Автор Тема: ПД 2009  (Прочитано 74851 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: ПД 2009
« Ответ #30 : 29 Май 2009, 22:03:04 »
Ну тогда можно будет попробывать!
73,
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: ПД 2009
« Ответ #31 : 29 Май 2009, 23:11:35 »
То-ли дело в 1987 :-UF6FIB-UF6FDP-UF6CR-RF6FR-RF6FAL-RF6FHJ-:
Всё правильно Алексей я тоже с ними работал без проблем, особенно хорошо проходили ребята из Рустави. Просто нужно более регулярно работать в эфире, тогда и техника отладится как надо и трассы можно прощупать. А если только выезжать на ПД, тем более в район раздела горы-море, где тропосфера резко ломается, то и вообще можно будет сделать вывод, что  закавказье не для УКВ. А как проводили мы QSO с UG6AD, расстояние 550 км где прямо по трассе горы до 5000 м и это не в ПД а непосредственно из дома и в любое время года. А секрет очень прост - как только аппаратура и антенны начали работать на ЕМЕ (без всяких WSJT, а обычным CW) то и пошли эти связи. Так что совет ребятам из 4L один - повседневная работа на УКВ. Сам начинал с MS связей и только через год работы зацепил сначала Es на Европу а потом и первое тропо, ну а далее уже пошло как по маслу.
  • QRA: DM43cg
Re: ПД 2009
« Ответ #32 : 04 Июнь 2009, 09:48:02 »
Владимир приветствую! Все верно. Все это понимаю. С моего QTH возможны связи в направлении юга, там открыто , были связи каждый день с Нагорным Карабахом на 5 ел. На север мешает гора, которая находится в 2 км от меня. Руставцам проще , они удалены от этих гор и у них есть ущелье сквозь которое просмотриваются большие горы кавказа. Поэтому повседневно работать сложно. Наилучший выход из положения подниматься на близлежащие горы и работать с них. 4 года подряд я так и делаю, но увы корреспондентов  с севера мало, даже после того как даю информацию на сайтах. Антенны редко разворачиваются в нашу сторону, толи было раньше.
Есть и хорошие антенны и мощность и аппараты, но работать не с кем. Посмотрте результаты УКВ соревнований
за последние 5 лет и там лишь один или два позывных с нашего региона. Дальше 6-го района нет связей. Поэтому в прошлом году я выехал в "переломный" район горы-море, хоть там появились новые корреспонденты и связи. Даже при наличие 300 Вт и 13 эл long yagi связей было 22.
73,
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
Re: ПД 2009
« Ответ #33 : 18 Июнь 2009, 18:25:17 »
Всем привет. Очевидно я устарел, что не понимаю положения о соревнованиe  ПД,  обьясните как работать в тесте планируем МОМB , (раньше было проще туры- 2 - 70 - 23 - по времени).
R3UD - Владимир
Онлайн UA9FY
Re: ПД 2009
« Ответ #34 : 18 Июнь 2009, 19:20:45 »
Зайдите сюда - http://www.qrz.ru/contest/detail/180.html
Там все подробно изложено . Сейчас нет разделения диапазонов по времени .
Удачи в тесте .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ПД 2009
« Ответ #35 : 18 Июнь 2009, 21:50:18 »
Всем привет. А ктонибудь может обьяснить зачем такие сложности с отчётами в этом году- на приз журнала РАДИО одно, а чемпионат РОССИИ другое- даже обозначение групп участников совершенно разные . Почитайте и удивитесь.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: ПД 2009
« Ответ #36 : 18 Июнь 2009, 22:22:49 »
Читаю и перечитываю положение о ПД. Получается можно работать позывным коллективки в SOSB?
Алексей
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
Re: ПД 2009
« Ответ #37 : 19 Июнь 2009, 05:46:25 »
Анатолий привет. Зачем заходить перед глазами распечатанное положение лежит. Вы мне расскажите как работать не понимаю Я. Нумерация я так понял не сквозная. То есть можем одновременно работать на всех диапазонах, и где взять классификацию MOMB тогда может бы я разобрался.
73! Владимир.
R3UD - Владимир
Онлайн UA9FY
Re: ПД 2009
« Ответ #38 : 19 Июнь 2009, 13:42:50 »
73! Владимир.
Нумерация отдельно по каждому диапазону . Вот выдержка из положения ПД - При многодиапазонном зачете связи нумеруют отдельно по каждому диапазону. Да , можете одновременно работать на всех диапазонах .
MOMB
MOMB (несколько операторов(до 3 операторов) — все диапазоны.
Виды работы: CW, PHONE (SSB, AM, FM).
Повторные связи засчитываются только на разных диапазонах(любым видом работы) .
Время записывается по UTC . В общем по Гринвичу . Скорректировать свои часы можно по этим часам - http://www.time.gov/timezone.cgi?UTC/s/0/java
Отчет(Например программой UA4NAL ) в электронном виде на адрес vhfcontest(at)srr.ru .
Если что то упустил, то пишите .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: ПД 2009
« Ответ #39 : 19 Июнь 2009, 14:26:26 »
На основании чего такие выводы?
Юрий
Онлайн UA9FY
Re: ПД 2009
« Ответ #40 : 19 Июнь 2009, 14:30:07 »
Имелось ввиду, то что каждый оператор отрабатывает свой диапазон . Но в эфир одновременно может излучатся только один сигнал .
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2009, 14:33:30 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RW3M Алексей
Re: ПД 2009
« Ответ #41 : 19 Июнь 2009, 14:55:19 »
Одновременное излучение нескольких сигналов на разных диапазонах в подгруппе МО возможно теперь в Очно-заочном чемпионате России (по Положению о соревновании). В ПД по прежнему, только один сигнал в эфире в любой момент времени.
73 de RK3MWC
Re: ПД 2009
« Ответ #42 : 19 Июнь 2009, 15:05:36 »
Получается, что можно, только будет уже MOSB :), остальные диапазоны Check Log. Не совсем ясно, можно ли одновременно заявиться и в MOMB, и в подгруппах MOSB-144 MOSB-432 MOSB-1296?
73 de RK3MWC
Re: ПД 2009
« Ответ #43 : 19 Июнь 2009, 15:08:16 »
В прошлом году поговорили и ... дальше разговоров не пошло - о подгруппе Multi - Multi ...
Re: ПД 2009
« Ответ #44 : 19 Июнь 2009, 15:15:42 »
Multi - Multi, получается, появилось только в ОЗЧР в подгруппе МО. Но для очников ситуация несколько усложняется, т.к. все антенны на одной мачте. А заочникам попроще, главное не вылезти за пределы круга в 500 метров :) На мой взгляд, отличие Положений этих двух тестов, проводимых в одно время есть большой плюс.
73 de RK3MWC
