Автор Тема: ПД-2012  (Прочитано 177231 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: ПД-2012
« Ответ #330 : 11 Июль 2012, 11:15:01 »
UZ3I  отработала ПД2012 из KN99CR. 200 м
144 MHz - 211 QSO, 899 km ODX
430 MHz-   96 QSO, 616 km ODX
5.6  GHz-    4 QSO,  330 km ODX
    Порадовало отсутствие индустриальных помех, хотя на 144 с юга шум горизонта поднимался на 1-1.5 балла относительно других направлений. В целом шумы эфира настолько низкие, что S метр с LNA не отклонялся,- на горизонте ни одной ЛЭП, нет населенных пунктов. Для СВЧ позиция неважная от юго-запада до северо-запада близкий горизонт, посадки, восток, северо-восток и того хуже (но тут не было реальных для нас корреспондентов на СВЧ).
  До теста на 144 вышел из строя МШУ на мачте. Что бы не опускать мачту использовали резервный МШУ по нетрадиционной схеме, - МШУ US4ICI с реле обхода "раскачивал" РА. В остальном техника отработала без приключений.  Результатом довольны :)
73!  Павел   US4ICI  UZ3I
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3KK Nick
Re: ПД-2012
« Ответ #331 : 11 Июль 2012, 11:24:41 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы робот "сожрал" отчёт?
попробуйте заменить "робот"
Но т.к. никто это не сдлеает, то нужно установить пальцы более высокого разрешения.
кто не понял слушать "ВИй98"
« Последнее редактирование: 11 Июль 2012, 11:26:50 от RN3KK Nick »
Re: ПД-2012
« Ответ #332 : 11 Июль 2012, 11:39:56 »
Хочу выразить всем благодарность за проведенные связи!
Работали в поле с трех рабочих мест и всего троем. Желающих влиться в наше хобби мало.
Место и погода в этот раз не подвели. На всех диапазонах было слышно очень даже прилично. На 23см самый громкий и самый дальний RW7A/6 - S-метр показывал 9+10 это при расстоянии 743км. На 6см и 10см ,хочу отметить самый громкий это RW3TJ ,да и самые быстрые связи тоже с ними. Тут самые дальние RW3WR и RA6HLF/3.
Жаль ,что многие кто заявился на СВЧ не работали или давали SRI.
Не плохо шли Украинские станции на 144 и 432МГц. Слышали на 144МГц UU5J/p но не дозвались ,а жаль. Свои же его и задавливали.
Выложил свои фотки - http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,686/
Оффлайн 122129
Re: ПД-2012
« Ответ #333 : 11 Июль 2012, 11:41:46 »
"Набрал" отчет в http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app в ручном режиме. После проверки нашел неточности. Могу ли еще что- то поправить. Программа требует пароль, который должен прийти при отсылке, но ничего не приходило. Что делать? С уважением Анатолий RA3TAS
Оффлайн R6AO
Re: ПД-2012
« Ответ #334 : 11 Июль 2012, 12:04:29 »
RW6AVL - R6AO - RV6BF - R6AM
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ПД-2012
« Ответ #335 : 11 Июль 2012, 12:13:56 »
Выплёвывает его из-за ошибки. Два раза передали один номер QSO.
Попробуйте "неправильный номер" заменить вообще на левый типа "199".
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ПД-2012
« Ответ #336 : 11 Июль 2012, 13:35:05 »
Приветствую всех!
Ниже, короткий отчёт о работе команды RW3WR.
Всего проведено 460 связей, из них:
на 144 МГц - 252 связи, ODX 1024 км - UA6FA;
на 432 МГц - 146 связей, ODX 775 км - UU8J;
на 1296 МГц - 47 связей, ODX 766 км - RA4A;
на 5,6 Ггц - 7 связей, ODX 506 км - UA3DJG;
на 10 Ггц - 8 связей, ODX 547 км - RW7A/6.
Из общего количества связей проведено:
 на расстояние от 500 до 599 км  - 78 связей,
 на расстояние от 600 до 699 км  - 26 связей,
 на расстояние от 700 до 799 км  - 25 связей,
 на расстояние от 800 км и более - 7 связей.
Прохождение особо не баловало. Порадовал утренний всплеск активности на "двойке", который позволил записать в журнал около 50 связей на SSB и FM. На "ура" прошла SSB связь с YO4GJH с QRB 855 км.
Большое спасибо всем за проведённые связи!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ПД-2012
« Ответ #337 : 11 Июль 2012, 14:36:16 »
Ошибка при отправке была простой, обычная невримательность при исправлении группы участника в слове BAND написал вместо А букву Е и заметил только сейчас. Исправил и робот сразу принял все отчёты. Так что извините.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: ПД-2012
« Ответ #338 : 11 Июль 2012, 14:47:03 »
После отправки отчета вам сразу был выдан пароль, возможно вы просто его не заметили или прочли, что отчет принят и ладно. Хотя было написано, чтобы запомнили пароль он вам пригодится при ........ . Я сам чуть не закрыл страницу.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн 122129
Re: ПД-2012
« Ответ #339 : 11 Июль 2012, 14:56:09 »
To RW9SL Андрей и что теперь делать? Анатолий (RA3TAS)
Re: ПД-2012
« Ответ #340 : 11 Июль 2012, 14:59:49 »
Вы при отсылке адрес эл.почты указывали? Точный и знакомый?
Вот туда пришло письмо с копией пароля...
Оффлайн 122129
Re: ПД-2012
« Ответ #341 : 11 Июль 2012, 15:04:49 »
To RA3GHK. Виталий! У меня только один адрес. Я на него и ждал, но уже прошли сутки и ничего нет. В адресе я не мог ошибиться. Анатолий (RA3TAS)
Re: ПД-2012
« Ответ #342 : 11 Июль 2012, 15:06:42 »
Ндя... прочитав свой позывной в вашем цитировании, я понял, что ошибиться в адресе вы могли запросто :(
Оффлайн 122129
Re: ПД-2012
« Ответ #343 : 11 Июль 2012, 15:10:23 »
Виталий! Прошу прощения. Нервничаю. Но адрес вроде не мог. А впрочем...
Re: ПД-2012
« Ответ #344 : 11 Июль 2012, 15:24:12 »
Вот нервничать с составлением и отправкой отчета как раз не надо. Осталось еще 7 дней.
В вашем случае наверное придется обратиться к администрации сайта, в частности, ветки по приему отчетов за ПД.
Сам при составлении отчета нашел пару косяков... А "в торопях-бы" QRB составил под 7000км! Главное, что в черновике квадрат указан правильно.
И с номером в одном месте ошибся... тоже по сохраненному черновику восстановил.
А вчера вечером целый ликбез по телефону пришлось прочесть по настройке и управлению программой FD-CONT.EXE ... Отчет от участника в списке принятых.
