Автор Тема: Кластер в ПД.  (Прочитано 10595 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Кластер в ПД.
« : 04 Июль 2007, 00:33:33 »
Есть возможность запустить кластер для наших "полевых" нужд, отрубить его от мировой сетки кластеров и пользовать в ПД всему СНГ бывшему.
Вопрос - нужно ли? Сделаю в течении часа.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #1 : 04 Июль 2007, 01:20:13 »
Да! Через что заходить?
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #2 : 04 Июль 2007, 01:38:49 »
да через телнет, с целью экономии траффика. Подождём чуток, а завтра сделаю, если желающие пользоваться будут в количестве.
он работает и сейчас, но как обычный кластер - просто telnet uu1dx.com
RW3XR
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #3 : 04 Июль 2007, 08:05:10 »
делайте, может кому-то в пользу будет...
а вообще тенденция к тому что скоро в тесте не антенны будем крутить,  а искать друг друга по многочисленным кластерам в просторах всемирной паутины :)
Post edited by: RW3XR, at: 2007/07/04 09:07
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #4 : 04 Июль 2007, 08:29:26 »
Нееее, уж антенны крутить будем!!! :) Кластер - это потом, когда random закончатся, на 1296 договариваться о скедах.
В общем, жду народного мнения. Сегодня едем в поле, вечером вернусь домой и сделаю, ну или из поля прямо по ssh зайду и поправлю, всё как-бы очень легко. Кластер работает, вопрос только в том, чтобы оторвать его от внешнего мира, дабы нашими спотами и анонсами не засорять мировые кластера :) Выскажитесь, пожалуйста, кто что думает, времени до ПД немного осталось...
Post edited by: UU1DX, at: 2007/07/04 10:39
RW3XR
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #5 : 04 Июль 2007, 11:06:49 »
по-моему, это дело немножко пораньше раскрутить-бы.. кто-то оперативно среагирует, настроится,это не сложно. но многие-нет..  народ почти в полях,или заняты сборами. теперь уже после теста скажут:"..вот хорошо если был-бы такой кластер"
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #6 : 04 Июль 2007, 21:02:55 »
Лично я только ЗА!
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #7 : 04 Июль 2007, 21:43:12 »
Уже будет скоро двое суток как я написал на сайте статью о применении фильтрации для в кластере для Полевого дня, но то ли статья не понравилась модераторам , то ли уже ни кого нет в Москве из них. Наверно все уехали на полевой день :(
Александр RN6BN
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #8 : 04 Июль 2007, 21:47:29 »
Команды RN6BN кластера для УКВ соревнований Полевой День.
set/filter dxbm/pass vhf,uhf,mw – показывать споты только 50-1296МГц
set/filter dxbm/pass 2-cw,2-ssb,2-fm,uhf ,mw – только 144-1296МГц
set/filter dxbm/pass 2-cw,2-ssb,2-fm – только 144МГц
set/filter dxbm/pass uhf – только 432 МГц (432-440)
set/filter dxbm/pass mw – только 1296МГц
set/filter dxbm/off – стереть ранее установленный dxbm фильтр
set/filter dxcty/pass ua,ua9,un,4l,4j,ek,ta,lz,yo,ur,er,ew
принимать споты только из ua,ua9,un,4l,4j,ek,ta,lz,yo,ur,er,ew – страны можно перечислять любые согласно ARRL.cty списка
set/filter dxcty/off – стереть ранее установленный dxcty фильтр
set/nofilter – стереть все фильтры
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #9 : 05 Июль 2007, 01:28:36 »
UU1DX писал(а):
Слишком поздно уже, не все будут знать. Давайте не будем распылятся, а просто настроим фильтра , как советует rn6bn. Пускай буржуи смотрят и давятся слюнями от нашей активности. Мы же тоже их можем смотреть и так же "давиться" ;Р
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #10 : 05 Июль 2007, 11:12:28 »
UU1DX писал(а):
Вообще-то настройками кластера (админ) можно установить максимальное количество кластеров в цепочке, по которой будут распространяться споты из вашего кластера. В отличие от европейских ( и особенно американских) кластеров у себя http://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=dxclus&fla=index я ограничил это количество до 4. Если что-то и попадет в Европу, то быстро исчерпается счетчик ретрасляций.
Александр
Подготовка к ПД2007
http://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=uy0ll&id=19
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #11 : 05 Июль 2007, 12:19:14 »
В дополнении к телнет кластеру продолжает работу WAP кластер (кластер для сотовых телефонов).
http://www.73.ru/wap/
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Отв:Кластер в ПД.
« Ответ #12 : 23 Июнь 2008, 17:46:56 »
Александр, а есть возможность настроек при которых отображается только частота и позывной?
ударе молотком по пальцу...
ШУРИК
« Ответ #13 : 23 Июнь 2008, 22:43:10 »
ПОРА ДАВНО УЖЕ ОТКРЫТЬ РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР.
Ведь не всеж у нас англичане с рождения.
Попробуй, договорись с нашими по русски, сразу модератор пальцы загнет.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #14 : 23 Июнь 2008, 23:19:20 »
В CLX команды фильтрации другие.
 SEt/FIlter <nr1,nr2,..,nrX>
This command lets you set reject filters as defined by your sysop.
You first should look up which filters are defined at your CLX node.
This is the default list:
    Filter   Meaning
      1      VHF 144.000 MHz and up
      2      HF  30.000 MHz and down
      3      TOP 1.800-2.000 MHz
      4      all the CW band segments
      5      all the SSB band segments
      6      all the RTTY band segments
      7      all the WARC bands
      8      VHF 50-53 MHz (6m) band
Your sysop may or may not have defined further filters. You can find
out by using the SHOW/FILTERS command.
After you have decided which filters you would like to switch in, you
use the command as follows:
    SET/FILTER 4,6
This turns on the CW and RTTY filters, so will leave you only with
SSB spots. To further narrow the filter settings, you can add more
filters:
    SET/FILTER 1,3
The setting is now 1,3,4 and 6 which eliminates all spots except
SSB spots on the HF bands from 80 to 10 meters, including the WARC
bands.
Пользуйтесь на здоровье.
US5WE-5 CLX - telnet fairs.org.ua 9000
US5WE DXSpider - telnet fairs.org.ua 41112
УКВ и Технический комитет ЛРУ
