Автор Тема: Полевой День -2009. Кто-куда ?  (Прочитано 7002 раз)
Оффлайн uu4jcr
« : 06 Июнь 2009, 12:16:47 »
Пора определяться - времени осталось совсем ничего.
Предлагаю снова, как всегда в последние годы, собрать инфо о том
1.кто
2. в каком квадрате
3.на какой высоте над уровнем моря
4.с какой аппаратурой
5. с какими антеннами
6. с какой мощностью, по диапазонно
7.ТЛФ для скедов
собирается работать в "Полевом Дне 2009".
Валентин Орлов - uu4jcr
rn3qkg
Re: Полевой День -2009. Кто-куда ?
« Ответ #1 : 07 Июнь 2009, 09:17:02 »
Постараюсь быть в KO91om только 144.
высота 112 м.
2 по 3 wl + PA + LNA
+7 (908) 144 26 98
icq: 444 125 219
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 07 Июнь 2009, 10:58:26 »
Выезд на прошлогоднюю позицию в район города Батуми. Квадрат LN01TN.
Диапазоны -144 МГц, 430 МГц (возможно)
Мощность - 100 Вт
Модуляция - SSB, FM
Антенна 144 МГц - 5 WL.
Антенна 430 МГц - 8 WL.
73,
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #3 : 08 Июнь 2009, 21:12:54 »
если будет настроение и время то 23см из дома KO91PO 8-4732-30-60-31
Оффлайн ly4u
« Ответ #4 : 10 Июнь 2009, 15:25:10 »
Привет всем, собираемся пошуметь из нашего нового выездного VHF-QTH KO24FO, 285m a.s.l. call= LY2WR.
2m: QRO, 11el
70cm: 200W, 24el
23cm: 10W, loop-yagi
13cm: 7W, 50cm dish (пока не 100%)
3cm: 200mW, 60cm dish (тоже)
Скеды во время теста +370 610 14909 а лучше http://www.on4kst.com/chat/index.html
Для ориентации - на 2м в любую погоду без прохода работаем до 1000км, на 23см RA3LE 100% (488 km).
Фотки из последних тестов на этом QTH:
http://www.printqsl.com/lyac/312/iaru-vhf-13cm-2009/
http://www.printqsl.com/lyac/262/ly2wr-2008/
Всем хорошей погоды, cu in Field Day - 2009!
73 Rytis LY4U (ex-LY2BIL)
VHF DX - это неизлечимо
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 11 Июнь 2009, 15:36:47 »
добавил на сайте в главном меню таблицу "Полевой день 2009".
73 de RA3AQ
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #6 : 11 Июнь 2009, 21:12:51 »
Выезжаем коллективно RW3WWW (RD3WC, RA3WJ, UA3WF,RA3WUQ) в квадрат KO82AF, высота 241 метр, 144, 430, если хватит сил и 1200, народу маловато, 746, 910 (430, 1200), 144 - 2 по 9 элементов DK7ZB, 430 - 4 по 13 элементов DK7ZB, LNA, PA.
тел для скедов 8-905-041-97-42 RD3WC
ICQ:294653520 RD3WC
73! Андрей RT3W
« Ответ #7 : 11 Июнь 2009, 21:39:10 »
Rytis , рад приветствовать ! Надеюсь сработаем теперь на диапазонах выше 144 МГц !
Планирую работать у RW3WRа в этом году . Беру свой комплект 10 GHz
55 см офсетная тарелка , 1,5 Вт  , DB6NT трансвертер .
Может удасться провести RS QSO.
Квадрат KO71IM
Надеюсь также на QSO c RK3WWF , UT5JCW , UT3LL , RD3YA и москвичами .
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #8 : 12 Июнь 2009, 07:28:25 »
Планируем работать RZ4AWA из LO20QG UA4AQL,RU4AN,RU4AW
Высота 180.  144-2х12 LNA+PA, 432-2x24 LNA+PA, 1296-2x2m с мощностью пока не определились.
FT-736,FT-897,TS-2000.
Оффлайн R6HO Валерий
« Ответ #9 : 12 Июнь 2009, 07:56:56 »
Планируем выезд 3 июля (при наличии погоды) в квадрат LN14kt высота около 650 метров.
Состав команды:  RV6HO Валерий, UA6HO Николай, UA6HNN Сергей, RA6HVQ Евгений.
С собой берем   IC-910D, FT-736, IC-7000 (будем появлятся на КВ (HASTLER 5-BTV)).
На всякий случай ;) прихватим с собой MIRAGE B 2518G на 144,  MIRAGE 1010N на 430.
Может на что сгодятся :).
Антенны:    144   2x10 эл.
                 430   4х23 эл.
                1296  4х24 эл.
Питание  АВ-1  +  аккумуляторы
тел. 89283756306
Не забывайте поворачивать антенны на юг.
73. Валерий R6HO LN14rd
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #10 : 17 Июнь 2009, 21:53:40 »
Коллектив RK9MXB десантируется в квадрат MO75JV  высота около 150 метров.
Состав команды:  RU9ME Анатолий, RW9MAZ Владимир, UA9MGM Евгений.
С собой берем FT-847 (SSB, SW), IC-F16x3, ALINCO DR-130 (FM, PSK31), IC-817 (будем появлятся на 3645 кГц).
Антенны:    144   2x16 эл.
                 430   4х23 эл.
Питание  на аккумуляторах
тел. 89136308142, 89514107748
Не забывайте поворачивать антенны на север Омской области. :)
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: DM43cg
« Ответ #11 : 18 Июнь 2009, 09:18:48 »
Выезд в Батуми отменяется ввиду финансовых проблем и семейного положения.
Возможно выезд будет на гору УДЗО (1440м) вблизи Тбилиси.
Информация будет дополнительно.
73,
« Ответ #12 : 18 Июнь 2009, 09:49:25 »
RK9YWD NO03QM
144 2X4WL/500W/ATF 54143
432 4X6WL/500W/ATF 54143
1296 4X22WL/70W/ATF 54143
icq 344593966, кластеры
высота 280м
будем рады со всеми отработать
Igna
« Ответ #13 : 18 Июнь 2009, 09:57:07 »
Просьба добавлять все сведения и сюда http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,243/,
Самим же будет легче перед "полевым" - распечатал список и с собой...
Оффлайн RW2D
  • Новичок
  • Александр
  • QRA: KO85VW
« Ответ #14 : 18 Июнь 2009, 12:51:57 »
ER1RR      квадрат KN47CC  400 метров
IC-706MK2G   144 - 9 el 4х метровый бум. 430 - 18el 4х метровый бум
PA и 1296 - пока под вопросом.
+37379449808
Александр.
