Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"  (Прочитано 188672 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"
« Ответ #1035 : 22 Августа 2011, 21:06:28 »
 Нормальная программа, нет приписок.
73! Олег.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #1036 : 22 Августа 2011, 21:31:23 »
Да отстой Ваш робот :P :P :P меня бы уволили за такое.
Николай, не в обиду, к кому конкретно Вы обращаетесь?
При обращении к одному лицу в личных письмах (адресат — конкретное лицо), официальных документах, адресованных конкретному лицу, анкетах (адресат — неконкретное лицо), обучающих материалах (адресат — непосредственно заинтересованное лицо) местоимения «Вы», «Ваш» могут писаться с заглавной буквы для выражения вежливого обращения. В остальных случаях со строчной.
Дык и у меня никаких претензий)))
Теперь совсем непонятно...
Лично у меня претензий к программе судейства нет. Алгоритм ее работы понятен, требования к форме отчета - тоже.
Полностью солидарен.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 21:43:24 от RW3XW Игорь »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1037 : 23 Августа 2011, 07:18:58 »
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список станций не приславших отчет.
Sergey
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1038 : 23 Августа 2011, 07:53:54 »
Ну да, а то что нет отчета а очки начислены, это не приписки.
Sergey
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1039 : 23 Августа 2011, 15:34:11 »
А вот еще. Не буду этот лог сюда копировать, сходите сами посмотрите: Лист2, SO №380 US7IGN
Не понятно какой програмой составлен отчет ,но у него вообще нет принятых номеров ( как робот вообще принял его к зачету ), но не это главное. там вообще ни одна связь не должна быть засчитана. Однако...
Sergey
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1040 : 23 Августа 2011, 20:31:57 »
Что то все молчат. Тогда подитожу, и больше не возвращаюсь к этой теме с надеждой, что недоработки со временем доработают.
1. Программа защитывает неправильные связи(как в примере нет принятого номера)
2. Программа не защитывает правильные связи(пример с повторами)
3.Программа начисляет очки, хотя отчета нет(поэтому наверно и нет списка не приславших отчеты, но это и так видно из логов в предварительных результатах)
Вывод: очки начислены не корректно.
А так , цитирую: нормальная программа; претензий к ней нет; Ну робот так работает.Ничего страшного если все это будут знать.
73! До встречи в первые выходные сентября, успехов всем!  :D
Sergey
RN3KK
« Ответ #1041 : 24 Августа 2011, 10:52:29 »
Кто не молчит тех банят.  Так что тсссс....
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #1042 : 24 Сентября 2011, 15:19:36 »
Всем привет!
Пришлось второй раз писать на форуме по этому вопросу.
Первое мое сообщение  было проигнорировано и осталось без ответа.
Ребята возможно  кто - то обьяснит почему мой отчет оказался в чеклоге-вопреки тому что я получил подтверждение по Email о принятии отчета.
Возможно я что то неправильно сделал ,но пока понять не могу.
В суддейскую контору не писал -потому что   нашел  информацию  ,что мой отчет в категории чеклог слишком поздно.
Анатолий.
09.07.2011, 02:54, fd@vhfdx.ru:
> Это сообщение автоматически создано программой проверки отчетов HA1AH ( ha1ah.freeweb.hu ).
> Пожалуйста, не отвечайте на него.
> Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
> Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://www.vhfdx.ru/field_day
> Ваш пароль:ХХХХХХХХХХХ
> Запомните этот пароль. Он вам понадобится если Вы захотите отправить отчет повторно,
> т.е., если Вы найдете ошибки в недавно отправленном отчете.
> Вы можете найти результат проверки отчета ниже. !!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО !!!
> Текущие результаты могут измениться в дальнейшем при окончательной проверке отчетов.
> Внимание! Вы можете отправить новый отчет во время периода сбора отчетов, если Вы найдете ошибки в вашем принятом уже отчете..
> Новый отчет заменит текущий.
