Автор Тема: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день  (Прочитано 145613 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день
« Ответ #105 : 06 Июля 2026, 14:53:32 »
Петр Иванович, что у вас там стряслось? Вроде в таблице на R8ACC заявились "со всем могуществом", даже на 24Г. А на мою просьбу QSY на 432 ответили отказом. Сильно пострадали от стихии или "внучка виновата"
Внучка не при чем. Просто по объективным причинам выезд был в пятницу и на позиции оказались в уже после обеда.Поставили новый стек  4х9 эл. Но ветер растрепал стрелы . А еще площадка поворотника оказалась тонковата.Это мой грех-сварили на работе из 2 мм нержавейки.При подъеме её выгнуло. Пришлось опускать,снимать все стрелы,срезать болгаркой опорную площадку и ставить редуктор на стационарные крепления. Последующий дождь таки добил. 10 ггц поставили,но на скед особо не шли,по этому там ноль.Возможно залило как и все остальное .Там все на машинах кроме RM2P... Кому там....Чтобы нормально поставить надо 3-4 дня. А не наспех и под дождем. А 24 ггц есть.
Во время работы протекала палатка и начал верещать блок питания ( на него капало). Глеб радикально закрыл блок первым попавшимся предметом. Им оказался лаваш в упаковке.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 14:56:24 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RX3APM Сергей
« Ответ #106 : 06 Июля 2026, 15:22:15 »
[quote  link=topic=40838.msg556142#msg556142 date=1783335333]Очень помог МШУ от R1TX
Сергей, а МШУ сверху стоял под антенной?
Коммутация МШУ от секвенсора усилителя?
[/quote]
Да, конечно, МШУ сверху под антенной.
Коммутация от секвенсора усилителя.
Шумовую полку он поднимал где-то на 21дб, а соотношение с/ш улучшал аж на 3дб, и это спасало.
Без него тоже можно работать, но вот прям совсем-совсем слабые сигналы, ниже плинтуса, на грани глюков, без него не вытащить.
« Ответ #107 : 06 Июля 2026, 15:28:32 »
Это много. 3...5 дБ подъем - самое оно. Не стесняясь накрутите аттенюатор на выход МШУ, в вашем случае наверное 16 дБ. Динамика по  приему меньше пострадает.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #108 : 06 Июля 2026, 15:30:26 »
выезжая на ПД в поле LN08BB. Как держали в четвером палатку и не смогли удержать, ее ветром разорвало в клочья.
тоже  случилось и у нас палатка в клочья ...но  подлатали .....
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #109 : 06 Июля 2026, 15:34:07 »
Геннадий здравствуйте. Вижу тарелочку от Антэкс, какой диапазон и чем облучали? Почему на боку?
« Ответ #110 : 06 Июля 2026, 15:36:32 »
КУ у этого МШУ заявлен производителем 24дб
После кабеля уже на трансивере оставалось 21дб прибавки.
Не понимаю, зачем делать 24дб усиление, чтобы потом задушить 16дб аттенюатором.
Недостатка динамики заметно не было, ничего не перегружалось, и тд.
Этот МШУ используют десятки человек по всей стране, я ни разу не слышал, чтобы после него АТТ ставили. Это ещё и обход на реле этому АТТ городить как-то надо, упаси Бог.
Результат в тесте для нашей географии из смоленской области вдали от основной массы корреспондентов - отличнейший.
88 щсо, из них штук 10 на расстояние 800+км, ОДХ 1170км
Я уверен, что ни у кого такого ОДХ в этом тесте не было более.
Изменения в МШУ нам бы не улучшили результат точно.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #111 : 06 Июля 2026, 16:04:54 »
Игорь подробности не скажу ...СВЧ мачта у нас не заработала  видимо залило все дождем  .при демонтаже смотрим в разъёмах видичка ...я отвечал за 144 и 430
тарель конечно на 5.7    выше 1296  2х53
на облучателе 5.1 до 5.8  так  что то надпись   какой то хилый .:)
шторм надвигается  ...это мой сын ....запечатлел ..а  что было потом  лучше ...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 16:18:49 от R6MR »
« Ответ #112 : 06 Июля 2026, 16:15:42 »
Виталий, от условий приема сильно зависит.
