Автор Тема: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день  (Прочитано 159860 раз)
Оффлайн RT8A
Re: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день
« Ответ #690 : 20 Июля 2026, 15:13:09 »
Доброго времени суток всем!
Небольшой отчет о выезде на главный УКВ-праздник.
Месяц назад, участвуя в "Открытии сезона" была выявлена сильная помеха от генератора, в этот раз подошли к ее устранению капитально: генератор перенесли за бугор, использовали экранированный сетевой провод, поставили фильтры у генератора и в шэке, поставили свечу в генератор с резистором, заэкранировали свечной провод и заземлили генератор).
В итоге оказалось, что достаточно было использовать экран на проводе и мет.стакан на свече)
Но генератор, в итоге, выдал другую заморочку: при переходе на прием в CW происходила просадка напряжения до 160в и БП уходил в аварию. А так как он "умный", то перезапуск у него достигает минуты по времени.
В итоге половину времени теста бились с решением этой проблемы, но так и не решили((
В остальном, кроме жары +30, все было замечательно.
Второй подлянкой был выход из строя УМ на 1296, который располагался на мачте, в итоге пришлось работать на 10вт.
Всем большое спасибо за тест, будем рады слышать в Кубке Урала 1-2 августа.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #691 : 20 Июля 2026, 15:35:41 »
Точно при переходе на прием? Если да, то можно предположить что это от резкой смены нагрузки. Попробуйте его пригрузить какой то дополнительной нагрузкой.
Еще это может быть проблемой блока питания. Мы РА на 144 и 430 используем лабораторные импульсники KPS6030D. Их пришлось дорабатывать, иначе тоже глючили. Во-первых, по входу 230В отключили от платы заземляющий желто-зеленый провод. Во-вторых, на оба шлейфа, которые идут с основной платы на плату индикации и управления одели ферриты.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #692 : 20 Июля 2026, 15:45:44 »
Я не экранировал свечу и она без резистора. Но вместо родного обычного медного провода поставил автомобильный. Они раньше бывали какие то витые из высокоомного провода, сейчас вообще какие то пластиковые с напылением графита что ли.
Оффлайн RT8A
« Ответ #693 : 20 Июля 2026, 16:28:19 »
Мы витой и использовали. Плюс экран дополнительно.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #694 : 20 Июля 2026, 18:35:02 »
Чтобы не быть голословным. Вообще не специалист по сайтостроению, поэтому попросил дипсик написать код формы ввода даты для сайта, который не позволяет ввести дату неправильно - вставил его и проверил на своем сайте-заглушке. Общее время со вставкой на сайт не больше 15 минут. Даже не смотрел в код, что он там написал, вставил в сайт - работает. Вывод: технически исправить это на контест-сервере не стоит ничего, а не исправляют, значит, это кому-то нужно или не нужно.
Один мой  знакомый программист    когда  я ему  озвучил  данную проблему  на сервере  СРР    ответил так  почти дословно
 "  Такие задачки  дают  на собеседовании  при  приеме  на работу "    !!!
Можем  А ЗАЧЕМ   !!    ( С )
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #695 : 20 Июля 2026, 20:21:19 »
Скорее всего происходило так. Переход на приём-быстрое снятие нагрузки, генератор давал повышенное напряжение, поэтому БП и защищался, понижал до 160В.
Где-то была тема про похожее. Там при переходе на приём подключался утюг.
Оффлайн RT8A
« Ответ #696 : 20 Июля 2026, 20:47:25 »
Так 160в было на входе БП, он от БС сотовой, вряд ли он понижал, он только фиксировал напряжение и отключался.
Оффлайн RT8A
« Ответ #697 : 20 Июля 2026, 20:49:50 »
Попробуем вешать 150вт лампу в качестве постоянной нагрузки на генератор. Он 3квт.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #698 : 20 Июля 2026, 21:51:28 »
Из опыта полевого использования 1 кВт бензинового 4-хтактного генератора оптимальные результаты по нагрузке: 100 Вт CW Трансивер + постоянно включенная лампа накаливания 300 Вт (от прожектора).
73!    Владимир, de RU3U
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #699 : 20 Июля 2026, 23:13:51 »
Еще тип генераторов бывает разный. Простые имеют такую форму сигнала, что переваривать их могут только трансформаторные БП. А бесперебойники вообще отказываются работать. Т.е. там далеко не синус, а скорее прямоугольник, причем в зависимости от нагрузки гуляет как скважность, так и частота, так и пиковое напряжение. В среднем как мощность получается.
Мы в ПД2025 и Открытии сезона использовали один 1.8кВт-ый инверторный. В ПД2026 два таких. Причем работали они в эконом-режиме, есть такой тумблер. Т.е. без нагрузки обороты малые, двигатель потребляет минимум бензина, при этом инвертор выдает четкую синусоиду 50Гц 230В.
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #700 : 21 Июля 2026, 09:27:43 »
Марка какая?
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #701 : 21 Июля 2026, 09:31:54 »
Питание от обычной сети, но была похожая проблема, с БП Mean Well RSP-3000-12. При сбросе мощной нагрузки уходил в защиту, но так как БП 12в, то я ему накрутил питание повыше примерно до 13,5в и параллельно с нагрузкой на выход ставлю свинцовый АКБ и тогда все начинает работать без проблем, а АКБ подзаряжается.
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
« Ответ #702 : 21 Июля 2026, 09:36:47 »
Марка какая?
https://www.ozon.ru/product/generator-invertornyy-denzel-gs-2200is-2-2-kvt-moshchnost-i-90-sm3-obem-dvigatelya-6-l-obem-1621564036/?is_apparel_size_selected=true
« Последнее редактирование: 21 Июля 2026, 09:40:00 от RA6L »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #703 : 21 Июля 2026, 09:54:52 »
Марка какая?
Один примерно такой:
https://denzel-power.com/catalog/generatory/invertornye_generatory/834/#props
Он постарше, мы его и в прошлом году На ПД брали и нынче на открытие сезона.
А сейчас перед ПД еще такой прикупили:
https://denzel-power.com/catalog/generatory/invertornye_generatory/94754/
2.2 кВт это у них пиковая мощность. Долговременная заявлена 1.8 кВт.
Один из них работал только на РА144, второй на все остальное.
Порадовала экономичность. В Открытии сезона сожгли одну канистру. В ПД тоже, ну может чуть больше, правда у нас РА144 утром в воскрессенье поломался, поэтому дорабатывали тест с одним генератором.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2026, 10:28:00 от RN6L »
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #704 : 21 Июля 2026, 16:49:51 »
Это правильно для работы с немощным генератором.
Вот бы еще решить вопрос с питанием РА  1кВт 50В от 12В АКБ.
Какие есть преобразователи DC 12-50В 1-2кВт?
