Автор Тема: Частоты CQ в ПД2005  (Прочитано 6715 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Частоты CQ в ПД2005
« : 28 Апреля 2005, 09:15:50 »
Возник вопрос,где искать народ  на 2м и 70 см CW в Полевом дне. В стародавние времена основная масса работала в районе 144050.Сейчас наверно другие ориентиры?
ex UZ9AWQ
Оффлайн ru3ace
В ответ на:Частоты CQ в ПД2005
« Ответ #1 : 28 Апреля 2005, 09:37:22 »
Ориентиры те-же самые...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #2 : 28 Апреля 2005, 17:37:29 »
А также SSB 144300+-,на 430 432000-432100 cw и 432200-432300 SSB.
Gennady ex RZ6BU
RU3ZO
« Ответ #3 : 28 Апреля 2005, 18:56:10 »
привет всем!
Вообще-то на 430МГц и 1296МГц обычно договариваются на какой частоте работать ввиду разброса типов аппаратуры(конверторы ,утроители и прочее) и кто первым работает на ТХ,а кто на RX.
Сообщение отредактировано: RU3ZO, в: 2005/04/28 19:59
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #4 : 29 Апреля 2005, 10:07:17 »
Ну, на самом деле, в настоящее время прилично не иметь больших частотных разбегов на 432 и 1296.
По опыту прошлых лет - максимальные ошибки при скедах на 432 не превышали 1-3 Кгц.
Мне интересно а на каких частотах на 70 см во время Полевого дня на ЧМ работают? И работают ли? ;)
73! Владимир. RX3QFM
ex RX3QFM
Оффлайн RW4WE
  • LO66PU - Владимир
  • QRA: lo66pu
« Ответ #5 : 29 Апреля 2005, 10:58:16 »
Приходилось работать в ПД-2004 на 432мГц  SSB, CW и ЧМ, применяя горизонтальную и вертикальную поляризации. UA9F применяли только горизонтальную поляризацию на SSB-432300, CW-432050, FM-432500. Южные станции 4H, 4P работали и с вертикальной поляризацией, применяя все виды модуляции и на частотах от 432050 до 433500 по договоренности.
RW4HUF
« Ответ #6 : 29 Апреля 2005, 14:24:14 »
RX3QFM писал(а):
ЧМ работают 433.500 и 434.500 вертикально.
Ещё иногда 435.000 ,хотя это некорректно (SАТ участок).
73 !!   RX4HXH  team
RV9FF
« Ответ #7 : 05 Мая 2005, 20:08:56 »
Решение применять на 430 ЧМ только горизонтальную поляризацию в UA9F было принято из следующих соображений:
1. ЧМ на 430 никто практически не работает на "штырьки", а стараются сделать что-либо направленное... поэтому можно смело ставить горизонтально и работать как SSB+CW так и FM не меняя антенны (экономия).
2. Как показывает практика, а на "чуть-чуть" в горизонте сигналы погромче.
Частоты договорились использовать:на CW-432050, SSB-432300 FM-432500 из соображений настройки антенны в один узкий участок, а не маяться с к.с.в. по всему бэнду.
Частота 432500 FM не запрещена. (По частотному плану под общий вызов предлагается в Европе 433500 - если очень надо, то можно запрограммировать и её...)
ПОЭТОМУ ПРИЗЫВАЮ ПОДДЕРЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЧАСТОТ В КАЧЕСТВЕ ВЫЗЫВНЫХ НА 430 и рекомендовать коллегам...
                                   73! Юрий, RV9FF и RK9FWF
P.S. На 1296 общий вызов много лет подряд на 1296.100 или .050 только горизонтально.
