Автор Тема: ПД 2009  (Прочитано 89536 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: ПД 2009
« Ответ #135 : 08 Июля 2009, 22:26:28 »
Лично Виктору UA6EM
---Молотили Вы конечно неплохо, но .....
Это уже не спорт!!!
При таком удалении  от меня закрывали все диапазоны по 30 килогерц вверх и вниз и со шкворчанием по всему диапазону! И это на TS-790, на FT-897 вообще труба!!!
На 1296 антенну не было необходимости даже поворачивать, шли всегда!
Остаётся только догадываться...........
Дорогой ты наш Виктор очень просим на следующие соревнование к нам в гости в качестве спортивного комиссара.
Ты нам объясни как на вот такую аппаратуру ты оказался в трубе Рот на замке
Антенны  144 мгц --4х13 , 100 Вт
              430 мгц--4х21,  750 Вт
             1400 мгц--4х23,  10 Вт
Наша стандартная аппаратура  FT-897, A-910
Жаль конечно что почти всю аппаратуру мы в России получаем в качестве поделак из поднебесной .
 Пора кому то спустить её с горы уже давно. Показывает язык
С уважением команда ex.RZ6AWL
FT-897 даёт помехи по диапазону, а если их еще и усилить....
(Сам такой аппарат использую, выставляю мощность 20 вт на 144 и 10 на 430)
А что-бы не мешать старый добрый TS-790 сигнал с которого действительно чистый
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: ПД 2009
« Ответ #136 : 08 Июля 2009, 23:56:46 »
Парни ex RZ6AWL- блин, когда Вам говоришь, что Вы диапазон зас...ли, Вы ржете (вспомните конференцию в Невинке), как Вам помешали- все, конец света! Два года из 6-го района в ПД не работаю, два года Вас (RN6AO@Co) не матерю. А уж манера сесть на голову у Вас в крови, да и еще толпой отработать, а заявиться SOMB. Если в следующем году никуда не поеду- устрою Вам праздник со всеми своими керогазами и стеками! И не надо про "голый" трансивер! Не практикуется у Вас такое!
Peter RW3PF
Re: ПД 2009
« Ответ #137 : 09 Июля 2009, 04:35:18 »
Несколько фоток ПД 2009 с позиции UA9WE
Peter RW3PF
Re: ПД 2009
« Ответ #138 : 09 Июля 2009, 04:39:48 »
И еще
Peter RW3PF
Re: ПД 2009
« Ответ #139 : 09 Июля 2009, 04:43:25 »
И еще чуток.
Полностью все будет опубликовано на сайтах после написания отчета о поездке.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 05:14:16 от RW3PF Пётр »
Оффлайн UA9FY
Re: ПД 2009
« Ответ #140 : 09 Июля 2009, 06:48:00 »
И еще чуток.
Петр . Все жду(и не я один) отчет о пребывании в 9 районе . Ни какой иронии . Просто интересны откровенные впечатления представителя другого района . Так сказать взгляд со стороны на ПД в другом месте .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ПД 2009
« Ответ #141 : 09 Июля 2009, 08:55:46 »
Напоминаю, что логи за ПД2009 (3rd Subregional )в формате EDI можно сбросить на vhfcontest.net сервер.
http://www.vhfcontest.net/?kat=getlog/upload&lang=eng&zavod=32
Сервер принимает EDI шапку в своем формате, поэтому приходится ee немного редактировать, но оно того стоит!
По прошествии срока отправки логи станут доступны для просмотра в EDI и HTML форматах, статистики и анализа.
Там же можно посмотреть результаты конкурентов и их аппаратуру.
Соответственно, можно почерпнуть массу шпионской информации.  :laugh:
Пользуйтесь этим сервисом, друзья!
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Re: ПД 2009
« Ответ #142 : 09 Июля 2009, 10:32:44 »
Редактировать шапку приходиться только после программы UA4NAL  :)), после "нормальных" программ, типа N1MM или Win-Test, ничего редактировать не нужно...
( главное что бы не было кириллицы в шапке...)
К стати, в ПД-2009 отработали на Win-Test , сеть из 3-х компов, все как часы :)), без сбоев и зависаний...
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: ПД 2009
« Ответ #143 : 09 Июля 2009, 11:09:42 »
Я так понимаю, копку Publish Log до конца отправки отчётов не включать? Или это инфо закрыто для остальных?
