Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"  (Прочитано 168007 раз)
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"
« Ответ #930 : 10 Августа 2011, 12:22:44 »
OFF:
Коль, дробь в UcxLog на твоём скриншоте не означает что номер и локатор надо через неё забивать. Это всего лишь заголовок поля. Автор мог бы там написать "&" или пробел или запятую... В данном поле забиваются номер и локатор всё слитно, причём локатор лог распознаёт, а всё остальное считает номером. Причём если мне не изменяет память - неважно в какой последовательности эти данные заносить. Почитай мануал к логу, там всё это должно быть разжевано. Я так понимаю ты через дробь их заносил, лог локаторы распознал, а дроби в номер сунул.
А по-поводу подтверждения от робота - как я понимаю что подтверждение при принятии отчёта приходит о том что он принят и формат его правильный. Неправильный номер не является ошибкой формата отчёта, поэтому робот и промолчал на том этапе.
И добавлю: много флейма в теме.
ua4api
« Ответ #931 : 10 Августа 2011, 16:23:14 »
Привет всем участникам.Со всеми ошибками разобрался кроме этой из моего лога и лога RA3OW
X 2011-07-02 1537 144MHz     CW   RA3OW         599 003    599 010    0                                 @  KO91OQ ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_WRONG_RECEIVED_NUMBER_IN_OT HER_LOG(Cross Check QSO: 2011-Jul-02  15:37:00  GMT 145 MHz CW RA3OW 59(9) 10#KO91OQ RA4A 59(9) 3#LO02QC)
 2011-07-02 1537 144MHz     CW   RA4A          599 010    599 003    0                                 @  LO02QC ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_WRONG_RECEIVED_NUMBER(Cross Check QSO: 2011-Jul-02  15:37:00  GMT 145 MHz CW RA4A 59(9) 3#LO20QC RA3OW 59(9) 10#KO91OQ)
« Ответ #932 : 10 Августа 2011, 16:26:13 »
RA3OW принял от Вас квадрат LO02QC
ua4api
« Ответ #933 : 10 Августа 2011, 16:29:43 »
Игорь благодарю! 73
P.S. Чаще надо работать в тестах тогда меньше будет ошибок.Работаем только 3 раза в год отсюда и проблемы....
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 16:33:44 от RA4A Виктор »
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #934 : 10 Августа 2011, 16:34:38 »
Объясняю Вам ! К то все такие крутые!  Судьи не обязаны никаких действий с отчётами производить !  Первоначально приём отчётов...робот ли не робот..Что Вы прислали ...то и принимается ...никаких комментариев судьи не имеют права давать ..это именно касается приёма .... а потом складываются ваши и другие отчёты...есть стандарт ..EDI нет соответстствия ...на х... ! В положении сказано...UA4 NAL  трудно что ли ?
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #935 : 10 Августа 2011, 16:48:24 »
Причём в положении прикреплённая прога именно UA4NAL  простая до ужаса ...Похоже Вы нарушаете всякими N6TR и т д СМОТРИТЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ...в этой проге написал более и20 отчётов ...робот даже не всхлипнул
« Ответ #936 : 10 Августа 2011, 16:58:43 »
ага, давайте еще обяжем всех ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться именно UA4NAL, и тогда с УКВ контестингом можно точно "завязать" :((
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #937 : 10 Августа 2011, 17:07:56 »
да дело то не в этом UA4NAL даёт качественный EDI файл..правда для робота надо поставить тире...Интересно ,что люди работающие киловатами этого понять не могут
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #938 : 10 Августа 2011, 17:15:06 »
приходиться брать вашу кабриллу и переводит в edi а если с турами ...а если 150 связей ! это просто неуважение к судьям...
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #939 : 10 Августа 2011, 17:19:42 »
и я не завидую тем кто судит Россию....
« Ответ #940 : 10 Августа 2011, 17:37:11 »
Качественный (читай правильный) EDI, (а не так называемый "русский" EDI) дают программы N1MM, Win-Test, UcxLog под Виндовс, и Tucnak под Линукс... Есть еще несколько импортных ДОС программ (OZ2M и чешская программа, не помню точно названий)... Все...
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #941 : 10 Августа 2011, 17:46:40 »
читайте положение
RN3KK
« Ответ #942 : 10 Августа 2011, 17:50:46 »
а UA4NAL гиги умеет сувать разве без ручной доводки отчета  ??? ??? ??? ???
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #943 : 10 Августа 2011, 18:06:56 »
вот про то и разговор там чудесно и  5,6 и 10 можно
« Ответ #944 : 10 Августа 2011, 18:12:52 »
читайте положение
http://www.srr.ru/CONTEST/reglament_int_vhf_2011.pdf
пункт 11
11. Отчеты.
11.1   Отчет должен быть только в электронном виде.
11.2   Отчет высылается в адрес судейской коллегии не позднее, чем через 10 дней после
окончания спортивных соревнований.
11.3   Отчет должен быть выполнен в формате "EDI".
11.4   Отчет высылается в адрес судейской коллегии по e-mail.
http://www.vhfdx.ru/polozheniya/polozhenie-o-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-po-radiosvyazi-na-ukv-«polevoy-den»
пункт 9
9. Отчеты.
9.1   Отчет должен быть только в электронном виде.
9.2   Отчет высылается в адрес судейской коллегии не позднее, чем через 10 дней после окончания спортивных соревнований.
9.3   Отчет должен быть выполнен в формате "EDI".
9.4   Отчет высылается в адрес судейской коллегии по e-mail.
