Автор Тема: Отчёт за ПД 2011  (Прочитано 19145 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Отчёт за ПД 2011
« Ответ #15 : 10 Июль 2011, 18:50:04 »
<pd2011@ukr.net>Валерий сюда
Понял, спасибо!
Оффлайн UN7EX
« Ответ #16 : 12 Июль 2011, 13:32:31 »
 Дорогие коллеги!
 Радиолюбители Челябинской,Курганской,Свердловской,Оренбургской,
Омской обл и др. областей России!
 Пришлите ваши отчеты за Полевой день на УКВ!
 Радиолюбители Казахстана проводили два контеста.
 1-Полевой день Казахстана. адрес-UHF_KFRR@MAIL.RU
 2-Полевой день Синегорья. адрес- cgs@schuchinsk.kz
 Мы будем рады видеть наших Российских друзей
среди призеров этих прекрасных соревнований.
 73! UN7EX.
« Ответ #17 : 12 Июль 2011, 13:46:01 »
Все Курганцы выслали отчеты в ПД-России,ПД-Сибири,ПД-Казахстана,ПД-Синегории.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #18 : 12 Июль 2011, 14:14:45 »
Вообще очень не удачно с этим роботом, наверное много отчётов вернулось назад. Надо было заранее сообщить какой программой надо пользоваться при отправке отчётов. Я тоже пользовался UA4NAL,  послал отчёт.  но он не принят, а уже и срок предоставления вышел. Так что увы,  но моего отчёта нет.
R4II
« Ответ #19 : 12 Июль 2011, 14:43:46 »
Отправил отчеты на адреса указанные на qrz.ru. Ответа от робота нет. Подскажите к кому обратиться.
Владимир.
« Ответ #20 : 12 Июль 2011, 14:47:53 »
Владимир.
R4II:Владимир, обратитесь на www.vhfdx.ru там все написано на главной странице.
RA3EL: До окончания срока еще больше суток, все успеете, удачи.
R4II
« Ответ #21 : 12 Июль 2011, 14:59:35 »
RA3WND: Сергей, спасибо! Может подскажите как включить Java-Sc.
Владимир
« Ответ #22 : 12 Июль 2011, 15:06:18 »
Владимир
Владимир, это в свойствах или настройках вашего интернет-браузера поищите. Я, к сожалению, не знаю чем вы пользуетесь для просмотра интернет-страниц.
R4II
« Ответ #23 : 12 Июль 2011, 15:15:01 »
Cергей, установки проверил, активные сценарии включены.Через поисковик в компе не нашел эту программу.
Может подскажите какую версию этой программы надо найти в интернете.
Владимир.
« Ответ #24 : 12 Июль 2011, 15:23:14 »
Владимир.
А может напрямую скинуть роботу? Вроде не сложно.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #25 : 12 Июль 2011, 15:45:03 »
Отправил сюда: fd@vhfdx.ru и сюда:field.day@yandex.ru
Ответов нет
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #26 : 12 Июль 2011, 16:06:22 »
Смотрите в спаме
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4Y
« Ответ #27 : 12 Июль 2011, 17:56:37 »
Здр.
Отправил отчеты вчера за себя и друга.Робот проглотил без  вопросов.Только все правильно заполнить.И все.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #28 : 12 Июль 2011, 18:12:46 »
Обнаружил еще одну ошибку, которая приводит к затору при разборе почты роботом.
В EDI файле поле "PCall=" не должно быть пустым. После "=" должен быть вписан позывной.
Например
[REG1TEST;1]
TName=VHF Field Day Contest
TDate=20010703;20110702;20110703
PCall=UA6AH
PWWLo=KN94AQ
PExch=
PAdr1=Kocehur
PAdr2=
PSect=PSect=MULTI-OP MULTI-BAND
PBand=432 MHz
PClub=UA6AH
У кого проблемы с отправкой по e-mail, проверьте правильность заполнения полей PCall и PSect в ваших EDI файлах.
И еще - файл с расширением .SUM роботу отсылать не нужно. Он его не понимает.
73 de RA3AQ
RN3KK
« Ответ #29 : 12 Июль 2011, 18:23:28 »
отправили отчет 10-го июля.
сегодня пришло письмо
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the
log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the
subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file
please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can
send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT
CONTAINS SEVERE ERRORS!!!
что это может значить и почему такая задержка?