> Ваш проверенный отчет:
> Callsign: UR5UI
> QTH Locator: KN59BS
> Category: SINGLE-OP, 145 MHz
>      Band     Qso    Cancelled  Dup        Score
>   145 MHz     100            0    0        38091
>   435 MHz       8            0    0            0
>   1.3 GHz       0            0    0            0
>   5.7 GHz       0            0    0            0
>    10 GHz       0            0    0            0
>    24 GHz       0            0    0            0
>               108            0    0        38091
> C Date       Time Freq  Band Mode Callsign      Sent R.    Rec. R.    PO DUP Mult1    Mult2    Mult3    CC Remarks, Errors
>   2011-07-02 1402 144MHZ     SSB  UT5U          59  001    59  004    89                                   KN59QR
>   2011-07-02 1406 144MHZ     SSB  UT4UWR        59  002    59  003    108                                  KN49HP
>   2011-07-02 1410 144MHZ     SSB  UT9U          59  003    59  003    58                                   KO50ID
>   2011-07-02 1411 144MHZ     SSB  UT5VD         59  004    59  003    236                                  KN68MT
>   2011-07-02 1414 144MHZ     SSB  UT5ER         59  005    59  003    329                                  KN78ER
>   2011-07-02 1419 144MHZ     SSB  UR5YEI        59  006    59  006    273                                  KN38IR
>   2011-07-02 1431 144MHZ     SSB  UR5BFX        59  007    59  008    324                                  KN29TN
>   2011-07-02 1442 144MHZ     CW   UR4ZWL        599 008    599 007    305                                  KN57UF
>   2011-07-02 1447 144MHZ     CW   UT5XA         599 009    599 002    118                                  KO40HF
>   2011-07-02 1449 144MHZ     CW   UT2UB         599 010    599 010    97                                   KO40UO
>   2011-07-02 1508 144MHZ     CW   UT5JCW        599 011    599 015    633                                  KN64SN
>   2011-07-02 1511 144MHZ     CW   UR7GP         599 012    599 023    353                                  KN67RL
>   2011-07-02 1512 144MHZ     CW   US8ZAL        599 013    599 027    353                                  KN66AU
>   2011-07-02 1514 144MHZ     CW   UY9VY         599 014    599 007    209                                  KN68DM
>   2011-07-02 1518 144MHZ     CW   US4EXD        599 015    599 029    296                                  KN67NX
>   2011-07-02 1520 144MHZ     CW   UT7UA         599 016    599 008    97                                   KO40UO
>   2011-07-02 1521 144MHZ     CW   UT4UF         599 017    599 009    97                                   KO40UO
>   2011-07-02 1535 144MHZ     CW   UR4SWU        599 018    599 017    357                                  KN28QV
>   2011-07-02 1539 144MHZ     CW   US7VF         599 019    599 005    192                                  KN58SH
>   2011-07-02 1546 144MHZ     CW   UR4SWQ        599 020    599 021    360                                  KN28SM
>   2011-07-02 1551 144MHZ     CW   UW5Y          599 021    599 045    218                                  KN58UC
>   2011-07-02 1613 144MHZ     CW   UW9I          599 022    599 044    633                                  KN74DT
>   2011-07-02 1624 144MHZ     CW   UT7UW/P       599 023    599 004    132                                  KN58QV
>   2011-07-02 1640 144MHZ     CW   UU1DX         599 024    599 062    612                                  KN75FC
>   2011-07-02 1647 144MHZ     CW   UU5J          599 025    599 053    628                                  KN74EV
>   2011-07-02 1658 144MHZ     CW   UT5W          599 026    599 059    544                                  KN18IW
>   2011-07-02 1700 144MHZ     CW   UW5B          599 027    599 011    335                                  KN29RP
>   2011-07-02 1717 144MHZ     CW   UR7C          599 028    599 101    208                                  KN69JB
