Автор Тема: "Полевой день СНГ" проект.  (Прочитано 37301 раз)
Re: "Полевой день СНГ" проект.
« Ответ #45 : 12 Июля 2013, 19:24:22 »
9-0_е районы, чего так неактивно участвуем? У нас для всех тестирование и розыгрыш лото.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 19:32:25 от Sergi »
Оффлайн RU3XY
  • QRA: KO85GE
« Ответ #46 : 12 Июля 2013, 21:49:38 »
Надо же - оба файла загрузитлись с полпинка! Это приятно удивляет. Особенно после того, как после 2-дневной войны с роботом удалось "впендюрить" свой отчет за "Полевой день" только при помощи RV9AJ, за что ему большое спасибо. Последние 20 лет я вплотную работаю с документами, требующими повышенного внимания, и привычка заполнять документы в точном соответствии с инструкцией и без права на ошибку у меня на уровне рефлекса. А тут делаешь все по образцу формата EDI(RUS), а робот над тобой издевается. Конечно, сервер надо менять. На КВ у меня такого ни разу не было.
73! Ирина RU3XY
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #47 : 12 Июля 2013, 22:19:30 »
С поправками:
PSect=Multi (коллективки) или PSect=Single (личники)
PBand=
варианты: 145 MHz - 435 MHz - 1,3 GHz - 5,7 GHz - 10 GHz - 24 GHz - 47 GHz - 76 GHz
все три файла загрузились без проблем. Заявленные результаты по группам видим сразу.(+++)
Дело стоящее - а то информацию по зональным, даже заявленные результаты ждем больше месяца,
а уж по ПД настраиваемся на год ожидания.
73-Александр.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #48 : 12 Июля 2013, 22:57:22 »
А действительно, требуют формат EDI(RUS), но робот отвечает не по RUS. Это нормально? Сервер надо менять, однозначно
This message is automatically created by HA1AH Contest Evaluator Software ( ha1ah.freeweb.hu ).
Please don't reply it directly to the sender's address.
Original sender: ra6de@mail.ru
Original subject: r6dz
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!!
You can find the file you sent in the attachment.
If you have any questions or remarks please use our information e-mail address: rv9aj@mail.ru
Note that you can also submit your log on the home page of the contest: http://fd.vhfdx.ru
You also can check your logs and the list of stations already submitted logs and can get other useful information on the contest home page.
_________________________________________________ ______________________
Ad:
SecDrive makes your Internet access safe, secure and anonymous.
www.secdrive.com
twitter.com/secdrive
With SecDrive you can reach blocked web pages & Internet services.
SecDrive provides virtual disk with file sharing feature for you.
www.secdrive.com
Easy file backup & restore with SecDrive.
Кто-нибудь что понял? Я нет. Может лучше на нашем родном и понятном
Sergey
Оффлайн US4ICI
« Ответ #49 : 13 Июля 2013, 07:07:09 »
Нам часто задают вопрос, зачем нужен на Украине второй Сервер.
Мой ответ на УКВ портале Украины решил продублировать здесь...
Цитата (uz2hz)
Внимательно нужно относится к заполнению полей, давать примеры шапок, а не урезать положения до одной страницы, а как иначе, программ все равно много и далеко не все идеальные, так же кто-то не хочет слазить с того, в чем научился работать там 5-10 лет назад, и это тоже некоторая непобедимая проблема.
Эта проблема решается отказом от "шапки" отчета, созданной программой лога (участником). Отказом от отчета по Email, - только On-Line на Сервер! Шапку отчета должен создавать сам сервер, и формировать EDI файл участника. Нужно забрать раз и навсегда эту функцию у многочисленных программ логов, исключив таким образом разночтения формата EDI, и человеческий фактор участника. Неужели программисту не очевидно, что задать на сервере вопрос, ответ на который проставленная "птичка", и сохранить ответ в базу данных однозначно это идеальное решение?! Но нет, будем и далее наступать на свои "грабли", отмахиваясь от десятилетнего опыта :(
Не надо дедушку в 70 лет учить уму разуму, - дайте ему такой интерфейс Сервера, где только слепой не разберется с категорией зачета, выбором правильного названия теста, написанием диапазона. Все уже написано Сервером правильно и однозначно, - ставь "птицу" и спи спокойно, отчет принят, а участнику и всем ГСК сформирован единственно верный EDI файл.