Алексей
Оффлайн RA9FHL
    • ra9fhl.narod.ru
Re: ПД 2009
« Ответ #144 : 09 Июля 2009, 11:19:27 »
Валентин приветствую!
Если не секрет что нужно редактировать в шапке UA4NAL?
73!Влад.
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
  • QRA: KO81BQ
Re: ПД 2009
« Ответ #145 : 09 Июля 2009, 11:23:57 »
Как оказалось - убрать кириллицу или заменить на латиницу. И SOSB или MOMB менять на Single или Multi...  :)
Алексей
Оффлайн ra6ydx
Re: ПД 2009
« Ответ #146 : 09 Июля 2009, 11:35:59 »
Сетка из 4-х notebooks. 10/100 Ethernet.
Юг России работали N1MM. Плюс - меняющийся шрифт, history file  for Loc.
FD работали на Win-test. Плюс - привычный для многих инерфейс и карта map, чтобы не скучно было на экран смотреть :)
Все работало без сбоев, несмотря на постоянную статику в горах.
Для создания нужных файлов для отправки в судейскую коллегию пришлось *.edi от Win-test импортировать в n1mm, затем из этой программы *.edi в UA4NAL :)  Вобщем, напрямую никак не получалось. Nal на что-то ругался :(
Меняющийся шрифт в софте - важная штука. Один из четырех компов (ra6ax op-1296) не отсвечивал (экран Dell). На всех других (acer,asus,toshiba) блики солнца не давали спокойно смотреть на монитор
http://www.ad-01.nm.ru/05072009.jpg
RA6AX&Co team
Re: ПД 2009
« Ответ #147 : 09 Июля 2009, 11:36:23 »
[/quote]
для публикации логов по указанной ссылке в "шапке" отчета не должно быть кириллицы, иначе вылезут "крякозябры"  :)) вместо данных. В прошлые годы админы сами корректировали "криво" залитые отчеты..., да и строчки "лишние" если не ошибаюсь есть в шапке от UA4NAL.
Вот пример "правильной шапки" согласно спецификации EDI (на данные псе не обращать внимания...)
[REG1TEST;1]
TName=LYAC
TDate=20081104;20081104
PCall=RU2FM
PWWLo=KO04GQ
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PSect=SINGLE-OP HIGH
PBand=144 MHz
PClub=UA2 Contest Club
RCall=RU2FM
RName=Valentin Kovalchuk
RAdr1=Internatsionalnaya str 29 - 39
RAdr2=
RPoCo=236011
RCity=Kaliningrad
RCoun=RUSSIA
RPhon=
RHBBS=qrpru2fm@gmail.com
SPowe=30
STXEq=
SRXEq=ts790
SAnte=9 el RA3AQ/5 el DK7ZB
SAntH=45;60
MOpe1=
MOpe2=
CQSOs=15;1
CQSOP=4039
CWWLs=11;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=7;0;1
CDXCB=0
CToSc=9539
CODXC=OK1RI;JO60RN;662
[Remarks]
[QSORecords;15]
081104;1832;YL3GDR;;59;001;59;000;;KO26HT;348;;N;N;
081104;1924;SP2CNW;;599;002;599;000;;JO93AI;221;;N;N;
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 11:38:35 от RU2FM Валентин »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: ПД 2009
« Ответ #148 : 09 Июля 2009, 12:17:48 »
RA6AX&Co team
Серёга, что такое меняющиеся шрифты?
Николай
Оффлайн RA9FHL
    • ra9fhl.narod.ru
Re: ПД 2009
« Ответ #149 : 09 Июля 2009, 12:19:04 »
[REG1TEST;1]
TName=LYAC
PCall=RU2FM
PWWLo=KO04GQ
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PBand=144 MHz
RCall=RU2FM
RAdr2=
RPoCo=236011
RCity=Kaliningrad
RCoun=RUSSIA
RPhon=
SPowe=30
STXEq=
SRXEq=ts790
SAntH=45;60
MOpe1=
MOpe2=
CQSOs=15;1
CQSOP=4039
CWWLs=11;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=7;0;1
CDXCB=0
CToSc=9539
[Remarks]
[QSORecords;15]
[/quote]
Понятно,спасибо!
73!Влад.
