Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 217951 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Полевой день 2013
« : 24 Май 2013, 13:05:02 »
Регламент международных соревнований по радиосвязи на УКВ 2013 года
выложен в документах СРР      http://srr.ru/CONTEST/about.php
Большое спасибо RA3AQ  RV3DA !
         Можно начинать...
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Полевой день 2013
« Ответ #1 : 24 Май 2013, 17:50:14 »
Есть положение за 2010 и регламент за 2013
А где результаты?
« Последнее редактирование: 24 Май 2013, 17:52:23 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #2 : 08 Июнь 2013, 07:14:27 »
А не пора ли на главной странице сделать вкладочку для заполнения таблицы участников!?!?
UA4SN Team
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #3 : 08 Июнь 2013, 08:11:31 »
А где результаты?
Здравствуйте!
В понедельник-вторник будет в скайпе  УКВ комитет, этот вопрос тоже будет обсуждаться.
По поводу ПД13 - судейство будет проводить РО СРР 9А, и я тоже в числе судей. Уверяю, что результаты  судейства будут.
Поскольку я также участвовал в подготовке регламента, прошу задавать вопросы здесь.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 08 Июнь 2013, 10:02:09 »
Сделано, проверьте.
73 de RA3AQ
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #5 : 08 Июнь 2013, 10:34:14 »
     Объясните, пожалуйста?
Если спортсмен SO выступил на двух -трёх диапазонах, что бы попасть в дополнительную подгруппу, например, - SINGLE OP 1,3 gHz,  остальные диапазоны необходимо в чеклог?
С уважением, Владимир /R3GS/
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2013, 10:39:31 от R3GS »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #6 : 08 Июнь 2013, 10:49:40 »
Если спортсмен SO выступил на двух -трёх диапазонах, что бы попасть в дополнительную подгруппу остальные диапазоны необходимо в чеклог?
Владимир, все правильно понимаешь.  Об этом в теме про зональные говорилось. Работай на одном диапазоне. На двух нельзя (уйдет в чек-лог).  Или работай на 2х, но заявляйся в иностранные тесты (украинский, IARU и т.д). Там результаты  по всем диапазонам подводятся.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #7 : 08 Июнь 2013, 13:31:45 »
    Володя, понимание и «понятия» они по разному могут трактоваться : )
В регламенте зональных соревнований в пункте 5 есть такая фраза:
Участник может работать в спортивных соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявиться только на одном из них, при этом в отчете остальные диапазоны должны быть отмечены - "check log", т.е. «для контроля».
В регламенте ПД 2013 об этой возможности не указано.
Как показала практика последних лет, последствия судейства, могут быть непредсказуемыми ))))))))))))) невзирая на текст регламента!!!
   Поэтому мой вопрос (№5 в этой ветке), это всего лишь попытка опередить события и узнать у ответственных лиц, по каким правилам будет осуществляться судейство?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #8 : 08 Июнь 2013, 14:18:36 »
Здравствуйте!
   Приветствую, Сергей!
 Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. На съезде СРР RA9LR задавал вопрос по поводу результатов Чемпионата РФ по радиосвязи на УКВ среди заочных участников. Избранный Президент ответил, что уже назначен человек, который очень скоро обнародует (опубликует) результаты за 2010 - 2012 ? гг. Прошло около 2-х месяцев. Где и как можно посмотреть результаты указанных соревнований за эти годы?
 Также имею вопросы по Полевому Дню - 2013:
1. Регламент соревнований (Положение) ? Как можно ознакомиться с ним? Как правильно называются соревнования? Чемпионат РФ по радиосвязи на УКВ?
2. Строгость судей к отчётам. Насколько строго судьи отнесуться (будут относиться) к отчётам? Как правильно указывать зачётные группы в отчётах? Один оператор - Все диапазоны= SOMB, SOAB, SO ??? и т.д. Где пожно посмотреть примеры отчётов? Как правильно заполнять отчёты командам и Single OP-ам?
3. Название соревнований. Как правильно и в какой строке указывать название соревнований в отчёте?
4. Очерёдность ввода связей в лог после соревнований. Допускается ли после соревнований вносить в лог связи поочерёдно сначала 144, потом 432 и т.д.? Или нужно вносить связи в той очерёдности как они проводились в эфире?
5. Результаты судейства будут. Будут для организаторов или будут и для спортсменов? В какие сроки?
 Очень стали строго относиться к спортсменам, поэтому и приходится узнавать всё заранее.
 Ещё раз прошу, Сергей, пожалуйста, ответьте на мои вопросы.
 73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #9 : 08 Июнь 2013, 17:05:52 »
На сайте srr.ru,несколько прочитал регламент ПД 2013, ВСЕ хорошо  и понятно изложено.
Оффлайн 4L6DL
  • RADIOACTIVE.!!!