Нужно изменить принцип , - не участник пишет отчет, а Сервер создает отчет на основе опроса участника!
To UT4UKW: Вячеслав, вы не заметили такого подхода к работе Сервера в высланном вам ТЗ, или опыт поколений вам ник чему? Вы вообще читали наше ТЗ?!
Именно потому, что не заметили или не читали, нам понадобилось искать альтернативного программиста, и делать второй Сервер. Свои то мозги не вставишь, тем более если идеей максимально облегчить жизнь участникам соревнований и судьям человек, похоже, не обременен. Пожелаем же Сергею, UZ2HZ, и его товарищу программисту успехов на пути создания программы для народа, - одной для всех тестов, и всех ГСК!
p.s. Целью моей дискуссии с Вячеславом является пояснить уважаемым коллегам по хобби зачем нам понадобился второй Сервер. Никоим образом не принижая огромный труд Вячеслава, лишь даю понять что мы, к сожалению, идем к цели разными путями. Мы вынуждены искать второго программиста :(
Сервер, который сегодня мы просим тестировать, это только начало пути.  Он пока не решает описанных выше задач.  Конечная цель это один русскоязычный Сервер для всех УКВ тестов (всех ГСК) с интерактивным интерфейсом, позволяющий участнику однозначно сформировать "шапку" отчета, и отправить один отчет за все одновременно проходящие тесты.   Надеюсь в недалеком будущем принцип "Шапку отчета формирует Сервер,  а не логгер" станет стандартом в нашем сообществе!
    Для работы над проектом прошу откликнуться WEB программистов со знанием PHP.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 07:15:02 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RV3DA
« Ответ #50 : 13 Июля 2013, 08:31:47 »
Такая концепция уже реализована на сервере UA9QCQ для КВ-отчётов в формате Cabrillo. Единственное отличие состоит в том, что в нужных окнах WEB-интерфейса отображается та информация, которая содержится в отчёте участника. Далее участник либо соглашается с ней, либо редактирует её удобным способом прямо в окнах WEB-интерфейса. С моей точки зрения это самое правильное решение.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #51 : 13 Июля 2013, 09:13:54 »
UZ2HZ два раза- в разные дни- пытался зарегистрироватся на http://rf.doolru.org.ua/ но пока без успеха.
« Ответ #52 : 13 Июля 2013, 10:22:29 »
Вижу только количество связей. Остальная информация скрыта. На европейском (Contestanalysis) показывает сразу заявленные очки участников.
Что нажать?
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #53 : 13 Июля 2013, 10:35:00 »
Народ сгружайте отчёты сюда http://www.opencontest.org
Это официальный сайт для приёма отчётов в Укр. ПД
Там видны все заявленные результаты сразу после загрузки файлов и кроме того после подведения итогов будет доступно много статистической информации по данному тесту.
Моё мнение это лучший сервер для приёма отчётов на сегодня.
« Ответ #54 : 13 Июля 2013, 10:57:07 »
Вы зарегистрированы. Если старый пароль забыли, воспользуйтесь "Восстановить пароль".
После окончания dead-line всё появится.
« Ответ #55 : 13 Июля 2013, 11:32:19 »
Да трудно . Но войти так и несмог.Ладно оставим на будущее.....
  • QRA: LN04mx
« Ответ #56 : 13 Июля 2013, 11:36:43 »
UA9FAD:
Сорри, я ошибся. Верно - только количество связей. Второй столбик - какой-то непонятный номер.
Это на http://www.opencontest.org/  сразу видны заявленные результаты, я перепутал серверы.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 11:40:20 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #57 : 13 Июля 2013, 12:25:00 »
Сергей, то же 2 дня промучился- но получилось  ;)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #58 : 13 Июля 2013, 13:04:38 »
Для отправки отчета под другим позывным нужна новая регистрация с другим e-mail. Может это и правильно, но нет такой возможности. Поэтому отчет не отправлен.
По адресу http://rf.doolru.org.ua/login.php  проблем с e-mail нет и все ушло без проблем. Убрал только кавычки и изменил группу согласно вышеуказанному. EDI от UA4NAL
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #59 : 13 Июля 2013, 13:26:07 »
Меня тоже просят набрать и отправить отчеты мои друзья RU6BL и UA6AVQ. У меня один е-мейл, да и уже зарегистрирован. Как загрузить их отчеты? Что то не нравиться мне регистрация для каждого позывного. И что без этого никак нельзя?
Sergey
