Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 263882 раз)
Оффлайн RA4YF
Re: Полевой день 2013
« Ответ #480 : 10 Июля 2013, 11:27:57 »
Обнаруженные повторные связи - связи с одинм и тем же корреспондентом, естественно с разными контрольными вашими номерами, я бы не советовал обозначать ошибочными. Возможно , что корреспондент первую связь вообще на заявит, а заявит только 2ую, вы же об этом не знаете...
У меня в точности так. Тогда не буду ничего помечать Error. Отчет делал первый раз, поэтому столько вопросов.Спасибо!
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #481 : 10 Июля 2013, 11:32:11 »
UA4NAL soft благополучно "сьел" 144 432 1296
как быть с 5.7 10 Гигами ??
Может в импорте как то имя файла поставить ? PSE HELP !
Оффлайн RA4YF
« Ответ #482 : 10 Июля 2013, 11:36:14 »
в настройках - очки/диапазоны нужно выбрать "да" на эти диапазоны.
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #483 : 10 Июля 2013, 11:37:34 »
ВЫБРАНЫ.
Вопрос имя файла в папку экспорт какое для этих диапазонов???.
Никак не впихну.
Программа говорит "ошибка типа данных".
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 11:50:03 от RW3TJ »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #484 : 10 Июля 2013, 11:49:50 »
в UA4NAL есть папка OUT. Имя файлов проставляется автоматом. Не думаю, что с этим могут быть проблемы.
Ex RA4YFY
« Ответ #485 : 10 Июля 2013, 11:51:14 »
ВЫБРАНЫ.
Никак не впихну.
Олег Иванович, тоже как раз сейчас над этим бъюсь
Что получиться, сосвистимся
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #486 : 10 Июля 2013, 11:53:34 »
Не о том речь.
В папке импорт лежат файлы на все диапазоны.
RW3tj_144.edi
RW3TJ_432.edi
RW3TJ_1296.edi
RW3TJ_5.7.edi
RW3TJ_10.edi
Первые 3 видит, а Гиги не видит.
Какое имя должно быть у Гиговских файлов ?
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #487 : 10 Июля 2013, 11:53:58 »
Жду СВИСТКА!!!!!
Блин! все перепробовал..
Пробовал и имя соответственно с указанием диапазонов в предустановках - ругается и сбрасывает прогу.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #488 : 10 Июля 2013, 12:00:48 »
У меня прога N1MM создала все .edi
файлы нормально, сунул их в ИМПОРТ NAL
все прошло кроме Гиг.
« Ответ #489 : 10 Июля 2013, 12:03:07 »
Аналогично, только файлы от UCXLog..
Правда на 144 и 432 пришлось подправить немного диапазон вместо 145 и 435
Гиги пока не "жуёт"
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #490 : 10 Июля 2013, 12:10:35 »
UA3TCF обещал поправку по частотам.  Ждемс..
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #491 : 10 Июля 2013, 12:15:18 »
Олег Иванович, можно попробовать Гиговские файлы, предварительно поправив вручную 5.7 на 1296 импортировать в другую  папку с НАЛ(вторую программу), а затем также вручную поправить обратно соответствующие строки. Достать готовый, переименовать, а затем тоже проделать и с 10 Гигами.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU1AA
« Ответ #492 : 10 Июля 2013, 12:17:03 »
RW3TJ Олег, я на 70см переходил, но перед этим не мог от вас получить частоту. Потом искал , но не нашел.
У меня пока маленькая антенна на 70см. 73!
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #493 : 10 Июля 2013, 12:19:21 »
Ребята - ну зачем мучиться с этой старой ,заслуженной прогой типа UA4NAL ?
Есть же нормальные логгеры типа TR4W   диапазоны 144,  430 и все ГИГи до  24 ГГц
Управление трансивером одной кнопкой, передача запрограммированных CW сообщений ,голосовые сообщения
ну все - как в КВ тестах
При отправке отчета - меняется только шапка . Пользуемся уже не превый год
Автоматически записывается частота ,время ,вид модуляции
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 12:38:29 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #494 : 10 Июля 2013, 12:30:52 »
  На Казахстан пожалуйста шлите сюда uhf-kfrr@mail.ru