>   2011-07-02 1740 144MHZ     CW   UT3LK         599 029    599 071    486                                  KN89KL
>   2011-07-02 1749 144MHZ     CW   UZ2E          599 030    599 118    440                                  KN78WM
>   2011-07-02 1752 144MHZ     CW   UT7EJ         599 031    599 036    312                                  KN78BR
>   2011-07-02 1755 144MHZ     CW   UR7VR         599 032    599 024    209                                  KN68DM
>   2011-07-02 1806 144MHZ     CW   UW5W          599 033    599 055    436                                  KN29AU
>   2011-07-02 1817 144MHZ     CW   UA3WM         599 034    599 088    465                                  KO72QI
>   2011-07-02 1822 144MHZ     CW   UT0LWW        599 035    599 056    432                                  KO80BI
>   2011-07-02 1827 144MHZ     CW   EW1WA         599 036    599 039    493                                  KO33PU
>   2011-07-02 1835 144MHZ     CW   US0GB         599 037    599 031    403                                  KN67UA
>   2011-07-02 1839 144MHZ     CW   UT7AXA        599 038    599 044    392                                  KO70RQ
>   2011-07-02 1846 144MHZ     CW   UY1HY         599 039    599 023    248                                  KO61MA
>   2011-07-02 1900 144MHZ     CW   UT8HT         599 040    599 038    286                                  KN69XC
>   2011-07-02 1918 144MHZ     CW   UZ3I          599 041    599 094    519                                  KN65KL
>   2011-07-02 1925 144MHZ     CW   RW3WR         599 042    599 107    376                                  KO71IM
>   2011-07-02 1932 144MHZ     CW   UX0CZ         599 044    599 005    86                                   KN59OK
>   2011-07-02 1939 144MHZ     CW   RW3PX         599 045    599 090    646                                  KO83RJ
>   2011-07-02 1955 144MHZ     CW   LY1WR         599 046    599 064    660                                  KO24FO
>   2011-07-02 1959 144MHZ     CW   UR4UAR        599 047    599 036    4                                    KN59BT
>   2011-07-02 2004 144MHZ     CW   UZ8E          599 048    599 082    288                                  KN68OD
>   2011-07-02 2007 144MHZ     CW   UT0E          599 049    599 024    239                                  KN57XX
>   2011-07-02 2015 144MHZ     CW   UR5FFC        599 050    599 040    344                                  KN56GQ
>   2011-07-02 2040 144MHZ     CW   RA6HLF/3      599 051    599 126    587                                  KO90CW
>   2011-07-02 2047 144MHZ     CW   UT7EL         599 052    599 045    391                                  KN77DN
>   2011-07-02 2050 144MHZ     CW   UT4EU         599 053    599 060    355                                  KN78HM
>   2011-07-02 2058 144MHZ     CW   UY5QO         599 054    599 067    420                                  KN77MT
>   2011-07-02 2105 144MHZ     CW   UT3EG         599 055    599 030    340                                  KN78GR
>   2011-07-02 2112 144MHZ     CW   UR6E          599 056    599 110    348                                  KN78DF
>   2011-07-02 2115 144MHZ     CW   UX7CQ         599 057    599 009    149                                  KN69AG
>   2011-07-02 2122 144MHZ     CW   US4EZ         599 058    599 047    396                                  KN78OL
>   2011-07-02 2146 432MHZ     CW   UT5ER         599 001    599 005    0                                    KN78ER
>   2011-07-02 2154 144MHZ     CW   UT2G          599 059    599 054    394                                  KN66GO
>   2011-07-02 2212 144MHZ     CW   UT3EK         599 060    599 032    338                                  KN78EM
>   2011-07-02 2220 144MHZ     CW   UR7LL         599 061    599 018    382                                  KN79RV
>   2011-07-02 2222 144MHZ     CW   UR3HR         599 062    599 023    341                                  KN79KP
