Автор Тема: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010  (Прочитано 49242 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« : 11 Июнь 2010, 10:55:44 »
0
Команда UA3TEO (UA3TEO, RA3TL) планирует работу из квадрата LO15QJ
на 144 MHz.
RW3TJ
Оффлайн UA9MGM Евгений
Re: "ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ" - 2010
« Ответ #1 : 11 Июнь 2010, 13:47:55 »
0
Команда RK9MXB (UA9MGM, RW9MAZ) планирует работу из квадрата MO75GB
на 144, 432 и 1297  MHz.
DE UA9MGM 73!
Оффлайн ra3wnd Сергей
« Ответ #2 : 11 Июнь 2010, 14:45:26 »
0
Всем привет! Табличка с участниками создана, можно заходить и вносить свои данные.
http://www.vhfdx.ru/field_day
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 13 Июнь 2010, 18:13:45 »
+3
   В таблице участников соревнований «ПД» и прошлые годы некоторые коллеги называли приоритетные частоты вызова. Это хорошая идея. Было бы удобно, что бы соседние станции заранее определились с частотами вдали от 050.
   В дополнение, неплохо ещё вспомнить, что когда не было современных средств коммуникаций, работали по направлению минутной стрелки часов + - 5 мин. (подразумевая конкретные направления на корреспондентов)
   Можно контролировать как прямое направление, так и обратное  – 180 градусов, в зависимости от обстановки и условий прохождения радиоволн. В диапазоне 1296 через пару часов ближайшие станции обычно сработаны и здесь думаю удобно вспомнить этот метод, если нет Интернета, а так же учитывая, что переговоры в чате или скеды по телефону не всех устраивают. (мировоззрение и принципы, ну куда от них деться :-)
   Интернет надеюсь, будет, но буду пытаться работать и «по старинке», есть возможность слушать одновременно и  5760.100. С частотой 1296 определюсь чуть позже.
« Ответ #4 : 13 Июнь 2010, 22:24:12 »
0
Хорошая старинка!!! Знать можно, что в твоем направлении ,с этой самой стрелки будут или звать или слушать.
У меня еще есть предложение ,после того как вы перетянули корреспондента  на 23см ,после связи будьте любезны немного задержаться ,а вдруг вас кто-то еще слышит и позовет! Это частое явление уже наблюдаю несколько лет. Когда слышу обоих корреспондентов ,новых для себя (да и я для них) ,но они после связи между собой так же резко исчезают! Обидно -особенно когда весь тест сидишь на 23см.!
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн rk9ay
  • QRA: mo04sb
« Ответ #5 : 13 Июнь 2010, 22:32:00 »
0
RK9AY. Планирую работать с квадрата MO03FX, на 144 всеми модами.
Василий. Gl! 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #6 : 13 Июнь 2010, 23:24:45 »
0
Абсолютно верное замечание. Сколько раз такое наблюдал. Перетягивание наверное осталось от тех времен, когда на 23 см десяток корреспондентов не набиралось. А сейчас места свободного не найти во время теста. Только крути антенну и слушай.
Заодно будет ли кто IRC-чатом пользоваться. И какой клиент можно поставить поэкономичней? А то в ПФО попробовал, за час все финансы на сотовом закончились. С доской обьявлений 200р на сутки хватало.
73! Владимир
Оффлайн UA4AQL Александр
« Ответ #7 : 14 Июнь 2010, 00:07:42 »
-1
.Заодно будет ли кто IRC-чатом пользоваться. И какой клиент можно поставить поэкономичней?
Владимир, тут на сайте в фаловом архиве есть:
" IRC клиент для сервера IRC.VHFDX.RU"
73! de UA4AQL - Александр
« Ответ #8 : 14 Июнь 2010, 04:29:27 »
0
Я его и ставил. Может что то не так делал, но траффик постоянно идет. Только мегабайты и накручиваются. Если выйти -траффика нет. Не обновления.
Онлайн UA9YLU Виктор
  • QRA: MP86ic
« Ответ #9 : 14 Июнь 2010, 06:02:27 »
0
этот клиент не должен столько трафика потреблять. Засеките трафик в мегабайтах и уже будет видно куда двигаться. а вообще нужно эту проблему решать с выбора тарифа или подключения опций либо пакетов. На сайте у вашего оператора по изучайте это дело.
« Ответ #10 : 14 Июнь 2010, 07:12:19 »
0
Не будем здесь от темы отклоняться. В принципе интернет в тесте не очень и нужен. Будем корреспондентов в эфире искать, а не в компьютере.  Просто когда темп низкий, с чатом веселее.
73! Владимир
« Ответ #11 : 14 Июнь 2010, 08:56:12 »
-1
Что-то у вас не так. Специально 10 минут наблюдал за потребленным трафиком при включенном этом клиенте и ещё KST2Me . Трафик составил 10 кбайт . В чате затишье, а в КСТ постоянное обновление информации.
Оффлайн US5WE
    • Украинский УКВ портал
« Ответ #12 : 14 Июнь 2010, 10:05:05 »
0
73! Владимир
Нужны и кластер и KST.
Запросы на скеды, даже при однодиапазонной работе в KST идут постоянно. Оператор должен чувствовать - какой пройдет, а на каком будет просто потеряно время. Тем более что из года в год состав участников примерно одинаков и это облегчает задачу.
73, Виктор US5WE (UW5W in contests) KN29AU
УКВ комитет ЛРУ
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
« Ответ #13 : 14 Июнь 2010, 10:05:58 »
0
73! Владимир
Вот, Сергей RA3WND выкладывал...
НАстраивается элементарно.
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #14 : 14 Июнь 2010, 12:24:09 »
0
   Да, Александр, тоже не раз замечал, что после связи оба корреспондента уходят и не слушают частоту…
  Способ работы по направлению часовой стрелки хорош, но эффективен он только в том случае, когда большинство корреспондентов работают таким же способом. В этом случае можно обойтись и без скедов, вероятность «вытащить» DX- а существенно выше, чем при хаотичном и неорганизованном вращении антенны. А если заранее известна ещё приоритетная частота, задача упрощается.
