Автор Тема: Итоги, впечатления о Полевом дне -2011  (Прочитано 97553 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Итоги, впечатления о Полевом дне -2011
« Ответ #165 : 15 Июля 2011, 18:37:56 »
но диапазон и впрямь очень интересный и довольно дальнобойный
Артем, даже на 10 ГГц  в Европе результат лучше, чем у нас на 23см. Если посмотреть например результат в ПД OE5VRL/5  здесь:
http://iaru.oevsv.at/v_part/prg_detl.php?action=show&id=10127&start=1
видно, что на 48 связей 12684 км. Это средняя дальность 264 км.
На 5.7 еще дальше можно работать. Просто народ заинтересовать тяжело. Пока репитеры и попугаи более привлекательны  :(
 В Европе, наверное, в каждой деревне по три-пять радиолюбителей, а здесь в области десяти не насчитаешь, до ближайших корреспондентов никак не 264 км. Да и не дёшево это наверное.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #166 : 15 Июля 2011, 20:04:54 »
Так и не купишь-таки, делать надо, приборы надо, а они, как все средства производства не дёшевы.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #167 : 15 Июля 2011, 20:35:49 »
Игорь себе сделал (100мвт пока)1296 но попробовать не с кем кроме 2 владельцев тс2000 с1296 даже на 144,300 народ тоже не хочет 145500 фм и 2 гпшки с odx 50 км это для народа интересней и как альтернатива веревки тянуть на  ::)80
RA5G
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #168 : 15 Июля 2011, 21:04:53 »
Игорь, вообще-то на 10 ГГц трансвертер сделал за 3 дня. Как раз за 1 день до зональных. И 5 QSO в тесте было проведено. Из приборов пробник на Д405 и штангельциркуль вместо частотомера. Так что было бы желание. А на 5.7 и без штангельциркуля можно обойтись, если это проблема.
Юрий RN4AT, я не к тому у кого больше... радиолюбителей, а к тому что на СВЧ работать можно также как и на остальных диапазонах.  ;) Да и судя по средней дальности не похоже на большую массовость. При массовости средняя дальность будет намного меньше.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 21:30:52 от R3GC Владимир »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #169 : 15 Июля 2011, 22:46:12 »
   Владимир, не поверите, работаем используя трансвертерные приставки и то только пока на двух диапазонах. Какой разговор можно вести за СВЧ или очные. Желание есть - нет возможности.
 Утром выезжаю из Воронежской в Волгоградскую область, нужно опускать мачту с системой 4х17 144 МГц для профилактики и лёгкого ремонта редуктора. Осенью необходимо делать монтаж антенн 432 МГц и наращивать параболу на 1296. Чем наращивать пока ещё не понятно.
 Желаю всем творческих и спортивных успехов!
 73! Юрий RN4AT/3.
« Ответ #170 : 16 Июля 2011, 06:38:18 »
Работали с Кабаньего мыса, ASL 200 метров; что при отсутствии тропо, которое еще за неделю до соревнований было лучше среднего и испортилось по закону Мэрфи, давало определенные преимущества станциям, «сидящим» на более высоких позициях. На этот раз удалось-таки выполнить поставленные задачи и полностью собрать антенны – под палящим солнцем и озверевшими кровососущими. Впечатлила работа антенны на 70см, хотя из-за узкого переднего и хорошо подавленных боковых лепестков возникали определенные трудности с поиском станций, поэтому увлекшись экспериментами на 70 см успешно провалили двойку. 70см получился основным диапазоном – оттуда переходили на 23см и на двойку. Как и два года назад появилось короткое канальное тропо  – среди ночи на двойке с уровнем девять баллов по шкале IC910 услышали общий вызов RG4F, вызываем – вновь общий вызов, еще раз вызываем – только общий вызов в ответ, в этом тесте обстоятельства проив нас :). Времени вполне хватило бы на полное QSO. Такое одностороннее прохождение отмечалось и на других диапазонах. К сожалению не удалось провести связи на 5.6гГц – надо совершенствовать аппаратуру. Тем не менее – праздник состоялся!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 06:45:04 от UA9FAD »
Оффлайн R8FR
« Ответ #171 : 16 Июля 2011, 08:00:45 »
Витя, впечатлён твоими антеннами, молодцы, поздравляю!
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #172 : 16 Июля 2011, 10:10:06 »
Владимир, снимаю шляпу... Обеспечить себя и, более того, возможных корресподентов комплектами - это ...
