Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"  (Прочитано 161695 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ - 2011"
« Ответ #585 : 06 Август 2010, 09:27:40 »
То есть у нас, при куда меньшей плотности укавистов, мощность должна быть на порядок больше?
Что ж, надо предложить, УКВ-комитету заняться этим вопросом с ГРЧЦ.
Вопрос: зачем тогда ограничение по мощности в ОЗЧР? Честно, не понимаю.
Ничего никому и никуда не должно.  :D
Просто, надо делать антенны, усилилели, LNA и работать в тестах. У вас кроме себрегиональных , чемпионатов IARU и Мемориала Маркони еще NAC есть. Весело!
« Последнее редактирование: 06 Август 2010, 09:31:24 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RK1AA
« Ответ #586 : 06 Август 2010, 09:33:57 »
Посмотрите результаты... Основной контингент NAC напрочь игнорирует большинство остальных тестов.
NAC есть. Остального практически нет. Это не как жалоба и оправдание разделения по мощности.
73! Евгений RK1AA
Peter RW3PF
« Ответ #587 : 06 Август 2010, 09:56:15 »
Ну Пётр опять разошелся...
Интересно вы там все сразу на гашетку жмете?   ??? А бычок у Вас за генератор????
А вообще существует какой либо ресурс где можно обсудить спокойно предложения по ПД 2011?
Уральцы у Вас какой-нибудь форум есть? А то эта кавалерия уже мягко скажем задолбала.
Предлагаю найти место где можно просто поговорить , а не выслушивать бред к теме не относящейся.
Обсуждайте здесь ,но не плетите ерунды.Вы еще пока ничего констуктивного не предложили.
Два дня Вам хватит? Сейчас большая часть уквистов в Дягтянку едет.Там будет в личной встрече обсуждать.Так что меня 2-3 дня не будет.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #588 : 06 Август 2010, 10:01:26 »
to RW3PF
====Голова от этой дури(по иному не обозначу) не кружится?
Говорить нужно о том,что знаешь наверняка или молчить,чтобы не попасть в глупое положение.===
Петр у Вас голова кружиться от богатого воображения и фантазии. Когда я говорил про ГС-.. , то имел ввиду выходную мощность на каждом диапазоне, далеко не 50 ватт. Вы правильно расписали:
1.Позиция на 144. 3,15 квт РА ,300 ватт потребляет трасивер при 100 вт вых.,Ну если взять комп,освещение,поворотку,коммутацию и прочее-4 квт.
2.Позиция на 432. РА такой же,но КПД 50 процентов.Но потребление такое же.Но чтобы раскачать до такой мощи нужна еще и ГИ7б(трансиверы на 432 по 100 вт не дают).Значит еще на круг 4,5 квт.
3.Позиция на 1296 . Модули 8 штук -500 вт вых. при КПД 25 процентов- еще 3 квт. на все.
Итого 12-13 квт - 3 генератора по 5-6 квт.Это по максимому
Не надо приписывать кому то домыслы приходящие в Ващу буйную голову.
73! Олег
« Ответ #589 : 06 Август 2010, 10:01:55 »
RW3PF > И не говорите ерунды про ГС 35.Да их используют,но  как правило не на все катушку и уж не 2 штуки на диапазон.Без фанатизма.Это не ЕМЕ.
Пётр искренне повеселило! Спасибо за здоровый юмор! Ага ток покоя 0.9А при 3.5Кв  :laugh:
Вы еще статью в журнале Радио вспомните 198бородатого года. "Липовый чемпион" называлась .
Цитата "Две мощные ГУ43 обдувались вентиляторами..." ;) Ах да это ж про кв...
О! появился любитель цифр! И наверное четыре действия знает.Я тоже знаю и попробуем посчитать.
3,5 кв х0,9а = 3,15 квт при 60 процентах КПД(очень хороший результат) выходная мошность=1,89 квт.Но это выходная.Нас интересует потребляемая.
Итого 12-13 квт - 3 генератора по 5-6 квт.Это по максимому.
Покажите мне такую позицию на ПД.Пожалуйста.
Да! Совсем забыл!!!!!Говорили о нескольких ГС35!!!!Тогда еще проще-умножаем на нужное количество.
Петр, правильно, говорить нужно когда уверен..
Ну мы возим 2 генератора по 6 кВт-хватает за глаза!
Знаю еще несколько примеров. Так что...
« Ответ #590 : 06 Август 2010, 10:16:06 »
По теме.
Как я вижу положение ПД:
1) Общий зачет (с выполнением норм ЕВСК и награждением кубками и дипломами) с подгруппами:
                  а) SOSB-2м
                  б) SOSB-70см
                  в) SOSB-SHF
                  г) SOMB
                  д) MOMB
2) Подводятся итоги по странам по DXCC с награждением дипломами соответствующих степеней.
