Автор Тема: Нужна ли вертикальная поляризация в Полевом дне?  (Прочитано 32728 раз)
Оффлайн UT7IY
     Интересует вопрос по поводу применения вертикальной поляризации. Неужели недостаточно только горизонтальной.А кто работает ФМ на горизонтальной - результат будет тот же. Разница лиш в том что на каждый диапазон нужно по одной антене.Все дальние связи как правило проводятся в CW. Кто то делает основной упор на ФМ и при этом не удаются QSO с теми кто имеет только горизонтальную.Когда будет одна поляризация -я думаю шансы во всех увеличатся.Всем удачи.
Если работать на результат - нужна, чтобы выбрать всех, простите, "дальних колхозников" на пиках прохождения, которые работают на штырях.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
А кто имеет только горизонтальную???
У всех команд минимум коллинеар на 144 или 144/430.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UT7IY
      А я же и пишу что достаточно иметь только одну антенну и не нужны колениары. Достаточно переключить трансивер.А результаты в основном и делаются на горизонтальную поляризацию.
Оффлайн R2DAD
Вертикальная поляризация - это шанс для ребят из деревень , у которых нет аппаратуры на 2м кроме ЧМ ! Они вообще-то тоже ждут и готовятся .... или надеются !
Команда RW3WR в 2008 году как раз и применяли ОДНУ антенну на 144 , только там менялась поляризация на 90 гр . Очень вышло занимательно и очки дополнительные !
А вообще всё понятно ! Воздух начинает наполняться филдэевской темой ! Это радует !
С ув. Андрей ! 73! ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, ex RD3WB/3, R2DAD.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
Как то не очень тактично про колхозников.  Это лишь физические проявления эл.магн. излучения.Даже если работать на результат...
Оффлайн ra3apq
Нужна однозначно!
UT5JCW
В прошлом году в Полевом дне ни одной связи на FM . Даже нет антенн с вертикальной поляризацией... Результат 1 место SOMB.
Но люди говорят что там много станций работают и репиторы есть.......  :D
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 01:26:16 от UT5JCW »
Неудачной термин для этой массы участников, но я сказал простите еще в первом сообщении :)
Но факт остается фактом, если на антенну с верт.пол. "вышкребывается" QSO за 500км с FM корреспондентом, то даже на пару таких же антенн в стеке с гор. поляризацией этого FM корреспондента просто не слышно. Проверялось несколько лет назад, так сказать щелкая тумблером через реле антенны в одно время и на одной мачте...
В группе MOMB конкуренция и результаты повыше ;)
Оффлайн UT7IY
        Никто не призывает к тому чтобы у школьников или сельских радиолюбителей отобрать или запретить FM - просто те же антенны с горизонтальной поляризацией использовать и для ЧМ модуляции.
       Сергей по поводу переключения я с Вами согласен.Но если использовать только антенны с горизонтальной поляризацией не нужно делать антенны по два комплекта на каждый диапазон.Сразу стает экономия - средств, АФУ,приемно передающей техники, нужно меньше задействовать людей и главное времени.Результат будет не хуже, а скорее лучше. И тогда может появится возможность сработать с ЧЕРКАСАМИ.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Считаю такой подход в корне не правильным. Сначала договоримся использовать в соревнованиях в ФМ  антенны с горизонтальной,  поляризацией, потом репитеры, потом эхолинк, потом стовые телефоны..... Если хотим иметь результат, или  просто удовольствие от любимого занятия, тогда надо работать, вкладывать средства, ставить себе более трудные задачи, реализовывать  их и т.д.
Любое,  даже самое маленькое послабление,  или  движение по пути наименьшего сопротивления, в этом случае как снежный ком потащит за собой следующие послабления  и в итоге приведет к полной деградации, но не к прогрессу. А нам это надо?
"Помоему так!" (С) В.Пух
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 08:38:30 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3EME Александр
Полностью согласен с тем, что нужно переходить на одну поляризацию, тем ФМщикам, кто хочет поработать в ПД можно и повернуть антенну (даже штырь на худой конец) для работы в тесте, а остальные , как показывает практика отчёты всёравно не пришлют, так какой смысл городить леса антенн ради 30связей из которых подтвердятся всего 3!
EX RA3WME
Оффлайн rv9aj Сергей
Согласен с теми, кто пишет,что нужна.Эта тема уже поднималась.
Не нравится отношение к ФМ станциям.Что пальцы-то загибать еще и на ногах,что аж ботинки жмут? Всемодовая станция стоит в 5-6 раз дороже ФМовской и что? У всех разные финансовые возможности, как впрочем и операторские способности.Не стоит называть радиолюбителей использующих ЧМ "ЧМошниками" и "колхозниками".
С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 12:09:31 от rx3dr »
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3GC Владимир
Кому нужен результат в тесте-тот пусть и леса антенн ставит. А большинство
FM-щиков работают для удовольствия. И никто ради теста не будет гнуть свой
любимый колинеар  в горизонтальную поляризацию :laugh:
73! Владимир
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Если брать во внимание антенны для работы чисто в ПД тогда лутьше конечно горизонт. А если система используется в ЕМЕ   и    MS   тогда лутьше обе поляризации.  Ощютил на собственной шкуре.
73! de RX9AT Владимир
