеете ввиду, что оператор может за одну минуту провести несколько связей , то в логе время будет идти по порядку в соответствии с переданным рапортом (номеру связи по порядку). как говорится флаг в руки.
73! Олег
Так еще нагляднее :)
04:35 | UA3AEM         | 599209 | 599012 | KO94DS | 144| 395.1|  395|  198|1 |L  нет отчета корреспондента и с ним провели связи  17 участников
| 05:04 | UA3QUW         |  59214 |  59016 | KO91OP | 144| 192.9|  193|   97|  |L  нет отчета корреспондента и с ним провели связи  21 участников
| 05:05 | RA3OE          |  59215 |  59023 | KO91OH | 144| 191.8|  384|  192|  |
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #182 : 29 Сентябрь 2008, 09:34:08 »
Поскольку тут неоднократно цитируется наш отчет, то задам всем гениям вопрос.
У вас есть опыт работы в подгруппе MOMB и вы хорошо представляете те проблемы которые там есть?
73 de RA3AQ
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #183 : 29 Сентябрь 2008, 09:52:16 »
зависть - злая штука
EX RA3WME
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #184 : 29 Сентябрь 2008, 10:10:25 »
Всё нормально. Самое главное есть чему поучиться.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #185 : 29 Сентябрь 2008, 10:31:50 »
Но, и двигатель прогресса ;)
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #186 : 29 Сентябрь 2008, 12:37:39 »
Проблемы и улавливание справедливости работы команд коллективных радиостанций - это почти вечная тема.
Вопрос был поднят не с целью кого-то обвинить, а всего лишь сказать о том, что судейство соревнований ПД допускает такие "ляпы"...
Из отчета нашей команды UT0H , интересный случай тоже есть :) На 432МГц работали "на бумажках", дописал лист до конца, начал новый, записав на нем 1 QSO, потом сменился другой оператор и не заметил этого листа, взял тоже новый лист бумаги, посмотрел, какой последний номер был на заполненном листе и продолжил нумерацию на новом (своем) листе...
В итоге получилось 2 QSO с одинаковыми переданными номерами:
080706  0436  UR4LSK        59053   59011  KO80CA     228     228       N
080706  0907  UV2L         599053  599039  KN79MX     156     157
Обе связи засчитаны! :D
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #187 : 29 Сентябрь 2008, 14:58:07 »
В "десятку ",Владимир Николаевич!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #188 : 29 Сентябрь 2008, 17:51:41 »
И все-таки как во 2-м туре Кубка будем работать? По положению ЛРУ, где
можно одновременно на 2х диапазонах работать или по нашему, по очереди? Или замнем и как получится?   ::)
73! Владимир
3PF
« Ответ #189 : 29 Сентябрь 2008, 18:16:49 »
Ну у меня есть.И никакого бинома Ньютона здесь нет.Работали два рабочих места на 2 метрах одновременно.Одно на 144 CW-SSB ,второе на 145 ЧМ.
Лог велся на компах связанных в систему по всей видимости по интернету.
Вы можете взять отчеты этих станций и разложить их по модуляции и азимутам.Может проявиться картина,когда в одну минуту связи проводились с различных азимутов и разными модами.Конечно возможно и работа задом или боком,но не с такой скоростью.
Вопрос в другом.Допуская ,что на CW использовался предик и РА на ГС35 возникает вопрос,как далеко стояли друг от друга эти две позиции? На RK3PWJ между позициями 20 метров(1-144 2x15 el IC746 100w.2-432-24el/1296 -1,8m dish- TS 2000x-50/10),без предиков и РА.Так вот при чисто случайном переключении 2000ка на 2 м трансивер принимая на гнездо буквально разрывался щелчками.Очень сильно сомневаюсь в том ,что там было 500м.
Я не рылся в отчетах-просто посмотрел и даже поздравил команду RA3AQ в contestRU c рекордом для России 411 QSO -это не шутки. Буду рад если сомнения присутствующих развеются,желательно документально.
 и еще один момент.За те 20 лет,что я работаю на УКВ и в частности в ПД только один раз был случай небывалый-это когда SO привез почти столько же связей как и МО.Естественно все были на первых местах и находились приблизительно в одном месте.Скандал тоже был, но бысто угас.Учтите,что уже тогда МО работали одновременно на разных диапазонах и имели до 3 рабочих мест.Привезти столько же очков SO как МО физически невозможно.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2008, 18:20:46 от 3PF »
  • QRA: KO82BV
« Ответ #190 : 29 Сентябрь 2008, 20:11:39 »
73! Владимир
Конечно бум! По Положению Кубка РФ.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #191 : 29 Сентябрь 2008, 20:40:42 »
to: RW3PF
Петр,а фильтры не пытались использовать?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2008, 20:52:34 от ua3pf »
3PF
« Ответ #192 : 29 Сентябрь 2008, 20:53:04 »
Интересно какие? На прием-так голое гнездо или на передачу-сгорят у вас любые фильтры от ГС35й. Впрочем вы на РХ можете попробовать-потом расскажете ,что получилось.На КВ при разносе антенн в 100м и наличии фильтров трансивер сгорает легко при работе на одном диапазоне QRO.
« Ответ #193 : 29 Сентябрь 2008, 22:12:44 »
А мы уже собирались как и все... По положению ЛРУ  >:(
Интересный момент в отчетах за ПД: c UA3ME/3 сразу сработали на 23см,
только к концу теста на 432, и так и не удалось сработать на 144! Хотя
расстояние 50 км. Никак наши пути не пересекались  :(
Зато другие станции мешали сильно на 144 и 432. Со всех сторон непрерывное CQ и FT847 и 857 глохнут полностью. Для тестов нужно что-то более старинное.
73! Владимир
« Ответ #194 : 29 Сентябрь 2008, 22:47:40 »
Петр, от меня в 800 метрах живет Павел, RN3DCF, антенны в прямой видимости, у него TS-2000x, у меня FT-736-й..
Так вот, если антенны не направлены лоб в лоб, то уже отстроившись 5 кГц можно спокойно работать, не говоря о 144050 и 145500.
А если учесть затухание на разную поляризацию, то вполне может и 35-ю не чувствовать НОРМАЛЬНЫЙ аппарат, а насколько я знаю, на позиции RA3AQ/3  стояли баночные фильтры от Радиала. Так что в техническом плане все реализуемо вполне, не скажу, правда, что простым способом... И тут действительно, есть чему поучиться...
А вообще, уже давно напрашивается ввести подгруппу MULTI-MULTI у нас, единственный вопрос пока, состоится ли она в тесте, наберется ли в нее достаточное количество комманд? В противном случае, эта подгруппа автоматом перейдет в MОМВ..... и опять все станет на круги свои...