    2.1)MIXED
                  а) SOSB-2м
                  б) SOSB-70см
                  в) SOSB-SHF
                  г) SOMB
                  д) MOMB
  2.2) PHONE ONLY
                  а) SOSB-2м
                  б) SOSB-70см
                  в) SOSB-SHF
                  г) SOMB
                  д) MOMB
При этом очень неплохо в этот срок организовать областные соревнования в каждой области по схожему положению и внести их в ЕКП.
Попробую вынести на обсуждение в форуме УКВ комитета. Может что и получится.
На этом предлагаю закончить бестолковое переливание воды из пустого в порожнее.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #591 : 06 Август 2010, 10:32:16 »
Сергей, было бы не плохо если бы приняли такое положение ПД УКВ. Главное привлечь радиолюбителей начинающих в УКВ, а дальше  они сами выберут либо им расти дальше, либо завязывать с УКВ.
Олег
Оффлайн US2YW
« Ответ #592 : 06 Август 2010, 10:37:36 »
Я знаю такую коллективку. Чтобы добиться результатов, и этого мало :)
А мы (UW5Y) к этому только стрмимся...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #593 : 06 Август 2010, 10:40:06 »
Я работал лет 5 назад в ПД с RW1AW или как то так точно не помню. Сигнал был слабый с дрожанием но не искажён. Скорее всего IONO или тропо.
А осенью с UA1 практически каждый год через тропо работаю.
Осенью - другое дело, но ведь ПД летом.
 ИОНО - может быть, но чтоб каждый год - не очень верится.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #594 : 06 Август 2010, 10:47:15 »
По теме.
1) ...
2) ...
  2.2) PHONE ONLY
                  а) SOSB-2м
                  б) SOSB-70см
                  в) SOSB-SHF
                  г) SOMB
                  д) MOMB
Совсем недавно мне тоже казалось разумным
введение подгруппы Phone.
Но теперь, после чтения всего написанного,
возникают сомнения: а не последуют ли затем
требования ввести FM only, штыри only  и т.п.
деконструктивизм?
Лично у меня, сейчас нет однозначного ответа на
этот вопрос...
Оффлайн RK1AA
« Ответ #595 : 06 Август 2010, 10:53:55 »
деконструктивизм?
Последуют, 100% :) Однако, меру надо знать с обеих сторон "баррикад".
Появление телефонных подгрупп - уже заметный поворот от устаревших регламентов к участникам.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #596 : 06 Август 2010, 11:03:41 »
По теме.
1) ...
2) ...
  2.2) PHONE ONLY
                  а) SOSB-2м
                  б) SOSB-70см
                  в) SOSB-SHF
                  г) SOMB
                  д) MOMB
 Я не против, я только "ЗА". Но возник вопрос. Это делается для поднятия активности и популяризации радиоспорта и УКВ связи?
То есть собрались три начинающих участника ПД в подгруппу MOMB PHONE ONLY и отработали. Если они на следущий год телеграф не выучат, значит это группа самых настоящих лентяев. И какие же они тогда начинающие? И почему это начинающие должны "рубиться" совсем не в начинающей подгруппе MOMB ? И если из года в год эти подгруппы окупируют одни и те же - кто-то опять будет не доволен, что новые начинающие не имеют доступ к призовым местам...
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #597 : 06 Август 2010, 11:07:27 »
 Вдогонку.
 Решил начинающий впервые поработать в ПД в подгруппе SOSB-SHF на 1296, 5,6 и 10ГГц. Онли PHONE. Ачуметь можно. Такую технику смог изготовить, а телеграф бедолага выучить не смог.  :)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #598 : 06 Август 2010, 11:08:32 »
деконструктивизм?
Сомневаюсь. Для FM only, штыри only  и т.п. существуют местные соревнования с повторами через 10 мин.(1 час- как угодно). Ни кто не собирается приравнивать ПД УКВ в ранг местных (областных) соревнований, но и использовать FM only, штыри only  в качестве массовки.... - не хорошо. Пусть будут в подгруппе  PHONE ONLY. По крайней мере будут видеть свой результат и смысл своего развития (антенны, МШУ)  в таблице.
Оффлайн RK1AA
« Ответ #599 : 06 Август 2010, 11:28:27 »
Вдогонку.
Это нормальная ситуация. Зарубежом таких очень много, т. к. требования знания CW для получения высшей категории давно отменены. Наверное, к сожалению, но уж как есть.
Пример - Томас OH6NVQ, довольно активен на СВЧ, но телеграфа не знает.
73! Евгений RK1AA
