Автор Тема: Итоги, впечатления о Полевом дне -2011  (Прочитано 26013 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Итоги, впечатления о Полевом дне -2011
« Ответ #330 : 21 Июль 2011, 11:45:12 »
0
скорее ГУ-35Б
Дык говорилось-то по водяное охлаждение...
Alexander, RU5KO
RN3KK
« Ответ #331 : 21 Июль 2011, 12:00:03 »
0
а кто мешает? Оно и гс35Б на воде умеет работать. а вот конструкций на ГУ5 на укв не видел.
При желании любая лампа с большим анодом может быть на воде.
RN3KK
« Ответ #332 : 21 Июль 2011, 12:02:32 »
0
Николай, но чтоб без "шкварок"! а то замучаетесь вспоминать рапорт: 19 или (2...3)9... :-\
Шкварки и неразборчивость вещи разные.
Если станция идет +40 до каков уровень внеполоски то допустим?  ;)
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #333 : 21 Июль 2011, 12:10:17 »
0
[Дык говорилось-то по водяное охлаждение...
Переходите на СВЧ и сразу ВСЕ проблемы отпадут.
Никто никому не мешает.
Разрешенную мощность превысить проблематично (500 Вт EME) и смысла нет. Здоровье дороже.
Не нужно пытаться ограничить антенны и мощность соперника. Антенны и так у всех небольшие.
Затраты, особенно на 5.7ГГц, минимальные, если знать с какой стороны паяльник нагревается. И на несколько порядков меньше нормального сетапа на других диапазонах.
Много народа не нужно, чтобы антенну поднять и др.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #334 : 21 Июль 2011, 12:15:13 »
0
Знаю что ZZ-ту заказали усилитель с
водяным охлаждением на 5 кВт.
Вот это по-нашему! Интересно, ГУ-5А или другое?
RN3KK
скорее ГУ-35Б
Ну вижу - Николай озадачился :-)
« Последнее редактирование: 21 Июль 2011, 12:20:04 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #335 : 21 Июль 2011, 12:17:52 »
0
C чего начать ?
Нужен трансивер .
RN3KK
« Ответ #336 : 21 Июль 2011, 12:24:21 »
0
RN3KK
скорее ГУ-35Б
Да я давно уже на этой лампе делаю ПА. Но ввиду жизненных перемен не факт что он будет достроен  >:( Настроение стало переменчивым и непостоянным.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #337 : 21 Июль 2011, 12:29:27 »
0
В таком случае, на мой взгляд, применим ГОСТ Р 51741-2001. По этому ГОСТу - не хуже минус 70 дБ от несущей.
Alexander, RU5KO
« Ответ #338 : 21 Июль 2011, 13:03:36 »
0
В инструкции написано:
"5.4. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций, должна быть:
 5.4.1. Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения;
 5.4.2. Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30 МГц - на 40 дБ ниже мощности основного излучения но не более 50 мВт;
 5.4.3. Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430, и 1296 ГГц - не более 20 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность   побочных излучений любительских станций настоящей Инструкцией не регламентируется."
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #339 : 21 Июль 2011, 13:45:25 »
0
Если пересчитать от 1 кВт, то получится 77 дБ.
Чем больше мощность, тем сложнее реализовать требования по внеполосным. Тем более, что это не только гармоники,
но уже и шумы гетеродинов, и интермодуляция. Вообщем, это отдельная тема, причем, непростая.
PS. Инструкция не определяет методику измерения параметров, поэтому я и ссылаюсь на промышленный ГОСТ по
радиовещательным передатчикам.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2011, 13:55:05 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
RN3KK
« Ответ #340 : 21 Июль 2011, 14:46:27 »
0
Да лишь бы жалоб не было. Тогда и с гостом все ок :)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • г.Чебоксары - lo36od
« Ответ #341 : 21 Июль 2011, 14:55:41 »
0
Мне кажется наши передатчики пока еще хуже наших приемников.
Я если не за 5 кВт, то хотя бы за 3  :-[ :-[ :-[
Коля, тебе позывной не позволяет иметь менее 2К Вт  ;) ;)
А (( Коля))- это 3 уже получается..
Геннадий
RN3KK
« Ответ #342 : 21 Июль 2011, 15:05:04 »
0
Ну заприкалывали меня  :laugh: :laugh: :laugh:
Настроение то улучшилось  ;) (см. Гришковца "Настроение улучшилось 2")
Оффлайн UA3RBO-Сергей
  • Тамбовский Волк табе ТОВАРИЩ и ДРУГ
« Ответ #343 : 21 Июль 2011, 16:22:56 »
0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА распределения радиочастот Украины , утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 15 декабря 2005 года №1208
http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/vr_km/1135074168/ (переводить нет смысла – найти в таблице 1230-1300 МГц и в третьей колонке увидите, что это частоты «СК», т.е. специальных пользователей,
Неудачные частотки выбрали ваши спецслужбы. Этож р.любители всей Европы могут вполне легально слушать и создавать помехи.
 Помнится в бытность моей службы в СА открылся спорадик на Северный Кавказ. Вся полковая и батальонная УКВ связь полетела к чертям собачьим.
 Комполка рвал и метал. Какие-то колхозники  на всех частотах обсуждали свои колхозные дела. И на призыв прекратить работу посылали на три буквы.
Комполка- как посмели, выявить и наказать, под трибунал и т.д. и тп.
ex-UA9CTE
Оффлайн US2YW
« Ответ #344 : 21 Июль 2011, 16:47:51 »
0
 Помнится в бытность моей службы в СА открылся спорадик на Северный Кавказ. Вся полковая и батальонная УКВ связь полетела к чертям собачьим....
На этих частотах долго ждать спорадика придется ;D
73 ! Слава US2YW
+380676706186