  • QRA: LN21KQ
« Ответ #10 : 20 Июнь 2013, 22:54:46 »
Доброго времени суток ...вот зарегестрировался  на данном сайте  ..на укв пока   новичок...просьба сильно не пинать...будте добры  скинте  ссылку или файл  программы для соревнований полевой день UA4NAL . и еще вопрос будет ли она в windows 7 работать....до этого скачивал с qrz.ru   в семерке не открывалась...  ???
с  уважением  Армен...
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #11 : 21 Июнь 2013, 06:35:48 »
Нужно кликнуть на иконке правой кнопкой мыши, выбрать Свойства, вкладку совместимость и поставить галку "Запускать в режиме совместимости с Windows XP"
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 21 Июнь 2013, 06:51:33 »
Она есть в файлообменнике сайта http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/fd_new1-zip
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 06:53:44 от UA3RBO-Сергей »
« Ответ #13 : 21 Июнь 2013, 12:03:18 »
Добрый день!
Отвечаю на вопросы по судейству и регламенту "Международных спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ "Полевой день 2013"( МС ПД13).
Т.е. статус соревнований МС ПД 13 выше чемпионата России.
Официальное название соревнований нет необходимости указывать в отчете, оно требуется лишь судьям при подготовке официальных результатов и протокола.
Решением ГССК судейство будет проводиться с помощью последней версии судейской программы UA4NAL(Отдельное спасибо за это Кириллу), а не "роботом".
Формат отчетов определен регламентом и Правилами - EDI (RU),т.е.судьям предоставляются отдельные файлы за каждый диапазон.
Дополнительный эл. адрес rv9aj@mail.ru
Группы зачета:
5.1 SO (SINGLE-OP MULTI-BAND) - один участник, много диапазонов,сокращенно SOMB
MO (MULTI-OP MULTI-BAND) - радиостанции с тремя участниками, много
диапазонов, сокращенно МОМВ.
5.2 Дополнительные подгруппы SO,сокр.SOSB:
SINGLE-OP 144M - один участник, диапазон 144 МГц,
SINGLE-OP 432M - один участник, диапазон 432 МГц,
SINGLE-OP 1.3G - один участник, диапазон 1296 МГц
SINGLE-OP 5.7 G - один участник, диапазон 5.7 ГГц,
SINGLE-OP 10 G - один участник, диапазон 10 ГГц.
SINGLE-OP 24 G - один участник, диапазон 24 ГГц.
5.3 Команда страны-участницы - радиостанции, зарегистрированные на
территории данной страны.
По группе МО прошу обратить внимание на требование регламента:
"радиостанции с тремя участниками", а не 2-3мя. Это связано со спортивным принципом предоставления равных возможностей, поэтому указание в отчете другого численного состава экипажа радиостанции будет расценено как нарушение.
В какую группу зачета заявляется участник, там он и будет ранжироваться (соперничать). При этом заявленная группа должна соответствовать регламенту.
Решение участника при этом является определяющим для судей.
Например, можно, работая только на одном диапазоне, заявиться в основную группу SOMB.Тогда результат этого участника будет засчитан как сумма результата на этом диапазоне плюс ноль на другом(других).
Возможен вариант и наоборот: участник работал на нескольких диапазонах, но не хочет соперничать в этой группе и в отчете заявляет один диапазон, а другой обязан  предоставить судьям "для контроля".
При этом нельзя одновременно заявиться в две и более группы.
Регламентом ПД 12 было записано, что "в группе SO дополнительно подводятся итоги по диапазонам".
Т.е. в личном зачете (SO)  результаты любого участника, как однодиапазонника, так и многодиапазонника дополнительно рассматриваются на каждом диапазоне. Такая ситуация некорректна потому, что тот спортсмен, который работал все время соревнований только на одном диапазоне имел больше возможностей (по времени) чем другой, который  "отвлекался" проведением связей на другом(других) диапазонах.
Поэтому более правильно рассматривать итоги выступлений спортсменов именно только среди заявленных зачетных групп.
Согласно регламента ПД13 не будет "насильного" застаскивания участников многодиапазонного зачета в однодиапазонные группы, а как работать и как заявляться спортсмену - это вопрос его желания и возможностей.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #14 : 21 Июнь 2013, 12:22:10 »
Добрый день!
Опять происходит путаница с подгруппой МО  :( Согласно Регламенту ПД-три человека,а согласно Регламенту ОЗЧР - два,три человека.Я понимаю,что соревнования как бы разные,но не произойдет ли увеличение "нарушителей" из-за разногласий Регламентов? Да и очные участники(а их всего двое в команде) уже потенциальные нарушители ПД. Есть ли смысл тогда высылать отчеты за ПД,где команда менее 3 человек?
ex RW3PN