При МШУ с Nf=1db с УКВ трансивером (обычно Nf=5-6db) и затуханием после МШУ 20db получится результирующий Nf почти три. Это в городе не плохо. Если затухание после МШУ 2-3db, то результирующий Nf получается в районе 1,2. Это уже и в полях хорошо, но в условиях помех может и не справиться. Тема широкая и глубокая =)
« Ответ #113 : 06 Июля 2026, 16:16:30 »
Ага, покупной значит?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #114 : 06 Июля 2026, 16:53:49 »
У МШУ на УКВ основной параметр коэффициент шума. 0,5 дб на 144 уже пойдет, а лучше 0,3. В разогнать усиление ума не надо. Оно вам и не нужно с таким кабелем.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
« Ответ #115 : 06 Июля 2026, 17:15:00 »
Воти еще один Полевой День состоялся, так видимо правильно сказать. Не прошел, или закончился, именно состоялся и запомнится как событие. Первая мысль вчера вечером - все, больше не поеду! Год назад так же было. Видимо через год опять не поеду... Ну трудно одному. Нет, работать хорошо, никто не мешает, все от тебя зависит. Но создать в поле рабочее место, а потом его собрать без команды тяжело. Нет, помощники есть, приехали, помогли мачту поднять, восхитились антеннами на фоне заката, допили, доели, поспали на моем месте, и то спасибо.
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #116 : 06 Июля 2026, 17:43:09 »
Подготовка началась с весны. Новым была  мачта от Антенна Депо , вместо одной стрелы 1296 стек 2 по 50 элементов и усилитель сюда же от RZ4HD на 150 Вт. Проверены и поменяны кабеля и разъемы, запорные стаканы, изготовлены быстросъемные растяжки для стрел. Поменял масло в бензоагрегаторе, разобрался вообще почему он не запускается. Съездил в поле и посмотрел не засеяли ли его. Нет, дикая трава, и раздача интернета бывает иногда. Поехал уже в пятницу, с утра загрузился, чтоб спокойно расположиться.
« Ответ #117 : 06 Июля 2026, 17:49:52 »
"Пол-децибнлс по шуму " - невелика проблема. Но есть еще немаловажный параметр - динамический диапазон. Притом как отдельно МШУ, так и всего приёмного комплекса в целом. Даже выскодинамичный МШУ, но с излишним К. Ус. запросто убьет динамику по приему. В поле это не так выражено, а вот в городе это надо учитывать.
Зачем? Не проще ли сразу навернуть небольшой аттенюатор на СМА- разъем МШУ? Раз подобрал, и забыл... Сергей, пишу с мобилы, но не поленитесь здесь на форуме покопаться в темах о применении LNA. Особливо присмотритесь к советам от RW3AZ, RA3WDK, RW3XL, RW3BP, RA3LE. Эти дядьки плохого не посоветуют 😊
И да, Петр правильно написал: антенна даст гораздо более лучший скачок в качестве связей, чем усилитель. Это не КВ.  *yagi*
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 17:52:48 от R2GKH Виталий »
« Ответ #118 : 06 Июля 2026, 18:00:07 »
Обход на реле для АТТ пришлось бы делать, так как сам МШУ имеет свой обход, и всё это заключено во фрезерованный герметичный корпус, из которого выходят два разъема N-типа, и контакты питания.
Сам МШУ я могу моментально включать-выключать по своему желанию одной кнопкой, подавая питание на него, или снимая питание.
И я, естественно, очень много раз за прошедший год с ним экспериментировал, пытался увидеть разницу с МШУ и без, как по чувствительности, так и по динамике.
Её почти нет.
И без МШУ я бы смог вполне успешно отработать тест. Кабель 7/8 дюйма решает ))
Но для полного спокойствия МШУ хочется иметь.
Касательно АТТ, я и в трансивере могу усиление уменьшить или Атт включить.
Что до советов от опытных дядек, посоветовал мне этот МШУ сверх-опытный дядька, он есть в этой теме, читает, и во всех тестах работает, ну и сам автор МШУ тоже советы давал, и тд.
Всё хорошо работает.
Было бы плохо, я бы сразу забеспокоился и начал искать, как сделать лучше.
Пока что хочется отдельную мачту для укв поставить, и обвешать её антеннами от двойки до свч.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #119 : 06 Июля 2026, 18:01:39 »
А на вашем фото "мои" антенны на 144/432 из июньского теста.))) Специально сделал такой стек, чтобы работать по южным азимутам и меньше крутиться, но в ПД места для этих антенн не нашлось. Не плохо показали, но для коллектива такая компоновка не совсем удачна, если конечно не один оператор на двух этих диапазонах работает...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 18:05:13 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