>   2011-07-02 2231 144MHZ     CW   UX8IXX        599 063    599 136    550                                  KN87HH
>   2011-07-02 2236 144MHZ     CW   UT3QA         599 064    599 061    958                                  KO77MV
>   2011-07-02 2245 144MHZ     CW   RW3ZO         599 065    599 055    424                                  KO70WT
>   2011-07-02 2311 144MHZ     CW   UT2EC         599 066    599 054    322                                  KN67SW
>   2011-07-02 2318 144MHZ     CW   UT5ERP        599 067    599 065    366                                  KN78EA
>   2011-07-02 2328 144MHZ     CW   UZ2HZ         599 068    599 018    255                                  KN69RA
>   2011-07-02 2346 144MHZ     CW   RK3XWO        599 069    599 133    600                                  KO74SA
>   2011-07-03 0048 144MHZ     CW   ER1OO/P       599 070    599 043    337                                  KN46KU
>   2011-07-03 0110 144MHZ     CW   UT1S          599 071    599 052    398                                  KN29IC
>   2011-07-03 0123 144MHZ     CW   RC3W          599 072    599 120    495                                  KO82AF
>   2011-07-03 0143 144MHZ     CW   UW2I          599 073    599 161    565                                  KN75LU
>   2011-07-03 0152 144MHZ     CW   US7QS         599 074    599 040    428                                  KN77OU
>   2011-07-03 0202 144MHZ     CW   ER2KAG        599 075    599 055    327                                  KN46RU
>   2011-07-03 0234 144MHZ     CW   UR4VWA        599 076    599 027    209                                  KN68DM
>   2011-07-03 0242 144MHZ     CW   UR4MZM        599 077    599 077    604                                  KN98EV
>   2011-07-03 0249 144MHZ     CW   UT2LV         599 078    599 072    425                                  KO80AF
>   2011-07-03 0259 144MHZ     CW   UR4EWP        599 079    599 060    417                                  KN78SM
>   2011-07-03 0305 432MHZ     CW   UR4EWP        599 002    599 030    0                                    KN78SM
>   2011-07-03 0306 432MHZ     CW   UR7C          599 003    599 077    0                                    KN69JB
>   2011-07-03 0321 144MHZ     CW   RZ6A          599 080    599 110    857                                  LN05AU
>   2011-07-03 0400 144MHZ     CW   RV3YM         599 081    599 070    489                                  KO63QQ
>   2011-07-03 0408 144MHZ     CW   UA3YKK        599 082    599 063    480                                  KO73EE
>   2011-07-03 0436 144MHZ     CW   US7IL/P       599 083    599 163    632                                  KN98GI
>   2011-07-03 0453 144MHZ     CW   UZ1I          599 084    599 163    590                                  KN87SQ
>   2011-07-03 0501 144MHZ     CW   UR3EE         599 085    599 112    486                                  KN88DC
>   2011-07-03 0537 144MHZ     CW   YO6KNY/P      599 086    599 123    521                                  KN35ET
>   2011-07-03 0610 144MHZ     CW   UR3LQ         599 087    599 127    526                                  KO80RF
>   2011-07-03 0641 144MHZ     SSB  UT3HG         59  088    59  087    318                                  KN79GN
>   2011-07-03 0650 144MHZ     SSB  UT1CZ         59  089    59  003    91                                   KN59PK
>   2011-07-03 0713 144MHZ     CW   R6DZ          599 090    599 085    691                                  KN96CP
>   2011-07-03 0805 144MHZ     CW   UT3XX         599 091    599 005    125                                  KN49ES
>   2011-07-03 0825 144MHZ     CW   RK3DXS/3      599 092    599 171    389                                  KO71MI
>   2011-07-03 0853 144MHZ     CW   UT3SO         599 093    599 040    454                                  KN18XX
>   2011-07-03 0855 144MHZ     CW   UR5SO         599 094    599 037    454                                  KN18XX
