Автор Тема: ПД 2009  (Прочитано 82511 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: ПД 2009
« Ответ #75 : 30 Июня 2009, 08:45:25 »
Надеюсь, что получится выехать на позицию, но выступать в качестве корма для рыбы, настроения нет.
Владимир, заявляйся в УКРПД. Говорят раньше и призы были.
За прошлый год, наверное из за кризиса, правда ничего не получили  ;)  Но главное участие. Положение есть. Судят быстро.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: ПД 2009
« Ответ #76 : 30 Июня 2009, 10:57:42 »
RA6LGV-UA6EM Виктору.Кстати,почему у меня с Вами еще нет связи на 1296?Может у Вас антенны гаражные(целый год в гараже,и только 2 дня на полевом дне в деле)? RA6LGV-Юрий.Тел. 89094308797.
Это в точку!
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
Re: ПД 2009
« Ответ #77 : 30 Июня 2009, 11:05:38 »
RA6LGV-UA6EM Виктору. Виктор,какой у Вас был излучатель? У меня-4 элемента YAGI.MMDS решетка расчитана на 2,4 мгц с усилением 27db.Я настроил фокусное расстояние по индикатору(диполь с решеткой за 70 метров),фокус-410мм.Эта антенна по сравнению с 49 элементами YAGI давала большой выигрыш на 1296 мгц.Мой E-MAIL-RA6LGV@RAMBLER.RU.Жду ответа.Юрий-RA6LGV.Большой привет Генриху Белову-RA6EAG.
Фокусное настраивал по сигналу за 90 км, получилось тоже 410 мм, фокус сильно "размазан", в пределах
50-100мм усиление падает на 2 балла по шкале S-метра, куча хвостов, подавление назад всего 3 балла по шкале S-метра, облучатель конструкции Игоря Григорьева для такой решётки, есть здесь на сайте.
Я пришёл к выводу что очень "дырявое " зеркало, оно 1.2 метра, но не такой конструкции как у автора.
У волновых каналов всё по учебнику!
Re: ПД 2009
« Ответ #78 : 30 Июня 2009, 13:14:40 »
Cкажите ,а у всех так или нет ,вижу таблицу ПД-2009 только до 105 номера на одной странице ,а регистрировал RA3AES ему присвоен номер 117 ,где остальные со 106 - 116 номер ???
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: ПД 2009
« Ответ #79 : 30 Июня 2009, 13:19:12 »
Вижу 105
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: ПД 2009
« Ответ #80 : 30 Июня 2009, 13:20:30 »
105......
Евгений
RW3AC
Re: ПД 2009
« Ответ #81 : 30 Июня 2009, 13:46:22 »
Да и его(RA3AES) можно найти только поиском! Странно если переполнение на первой страничке ,почему тогда вторая не открывается!?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: ПД 2009
« Ответ #82 : 30 Июня 2009, 13:53:44 »
У всех намечается праздник УКВ-ПД2009,а в деревне "Гадюкино" опять дожди http://www.rp5.ru/town.php?id=2435
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: ПД 2009
« Ответ #83 : 30 Июня 2009, 14:26:56 »
У меня так же 105.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
RN9RQ
Re: ПД 2009
« Ответ #84 : 30 Июня 2009, 14:30:42 »
 И нас поливает. Далеок не поедем.
Расскажите как дождь на 1200 влияет.
Оффлайн ra4ctr
Re: ПД 2009
« Ответ #85 : 30 Июня 2009, 14:54:22 »
У меня так же 105.
При экспорте в .CSV 121 запись,
106   UR7IWZ   KN88PO   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
107         2m
109   RZ6LJ   LN08FX   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
110   RW4HW   LO22DV   23cm
108         2m
111   UT3LK   KN89KL   23cm
112   RK9MWA   MO65QA   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
113   RK9MZW   MO63VW   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
114   RA3DRC/1   ko55jr   2m
115   RZ9AF   LO94OT   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
116   UN7AX   LN53NP   2m//..*..//70cm
117   RA3AES   KO95DL   2m//..*..//70cm//..*..//23cm//..*..//3cm
118   UT7IZD   KN88VM   2m
119   RK9QWN   MO16QD   2m//..*..//70cm//..*..//23cm
120   RA3GES   KO92KO   23cm
121   RU3GN   KO92ko   2m
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 15:02:53 от ra4ctr »
Re: ПД 2009
« Ответ #86 : 30 Июня 2009, 17:16:46 »
Вот точно,и у меня при экспорте тоже есть номера записей начиная со 106.
Re: ПД 2009
« Ответ #87 : 30 Июня 2009, 19:45:04 »
Всякие странности необъяснимые могут быть если с грозой.
Была тема "сюрпризы c сигналом В ПД2008" Без грозы ничего
необычного.  Работать можно и нужно  ;)
73! Владимир
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
Re: ПД 2009
« Ответ #88 : 01 Июля 2009, 11:31:32 »
Скажите куда писать инфо что-бы попасть в таблицу ПД-2009
73
UR7D team 73!
Re: ПД 2009
« Ответ #89 : 01 Июля 2009, 11:50:53 »
73
на главной странице есть ПД-2009, жмете, там есть пункт добавить запись...
прямой линк
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,243/fabrik,15/rowid,/tableid,18/task,viewForm/
P.S.  to UZ5DU Не забудьте поварачиваться на нас ( RK2FWA )   ;)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 12:00:44 от RU2FM Валентин »