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #173 : 16 Июля 2011, 11:38:57 »
     Владимир умничка и очень дальновидный. Хочешь иметь корреспондентов-сделай их,
 в смысле им. Также заложил 2 комплекта для ребят из Ростов.обл. Расстояние между нами
 не более 200км. Александр
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 11:41:21 от R6DZ »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #174 : 17 Июля 2011, 18:02:59 »
   Сергей,RX1AS. Посмотрел в отчеты. С тобой связи на 144 и 432 при расстоянии 495 км. Всего с очниками получилось: 144 - 7QSO-R33EF,M,A,J,N,D,K; 432 - 8QSO R33EM,L,K,J,D,N,F,A; 1296 - 3QSO R33ED,N,J Всем удачи Слава UT5DL member of UR7C team.
P.S. С нетерпением жду видео о первых связях Россия-Украина на 6 и 3 см.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #175 : 17 Июля 2011, 23:13:43 »
to UT5DL
Вячеслав, несколько раз пытались с вами провести связь, но что-то не получилось. Довольно неплохо слышно было на 1296.200, особенно в первый раз, нашёл только пару мест с нашим попытками. Я не уверен, что эти два - лучшие варианты.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 23:20:09 от RW3XW Игорь »
« Ответ #176 : 18 Июля 2011, 08:48:58 »
   Да, жаль что не получилось. QRB=584 км. Унас была антенна 4х50 эл 200 W 0.6 dB NF. Наверное антенна была не точно на Ваш QTH.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #177 : 18 Июля 2011, 08:52:12 »
Здесь 2Х50 и 200 так же, слышно же уверенно было, жаль...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #178 : 18 Июля 2011, 16:22:57 »
   Добрый вечер. Напишу небольшой отчёт о ПД   RG4F.
   На  новую  позицию  LO33EB  выехали 1 июля,  после обеда,  погода была неплохая.    Поле было под парами,  но когда установили станок и начали собирать остальное, приехал трактор, а за ним агроном и "председатель колхоза". Требование было одно- поскорее убираться с ихнего частного  поля,"заехали в их двор".  В результате час потерянного времени,прикидывания дураками и ответом- "зачем вам это надо".   К вечеру собрали и установили антенны.    Завели бензоагрегат (для зарядки сотового телефона  :-\), двигатель немного  поработал и стуканул. Провернулся вкладыш от "обильной смазки".  Весь вечер "горевали", но не зря.  Обзвонили всех и "всё",   везде как всегда.  Лишь на утро наугат позвонил Алексею RA4FVH,  у него оказался такой двигатель. (бог есть на свете)   Привезли и быстро перекинули мотор.В результате испуга, теперь купили новый 1 квт бензоагрегат и новый двигатель к АБ-4. С хорошим настроением настроили антенны и подняли мачту.
    Первый раз на  ПД решили поработать  430 МГц.  Установили антенну 29 эл, траверса около 7м.  УМ на 430 доделать не успел,  просто не стал торопиться.   Пришлось работать с голого TS-790, в антенне 4 вт. Не думал что будет отлично.    Отработали несколько связей по 300км, в общем что было по кругу,  и две дальних связи  для этой мощности с RW3PX-596км и RX3QFM-572км.    Большое им спасибо и ихнему сетапу, что услышали столь слабый сигнал.
    Диапазон 144 не очень порадовал, связей не много. Прохождение вялое.  Но деваться некуда.   Из нашего "угла", близких станций не много, лидируют связи 500-800км.  Самые дальние  RN3AC/3-874км и RW3WR-813км.  В этом году нет ни одной связи с украиной ( странно). Позиция новая,везде открыто, но северо восток прикрыла треском телевышка, находящаяся в четырёх километрах.   Девятые районы на приём практически были потеряны. Для себя конечно сделали выводы.    В остальном всё не так плохо, получили наслаждение от экзотики, настроение и стимул на весь год.
                        73.Олег
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 16:41:04 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #179 : 18 Июля 2011, 16:47:16 »
Жаль, что результат не такой  красивый. Дисбаланс между возможностями приёма и передачи - нужно ~250w РА на 4м длины антенны (432).
   На УКВ успех на 80-90% зависит от тропосферных условий. Применение более, чем 16-20м длины антенн на диапазон не даёт ощутимой прибавки к конечному результату. Желающие могут просчитать потери на трассе в зоне дольнего тропосферного рассеивания.
Валерий.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 17:25:57 от RA3LE »
73. Валерий.