>   2011-07-03 0901 144MHZ     CW   UT4WT         599 095    599 46     412                                  KO20EC
>   2011-07-03 0908 144MHZ     CW   YO8TNA        599 096    599 010    341                                  KN37EW
>   2011-07-03 0925 144MHZ     CW   US5WU         599 097    599 039    1141                                 KN20DI
>   2011-07-03 0928 144MHZ     CW   UR4SWC        599 098    599 051    359                                  KN29PA
>   2011-07-03 0948 144MHZ     CW   UW5U          599 099    599 001    49                                   KN49WI
>   2011-07-03 1040 144MHZ     CW   UT3QU         599 100    599 076    411                                  KN78NB
>   2011-07-03 1053 432MHZ     CW   UY9VY         599 004    599 019    0                                    KN68DM
>   2011-07-03 1055 432MHZ     CW   UR5QU         599 005    599 082    0                                    KN77MO
>   2011-07-03 1134 432MHZ     CW   UT8HT         599 006    599 035    0                                    KN69XC
>   2011-07-03 1148 432MHZ     CW   UR4UAR        599 007    599 006    0                                    KN59BT
>   2011-07-03 1159 432MHZ     CW   UT4UWR        599 008    599 012    0                                    KN49HP
>   2011-07-03 1228 144MHZ     CW   UT7VR         599 101    599 067    196                                  KN58SG
> _________________________________________________ ______________________
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 18:00:17 от UR5UI »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #1043 : 24 Сентября 2011, 16:49:32 »
Анатоий, привет!
Отчёт за каждый диапозон нужно отдельно отправлять. А так робот тебе насчитал повторно переданных номеров 8 штук... и не стал себе морочить голову ;D, перевёл в чеклог.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #1044 : 24 Сентября 2011, 17:56:54 »
To US2IEP.
Иван TNX,я все понял.
Анатолий.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #1045 : 04 Октября 2011, 17:53:01 »
Посмотрел результаты ПД 2011. Отправлял отчёт Check Log. И видел нас в списке присланных отчётов, сразу после отправки. Также просмотрел отчёты нескольких участников и видел как в графе СС (CROSS CHECK) стоит галочка, т.е. связь участника проверялась с нашим отчётом. Но в списке приславших отчёты для проверки , в результатах ПД2011 нас не нашёл. Я к чему веду, с программой, что-то действительно не так.
Просмотрев результаты украинского ПД http://uarl.org.ua/load/protokol_zasedanija_sudejskoj_kollegii_ukrainskikh_mezhdunarodnykh_sorevnovanij_po_radiosvjazi_na_ukv_quot_polevoj_den_quot_2011/5-1-0-199 тоже был удивлён тем, что UA3RBO занял 14-е место среди украинских участников. Также понравилось проведение результатов соревнования на "нерадиолюбительском" диапазоне 1,2 ГГц.
Нельзя же так доверять бездушной технике.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #1046 : 04 Октября 2011, 22:36:21 »
Есть над чем задуматься., особенно о адаптивных диапазонных коэффициентах.
То, что безусловно лучшая на сегодняшний коллективка, выигравшая с громадным отрывом 4 диапазона, оказывается вторй из-за 2-х !!!!! горбатых связей, похоже на бред.
Печально  :(
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 08:43:42 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #1047 : 05 Октября 2011, 09:36:16 »
Также оооочень удивлён.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #1048 : 06 Октября 2011, 13:17:21 »
---Moderator ON----
Пост удален.С украинскими разборками пожалуйста на Украинский портал.При продолжении разборок любой  автор получит бан.
---Moderator OFF---
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 16:01:59 от RW3PF Пётр »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #1049 : 01 Ноября 2011, 10:57:35 »
Выкладываю фильм "Полевой день 2011, команда UA3APA"  --->  http://www.youtube.com/user/ua3apa#p/c/28888D44E3919483/0/ehNIWz0eAag
ua3apa(dog)mail(dot)ru
