Автор Тема: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день  (Прочитано 65226 раз)
RK1AA, RZ4AT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день
« Ответ #360 : 13 Июля 2026, 06:30:19 »
и все расписано.
ЗДР! А ссылку можно увидеть на эту кнопку?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #361 : 13 Июля 2026, 07:36:55 »
По факту, они диапазон не переключат и это надо делать дополнительно вручную.
странно ...N1MM всё там переключает  и моду  и всё что хочешь ...прям в окне ввода  набираешь частоту и ты уже тама... стрелочки вниз вверх перестройка по диапазону и т.д. по крайней мере у меня 9700 проблем нету
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #362 : 13 Июля 2026, 07:58:01 »
Геннадий, у меня всё так же, проблем нету. Мне не надо, чтобы программа переключала диапазон в трансивере. Потому как диапазон в качестве ПЧ и для 5,7, и для 10 ГГц у меня один, 144 МГц. Мне надо, чтобы при переключении в окне программы этих СВЧ диапазонов между собой, программа выдавала какие-то различные уровни на один из физических портов. И далее, с помощью приблуды, СВЧ диапазоны переключались автоматом, а не приходилось мне это делать дополнительно вручную. Оказывается, Tucnak это делать умеет, как сказал мне в личку Сергей, RT5D. Возможно, это умеют делать и другие программы?
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #363 : 13 Июля 2026, 08:08:33 »
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #364 : 13 Июля 2026, 08:52:57 »
Виталий, добрый день, в n1mm в настройках есть вкладка Antennas, это управление антенным коммутатором, если там прописать разные диапазоны в разных стоках, то соответствующий код будет выдаваться на lpt порт, правда есть ограничение что lpt должен быть настоящим, переходники к usb не подойдут.
73! RA5W
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #365 : 13 Июля 2026, 09:17:28 »
Уважаемые участники ЧР ПД 26!
К сожалению ни мне, ни гл. секретарю не удалось (пока) выгрузить ваши отчеты с сервера СРР.
В одном случае "архив поврежден", а в другом архив не виден вообще...
Запросы в виде СМС , эл. почты и ТЛФ админу сервера сделаны.
Прошу потерпеть и не делать поспешных выводов.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #366 : 13 Июля 2026, 12:05:15 »
почему организаторы судейства не приложили порядок заполнения данных для подачи отчёта в базу данных?!
Вроде бы всё есть https://skr.sh/scThDgK66GB
« Последнее редактирование: 13 Июля 2026, 12:07:23 от RG3R Александр »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #367 : 13 Июля 2026, 13:14:47 »
Виталий  ...все  теперь  понятно ...это при работе с трансвертером
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #368 : 13 Июля 2026, 13:32:34 »
Я у RA0SMS покупал подобный коммутатор аля microham который подключается через USB. Он его прошивал под DXLog. Я пробовал и в N1MM+, тоже работает. Но не уверен что с N1MM поймет УКВ диапазоны. А вот в DXLog попробую прописать УКВ.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #369 : 13 Июля 2026, 13:37:19 »
Понимает она. Есть VHF /UHF. У меня и 3 и 6см понимает. Всё отлично работает.
« Ответ #370 : 13 Июля 2026, 13:42:27 »
Можно и так,но за деньги, lpt бесплатно)
Ды а чо не поймет выбираем vhf region 1 и рисует укв диапазоны.
73! RA5W
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #371 : 13 Июля 2026, 14:05:15 »
Дык не у всех сейчас есть lpt и сом. Я когда то сделал сам такой коммутатор LPT, на основе дешифратора на ИД10 кажется. Он у меня работал на WL, N1MM, а вот на DXLog не смог я добиться управления этим портом. А потом увидел изделие от RA0SMS и сразу купил две штуки под SO2R. Но пришлось менять одному прошивку. Один девайс для R1, второй для R2.
Сейчас попробовал в DXLog в таблице для microHAM прописать УКВ диапазоны, работает. Но, получается что если использовать трансвертеры с IC-9700 надо не пользоваться САТ а в программе переключать диапазоны вручную.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2026, 14:09:15 от RN6L »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #372 : 13 Июля 2026, 14:17:50 »
Андрей, привет! Спасибо, попробую. Физический LPT имеется, у меня промышленный копм. Правда, работоспособность порта ещё не проверял.)
Дешифратор от RA0SMS у меня управляет коммутацией УМ диапазонов 144/432/1296 на первом трансивере.
 Коллеги, прошу прощения, что съехали с темы ПД. Как только появятся заявленные, мы умолкнем.)
« Последнее редактирование: 13 Июля 2026, 14:23:34 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #373 : 13 Июля 2026, 14:24:45 »
Добрый день!
Заявленные результаты...
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #374 : 13 Июля 2026, 14:30:20 »
Добрый день, друзья.
Эта ветка чата посвящена Полевому дню 2026 и несколько сотен любителей наблюдают за новостями и впечатлениями по результатам соревнований.
 Из полсотни последних сообщений только пара, от Сергея RV9AJ, были в тему. Остальное узкий по тематике флуд, который можно устраивать в другой ветке:
http://forum.vhfdx.ru/log-software/
Предлагаю модератору перенести все, что не относится к ПД 2026 туда.
Давайте соблюдать принятый порядок!
« Последнее редактирование: 13 Июля 2026, 14:36:39 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
