Автор Тема: Отчёт за ПД 2011  (Прочитано 18902 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Отчёт за ПД 2011
« : 04 Июль 2011, 21:15:04 »
Всем доброго вечера. Проблема с отправкой отчёта. Ранее таковой никогда не возникало. Перепробовал с десяток вариаций с указанием группы в которой я участвовал, но робот пишет что ошибка в указании группы. Почитал форум с пояснениями и все равно нечего не получается с отправкой отчёта, пишет ошибка. Пожалуйста помогите и дайте внятное обьяснение как и что нужно сделать. Пользуюсь программой UA4NAL. А то у меня уже желание плюнуть на этот отчёт. Второй вечер сижу и безрезультатно. С уважением.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Отчёт за ПД 2011
« Ответ #1 : 04 Июль 2011, 21:43:50 »
Вот здесь подробно описано   http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log
Допустимые группы:
PSect=SINGLE-OP 144MP
Sect=SINGLE-OP 432MP
Sect=SINGLE-OP 1.3GP
Sect=SINGLE-OP 5.7GP
Sect=SINGLE-OP 10GP
Sect=SINGLE-OP 24GP
Sect=SINGLE-OP MULTI-BANDP
Sect=MULTI-OP MULTI-BANDP
Sect=CHECKLOG
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #2 : 04 Июль 2011, 21:45:43 »
Да UA4NAL не правильно подставляет группу.
пришлось править в ручную файл программой блокнот.
двойным щелчком по файлу Edi - сказать "выбрать программу из списка вручную" - ОК - выбрать из списка блокнот
и в строчке PSect=SOSB;; например заменить на PSect=SINGLE-OP 144M;; естессно на вашу заявляемую категорию
из списка
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
после закрыть блокнот крестом, он спросит сохранить , сказать Да, полученный файл скормить роботу...
на "кракозябры" неправильное отображение кириллицы обращать внимание не нужно и тем более пытать еще что-то исправить...
Оффлайн ur4lrh
« Ответ #3 : 04 Июль 2011, 21:48:31 »
У меня скушал отчет только после указания SINGLE-OP 432M, иначе ругался на ошибку.
теперь это так:
PSect=SINGLE-OP 432M
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 04 Июль 2011, 21:59:07 »
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!!
Вот что мне выдаёт.
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #5 : 04 Июль 2011, 22:10:48 »
ИМХО, если отчет ни разу не был принят, то и пароля у вас нет, нужно начинать все сначала, вводить email и тд
Оффлайн ur4lrh
« Ответ #6 : 08 Июль 2011, 21:33:21 »
Не понимаю.
Отправил за 432 -SINGLE-OP 432M. Все было нормально.
Добавил 144 - CHECKLOG, при просмотре отправленого все в куче и не совсем естественно в одном месте пишет SINGLE-OP 145M, а в другом типа все отправленное -CHECKLOG ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 09 Июль 2011, 00:05:33 »
UR4LRH
В системе категория - CHECKLOG
не уверен, что можно по диапазонам записаться в разные категории
« Последнее редактирование: 09 Июль 2011, 00:09:43 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #8 : 09 Июль 2011, 06:18:08 »
надо было в отчете за 144 тоже написать SINGLE-OP 432M
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #9 : 09 Июль 2011, 07:09:58 »
to R4HV   Чем дело то кончилось? Всё получилось? Я этому роботу уже 6 отчётов товарищей скормил ... :)
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 10 Июль 2011, 15:19:43 »
да всё получилось с портала в онлайне отправил.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #11 : 10 Июль 2011, 18:15:36 »
Коллеги, подскажите: с соседями-славянами автоматический обмен
предусмотрен или надо самому слать. И куда, ежели что?
ua4api
« Ответ #12 : 10 Июль 2011, 18:18:41 »
<pd2011@ukr.net>Валерий сюда
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #13 : 10 Июль 2011, 18:23:08 »
А подтверждение пришло? А то 2 дня тишина.
ua4api
« Ответ #14 : 10 Июль 2011, 18:45:12 »
to R3GC Владимир подтверждение пришло на следующий день после отправки.
