Автор Тема: ПД-2012  (Прочитано 176578 раз)
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
Re: ПД-2012
« Ответ #510 : 19 Июль 2012, 12:16:40 »
Загружает связи и не находит совпадений ни с одним из корреспондентов. Как будто в другом тесте работал.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ПД-2012
« Ответ #511 : 19 Июль 2012, 12:35:30 »
Посмотрел расположение мест на  европейском сайте(http://iaru.oevsv.at/v_part/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_part_cont_id=54&master_v_part_vw=v_upld) и на нашем ,разница огромная.
Интересно как будет дальше.
Саша!
А тебя не удивило то, что на европейском сайте у вашей команды на 23 см очков почти в 9 раз больше, чем у команды RW3WR? Такая же ситуация и на 70 см.
Объяснение простое, ты загрузил на европейский сайт свой лог с диапазонными коэффициентами. Поэтому и оказался на первых местах в европейском зачёте на этих двух диапазонах..
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ПД-2012
« Ответ #512 : 19 Июль 2012, 12:56:52 »
Файл EDI сформирован в TR4W.
Шапка вся? Что сервак пишет?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: ПД-2012
« Ответ #513 : 19 Июль 2012, 13:14:43 »
Скорее всего не вся информация отображена в первой части EDI. Когда товарищ тоже "в Европу" файл от TR4W пытался загрузить, его отлупливало. Добавили все графы по рекомендации составления EDI , тут же сервер "съел" файл.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
Re: ПД-2012
« Ответ #514 : 19 Июль 2012, 13:18:38 »
Спасибо. буду добавлять все графы.
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
Re: ПД-2012
« Ответ #515 : 19 Июль 2012, 16:44:00 »
А как фамилия этого самого европейского сайта?  У меня даже по километражу выходит 17877 км.,а не 9601.
Краткость-мать таланта!
  • QRA: KN46KW
Re: ПД-2012
« Ответ #516 : 19 Июль 2012, 17:47:17 »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: ПД-2012
« Ответ #517 : 19 Июль 2012, 17:59:19 »
Чисто для "позырить" - как у них там...  :o
http://www.n3aln.com/W3AOFD2012.htm
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: ПД-2012
« Ответ #518 : 19 Июль 2012, 18:07:01 »
Можно проще.
Загрузить  АДИФ из  TR4W  в UA4NAL   и сделать отчет .полученные файлы отправить на сервак
принимает слету
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: ПД-2012
« Ответ #519 : 19 Июль 2012, 18:08:58 »
Да, всё красиво - антенны, арбузы, лимонад, но самого главного на столах так и не увидел. Прада один с банкой пива стоял, видимо из наших. Hi-Hi
Онлайн R2GKH Виталий
Re: ПД-2012
« Ответ #520 : 19 Июль 2012, 18:41:02 »
Любопытно, а когда будут опубликованы предварительные результаты ПД-2012?
Прием отчетов окончен... Ни в коем случае тороплю...
  • QRA: LO04pt
Re: ПД-2012
« Ответ #521 : 19 Июль 2012, 18:53:07 »
Слишком быстрое желание
В среду, но нескажу какую :)
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: ПД-2012
« Ответ #522 : 19 Июль 2012, 19:04:57 »
To UA3RAW, Андрей , спасибо за ценную ссылку как у них на ,,диком западе,.  Не заметил никого с сигаретой и не видно пепельниц... Генераторы упакованы  в ящики- видимо защита от обильных осадков. Самое интересное- электромагнитная совместимость всей аппаратуры....
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: ПД-2012
« Ответ #523 : 19 Июль 2012, 19:21:17 »
Все в белых носках.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: ПД-2012
« Ответ #524 : 19 Июль 2012, 19:26:23 »
Заявленные результаты уже опубликованы на сайте VHFDX, см. раздел " Соревнования" и далее "результаты"
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 19:28:47 от RX3AA Николай »
