Автор Тема: Полевой день 2012-результаты  (Прочитано 44955 раз)
Оффлайн RV3DA
Re: Полевой день 2012-результаты
« Ответ #75 : 19 Июнь 2013, 23:49:14 »
r2du de rv3da
Михаил! Мне письмо нужно написать. Все мои адреса действуют.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #76 : 19 Июнь 2013, 23:52:13 »
Игорь Евгеньевич А как узнать почему у меня осталось так мало связей?
RA5G
Оффлайн RV3DA
« Ответ #77 : 20 Июнь 2013, 00:03:43 »
UA3GTM de RV3DA
Артём, доброй ночи!
"Полевой день" идёт в две даты. В 2012 году это было 7 и 8 июля. В отчёте все связи датированы 8 июля. Поэтому те связи, которые на самом деле проведены 8 июля - в основном подтверждены. А те, которые проведены 7 июля - нет. На них стоит код ошибки QSO_ERROR_DATE_OUT_OF_RANGE.
Получается, что указана дата и время, в которое соревнования не проводились.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 00:05:45 от RV3DA »
  • QRA: ko92so
« Ответ #78 : 20 Июнь 2013, 02:17:30 »
Игорь Евгеньевич спасибо за оперативный ответ,видимо описался при заполнении отчета ,впредь буду более внимательным.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 02:19:49 от UA3GTM Артём »
RA5G
« Ответ #79 : 20 Июнь 2013, 07:13:56 »
RV3DA de RA3WND.
Игорь, спасибо за UBN, но немного непонятно.
Из UBN:
Callsign: RW3WR
QTH Locator: KO71IM
Category: MULTI-OP, ALL
     Band     Qso    Cancelled  Dup        Score
  145 MHz     252           46    0        87806
  435 MHz     146           32    0        92242
  1.3 GHz      46           10    0        66896
  5.7 GHz       7            2    0         9570
   10 GHz       8            2    0        13014
   24 GHz       0            0    0            0
              459           92    0       269528
А в итоговой таблице в предварительных  снято 122 QSO, т.е. 30 связей вычли "в нагрузку" :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #80 : 20 Июнь 2013, 07:20:46 »
Людииии!!!Когда перестанете путать мой позывной? Не работает RA3RBO на УКВ,чистый стошисист.Причём ошибаются те с кем 100 лет в тестах встречаемся UR5LQ.UA6LQZ.Неужели все 100 лет за RA3RBO принимают.
Правда и у самого один такой косяк есть RW3DA как RW3NA почему-то записан.Ума не приложу .А вообще основная масса-глупейшие ошибки,описки и не внимательность.
« Ответ #81 : 20 Июнь 2013, 07:47:56 »
RV3DA de RA3WND
Игорь, в догонку:
2012-07-07 1438 435MHz     CW   UT3LL         599 015    599 003    0    @  KO80AC ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 1658 435MHz     CW   UZ2Q/P        599 042    599 015    0    @  KN87DG ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 1659 435MHz     CW   UR3HR         599 043    599 010    0    @  KN79KP ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 1714 435MHz     CW   UT3HG         599 046    599 006    0   @  KN79GN ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 1720 435MHz     CW   UZ1I/P        599 048    599 022    0   @  KN87SQ ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 2158 435MHz     CW   UY4H          599 092    599 012    0   @  KN69XC ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-07 2200 435MHz     CW   UT8HT         599 093    599 001    0   @  KN69XC ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0032 435MHz     CW   UT2EC         599 105    599 017    0   @  KN67SW ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0040 435MHz     CW   UY9VY         599 107    599 025    0   @  KN68DM ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0413 435MHz     FM   UR3AFE        59  121    59  004    0   @  KO70EP ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0501 435MHz     SSB  US5EHC/P      59  129    59  024    0   @  KN78VF ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0523 435MHz     SSB  US6IF         59  130    59  014    0   @  KN98AH ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0525 435MHz     SSB  UT5IL         59  131    59  011    0   @  KN88SO ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0543 435MHz     SSB  US6EE         59  132    59  046    0   @  KN68XM ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0553 435MHz     CW   UT2UB/P       599 133    599 009    0   @  KO40UO ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0555 435MHz     CW   UT4UF/P       599 134    599 003    0   @  KO40UO ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0852 435MHz     SSB  UR5NKD        59  145    59  004    0   @  KN49BA ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
2012-07-08 0937 435MHz     SSB  UR5VFJ        59  146    59  011    0   @  KN69OA ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND
Все эти отчеты подгружены по обмену только с одним диапазоном 144МГц.
Тут 2 варианта, либо забыли подгрузить базу 432 от Украины, либо Украина не додала отчетов.
« Ответ #82 : 20 Июнь 2013, 08:16:55 »
С этим вроде начинаю понимать, что еще вычли с теми, от кого не поступило отчетов.
Эти QSO в UBN не помечены @
« Ответ #83 : 20 Июнь 2013, 08:43:43 »
Хотя такие позывные как
UT5UCP/P
UR7CQ
US5CAO
UT8AL
UR4ISL
UW5U
присутствуют в протоколе УКРПД.
Вопрос, был-ли обмен с организаторами УКРПД?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #84 : 20 Июнь 2013, 08:48:15 »
PS: RA3WND, ясно - в номер входит все, и квадраты.
PPS: вопрос снят, сорри.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 09:02:03 от RZ6DD Александр »
« Ответ #85 : 20 Июнь 2013, 08:53:36 »
Немного непонятно, насколько это является ошибкой - несколько связей слетело из-за
"неправильно принятый корреспондентом номер", к примеру:
передан 599 018 ( принят 599 18),
передан 599 041 ( принят 599 41).
Если так, может обратить внимание всех на это при составлении отчетов?
Александр, 18-я связь снята за неправильно принятый номер 28 вместо 27, а 41-я связь вылетела  у вас из-за неправильно принятого квадрата
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 08:57:38 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #86 : 20 Июнь 2013, 09:15:57 »
Разработано Техническое задание на Сервер приема отчетов, единый для все УКВ тестов русскоязычных стран.  Участники всех стран и всех параллельных тестов должны загружать один раз, один единственный отчет на этот Сервер.  Отпадет необходимость в обмене отчетами (останется обмен лишь с Европейским сервером)..  Любая ГСК получит от Сервера базу отчетов для судейства.  В дальнейшем развитии ПО возможно судейство по любому из Положений.     Фантастика, или наше будущее?    В этом году Сервер не готов :(    Это верный путь!
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 09:18:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #87 : 20 Июнь 2013, 09:17:54 »
Разработано Техническое задание на разработку Сервера приема отчетов единого для все УКВ тестов русскоязычных стран.
Обеими руками ЗА!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #88 : 20 Июнь 2013, 09:31:52 »
Сергей Сергеевич, скорее всего второй вариант.
Украина дала логи этих станций только для тех  диапазонов, на которых они заявились у себя. А  их "чек логи" за другие диапазоны не дали.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 09:34:14 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #89 : 20 Июнь 2013, 09:38:58 »
Отдельное спасибо станциям, у которых в тесте был позывной  с дробью, а в отчёте позывной участника указан без дроби.
В России отличился RW3DTG. Работал в тесте UA3DTG/3, а в отчёте - просто RW3DTG
