Автор Тема: Полевой день 2012-результаты  (Прочитано 44923 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Полевой день 2012-результаты
« Ответ #120 : 20 Июнь 2013, 20:34:41 »
Да я с этим не спорю. Не взирая на то, что все эти правила сущая глупость. Я говорю, что на очных всё по другому, и на мой взгляд более правильно.
Николай
« Ответ #121 : 20 Июнь 2013, 20:42:57 »
quote author=RK3QYA Team link=topic=23792.msg159752#msg159752 date=1371747785]UW4I: я не переключил лог на другой диапазон.
А я в одном из прошлых тестов перепутал бумажные листочки диапазонов и связь 432 записал в лист 1296 и наоборот. Такую ошибку трудно обнаружить при составлении отчета даже прослушивая запись - ведь там один и тот же позывной и практически одно время и неизвестно, с какого диапазона начинал. Две семисоткилометровые связи вылетели :(.  Что делать - накапливается усталость, это уже спортивная составляющая.
Обмен отчетами останется лишь с сервером Европы. Там нет оф. радиоспорта и нет половины необходимых для наших Протоколов данных.
На мой взгляд МЫ в этом деле впереди ИХ. Может когда-то и ОНИ до этого дойдут и включат радиосвязь в олимпийские виды спорта.
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
« Ответ #122 : 20 Июнь 2013, 20:43:57 »
Большинство из этих связей снято по причине отсутствия логов. Если в 2013 году UARL VHF Contest manager, а я так понимаю, что теперь это - UT4UKW, организует полноценный обмен через сервис http://hamradio.pl/sp7njx/ , то проблем в 2013 году не будет.
Я уже связывался с Российской судейской коллегией. Ей будет предоставлен доступ к нашему  серверу судейства, и будут доступны все отчеты загружаемые участниками в режиме реального времени.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 20:46:15 от ut4ukw »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #123 : 20 Июнь 2013, 20:44:05 »
... на очных всё по другому, и на мой взгляд более правильно.
Вот не хотел встревать, но эта Ваша фраза, честно говоря, покоробила.
Извините, если то не так...
Alexander, RU5KO
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #124 : 20 Июнь 2013, 20:48:24 »
Более правильно всех судить по одним правилам,пусть они и глупые.Наверно если пересудить очный чемпионат по присланным отчетам то появится много недовольных результатами и местами
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #125 : 20 Июнь 2013, 20:52:11 »
Цитата: UA7C link=topic=23792.msg159755#msg159755 date=1371-748781
..... И не должен отвечать за чужие ошибки.
Я не слушал ролик,но а если так: не соревнования.... просто связь,а корреспондент сильно накосячил при проведении связи.Ответит он на вашу карточку,если он и позывной не правильно принял??? Подчёркиваю-это чисто теоретически? Именно в этом всё заключается!В данном случаи не может быть односторонней правоты!И нужно иметь храбрость-что бы  признать такое!Удобнее трактовать по другому...и аргументы всегда найдутся.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 21:00:20 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #126 : 20 Июнь 2013, 22:23:22 »
По положению, на мой взгляд, есть неправильное понимание повторной связи:
Считаю не правильно, если проведенная первая связь по каким то причинам не засчитывается и корреспонденты проводят вторую связь без ошибок, то  повторная связь не должна уходить в повторы без присуждения очков.
По моему всегда было, если не засчитывается первая связь, то повторная, когда без ошибок, идет в зачет.
Её и проводят, что бы связь с корреспондентом вошла в зачет.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #127 : 21 Июнь 2013, 00:31:52 »
Николай, приветствую!
В данном случае правила вида спорта "радиоспорт" на сто процентов повторяют международные. Никто не запрещает спортсменам проводить повторные связи, однако сам спортсмен должен выбрать из нескольких связей ту самую связь, которую он представляет на проверку. Как это делается? Все связи с одной и той же станцией включаются в отчёт, и во всех записях кроме той, которая представляется на проверку, вместо позывного пишется слово ERROR.
Игорь Григорьев, RV3DA
Peter RW3PF
« Ответ #128 : 21 Июнь 2013, 03:18:23 »
Петр поясню,очнику засчитали эти очки во время очного чемпионата,что по факту получилось не правильно
Читаем черным по белому:
Цитата: RV3DA от Вчера в 20:17:03
QSO_CROSS_CHECK_ERROR_QSO_NOT_FOUND означает как раз то, что я написал в переводе: нет связи в логе R34GM
UA9YLU:.
ну вот а очному участнику поди очки засчитали
и где тут справедливость?
Peter RW3PF
« Ответ #129 : 21 Июнь 2013, 03:28:02 »
Будут.Этот сервис не работает-хозяин умер.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #130 : 21 Июнь 2013, 04:17:31 »
К сожалению, прежний хозяин (SP7NJX) умер... Однако сервис продолжает исправно работать.
Peter RW3PF
« Ответ #131 : 21 Июнь 2013, 05:08:03 »
Еще раз повторорю-проблемы будут.Сервис работает,но его никто не поддерживает,админа нет.Поляки на запросы не отвечают...Впрочем все это уже обсуждалось на украинском УКВ портале.По этому они делают свой сервер...а вы к полякам? Значит проблемы неминуемы.И будет такая же фишка как сейчас.Только хуже.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #132 : 21 Июнь 2013, 05:23:56 »
А как обстоят дела с 5% ошибок и снятие с зачёта? Судя по UBN, то как минимум четвёртая часть всех участников ПД 2013 преодолели этот рубеж.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #133 : 21 Июнь 2013, 05:28:23 »
Я зарегистрирован на сайте sp7njx достаточно давно. Более пяти лет, это точно. Сегодня на нём выложены отчёты за соревнования 2013 года из 15 стран. Сайт работает как часы. Вчера этот сайт посещал UT4UKW. Если у кого - то будут проблемы, обращайтесь. Ни от какого иного "обменника" не откажусь. Для сбора отчётов необходимо пользоваться всеми имеющимися ресурсами. Однако, до уровня 15 стран любому новому "обменнику" нужно ещё дорасти. Проекту UT4UKW желаю успехов.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 05:39:13 от RV3DA »
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #134 : 21 Июнь 2013, 05:35:39 »
Слава Богу ПД 2013 и ПДСибири ЛЮДИ будут судить ,а не роботы
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
